Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 99 страница
Ben
28 марта 2009 23:35
#1961
всем привет!!! купил три дня назад этот бук aspire 5930g-733g25mi. отличная машинка. только вот есть проблема. проц греется в играх до 91 градуса. кажется это не есть гуд? в чем может быть дело? режим питания "высокая производ", дрова на чипсет новые и на видюшку тоже.... тестил в кризисе на средних настройках.
Сообщение отредактировал Ben - 28 марта 2009 23:38
vovano2003
29 марта 2009 00:17
#1962
Увожамемые модераторы и админы, пожаулуйста не удаляйте это сообщение не смотря на то, что я его дублирую из ветки про звук. Очень нужен совет.
Всем привет! Заранее приношу извинения, если не нашел ответ в этой ветки или в FAQ к сожалению сосем нет времени. Пробежался бегло, что смог сделал... но не помогло.
Итак. Два дня назад приобрел ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi всего за 27 000 рублей в инет магазине с официальной гарантией. Брался для работы со звуком в реальном времени и работы в VS2005. Девайc порадовал всем, но какого же было мое разочарование когда после включения обычных mp3 с разным бит рэйтом в Window Media или WinAmp (как я понял без разницы) я стал замечать как бы периодические кратковременные клики в звуке с различным крайне трудно уловимым интервалом времени, не много все же похожие на какое то притормаживание хотя чисто условно, большое похожа на супер быстрое прерывание звука с характерным щелчком-кликом. Подключен по аналогу к усилителю HK970 акустика JBL L890 проблем с этой частью нет - проверено. Так же слушал через уши Техникс таже фигня, поэтому выходную часть отсекаю. Ибо старый древний настольный комп играет без претензий. Явно проблема или программная или со звуковухой.
Что было сделано:
Обновил BIOS до 1.23 с официального сайта - изменений нет. Решил обновить драйвер звука с сайта Acer залил следующий дистриб Audio_RealTek_V5.10.05610 после установки сего добра комп при каждой загрузке ОС стал говорить мол укажи устройство воспроизведения на HD AUDIO и выдавал соотвествующее окно в котором было указано - выход на динамики - стояла галочка. При этом звук был, но перестала работать прога eAudio из стандартной поставки, она добавляла супер басы и позвовляла эквалайзером значительно украшать звук. После уставноки новых дров она перестала реагировать на изменения эквалайзера. И звук стал плоским. Раздражающее сообщение вынудило восстановить систему со скрытого раздела на Заводские Настройки. Сейчас сижу расстроеный - аппарат классный, Висту сносить не охота, очень понравилась. А клики все же слышны и очень раздражают. Сначала думал они появляются при работе в других приложениях, параллельно работающих с WinAmp, но потом понял что не завист не отчего. Голый винамп играет. И время от времени кликает. Не знаю что делать. Если отнесу в магазин то с трудом им эти артефакты в звуке покажу. Вряд ли примут назад. А ставить заново дрова на звук и пробовать страшно опять eAudio слетит и ошибка будет выскакивать. Помогите плиз, двухнедельный срок может пройти быстро, да и комп нужен для работы.
С уважением Владимир.
ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi (Core 2 Duo 2260Mhz/15.4"/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW)
ОС: Windows Vista Home SP1 32 bit
Все настройки и драйвера сука по дефолту .... Пока :-)
29 марта 2009 01:18
#1963
vovano2003, удалите eaudio , поставьте оригинальный драйвер с сайта acer, если не поможет- более новый драйвер с сайта realtek (начиная с версии 2.16).Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО поверху оригинального драйвера. Настройки эквалайзера есть в 1)настройках панели управления звуком realtek (или acer hd audio,скорее это название будет в "панели управления"), и 2)в настройках устройства воспроизведения (правой кнопкой на иконку динамика у часов,-"ув-ва воспроизведения"--"динамики"--кнопка "свойства",там -закладки "улучшения (сам эквалайзер) и "dolby". Там же-пункт частотой дискретизации (формата воспроизведения),иногда "шелчки" и подобные задержки удяляются сменой там.
...а дублировать всё равно не хорошо :)
Invincible
29 марта 2009 14:02
#1964
Ben,
RMClock,или приподнимаем ноут над поверхностью что бы дать выход нагретому воздуху
MaxM
29 марта 2009 16:50
#1965
блин,да скоко раз говорить рмклок не обновляют!В последней версии нету процов P7350!Я пробовал настраивать,ничё не выходит!
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
vovano2003
29 марта 2009 17:02
#1966
Ок спасибо что откликнулись, попробую, о результатах отпишусь.
А что за RMClockk - это по моей теме?
MaxM
29 марта 2009 17:47
#1967
vovano2003,
Не,рмклок это по перегреву,но он не для последней ревизии процов P-7350 и.т.д.,что на 5930 ставят!
29 марта 2009 18:36
#1968
В 5930 и другие процессоры ставятся- t5800 (t7250),p8400,и вообще он работает с любым современным существующим процессором до максимального t9800 (а возможно,и с четырёхядерными,но это пока не проверено). А что именно не рабоатет? воообще проц не виден?
(з.ы. -MaxM, к теме о тормозах- разобрался с настройками драйвера,поставил 182.46 при "let the 3d application decide" в настройках качества картинки в драйвере,до этого не верно было,сейчас gears of war работает в dx10 при 1280х800 на максимальных настройках качества (кроме сглаживания) без тормозов.Но на динамичных сценах фреймрейт конечно падает,но не ниже играбельного лимита.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 марта 2009 18:50
MaxM
29 марта 2009 18:51
#1969
slovelissimo,
Ну блин ребят определитесь,главный Админ этого сайта FuzzyL написал мне в тему про рмклок,где я выкладывал скрины с результатом настройки своего проца(P7350),про то что мой и прочие новые процы рмклок НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ!А ты ща говоришь что всё оке!и как такое может бытЬ?Не работает то что,половина галочек и функций недоступно,множителей токо 3,и когда чё то пытаешься сделать,понижается частота,и повышаться не хочет!
29 марта 2009 19:09
#1970
MaxM,я же не сказал,что он точно с твоим процессором работает,мне негде проверить :) 7350 появился раньше ,чем 5800,однако с 5800 он работает. Дело не во времени выхода (новее-старше).
Кроме того,я нашёл ещё одну утилиту для управления питанием процессора,пока поковыряюсь,потом выдам на форум.Пока вроде показывает,что рабочий вариант,кроме того,утилита бесплатна и обновляется постоянно.Возможно,станет заменителем rmclock-у.
Джельсомино
29 марта 2009 19:44
#1971
Исходя ихз всего прочитаного на форуме, я правильно понял, что если вебка не определяется в диспетчере устройств вообще никак, то это не софтовая проблема и нужно нести в сервисный центр. Замена шлейфа или самой камеры?
29 марта 2009 20:16
#1972
Ну да. А может контакт просто плохой...
MaxM
29 марта 2009 21:04
#1973
slovelissimo,
ну тогда ждём и надеемся на твой FAQ по новой проге,которая я надеюсь не хуже рмклока)(который не работает на моём проце smile )
Ben
29 марта 2009 23:54
#1974
у меня проц стоит Р7350, РМКлок не потдерживает(
вот что интересно. РМКлок показывает темпиратуру в играх 55-60, а HWMonitor в это же время под 80. кому верить???
30 марта 2009 02:01
#1975
Ben,это РАЗНЫЕ температуры с разных датчиков,такого разброса не бывает.
orakul
30 марта 2009 02:47
#1976
Всем привет, вливаюсь в ваши ряды, правда всю ветку еще не осилил и есть некоторые вопросы.
С играми пока все в порядке, насчет температуры еще не замерял.
Вопрос такой-при попытке запустить фильм какой нибудь с родного проигрывателя пишет что не хватает памяти-это что значит и как исправить? с альтернативных проигрывателей все показывает.
Да, стоит все родное, виста с сервис паком 1, ничего еще не менял.
И еще вопросик-можно как нибудь цветность монитора повысить? чтобы цвета поживее были?
пока всем доволен, ноут 5930G 844, сейчас буду кризис и гта 4 ставить и тестировать
в 3дмарке 2006 по дефолту на родных дровах показало 5080 очков почему то, маловато наверное, сейчас поставил драйвер новый на видеокарту после этого надо бы тоже 3дмарк запустить, завтра думаю сделаю
в висте статус 5.2, слабое место проц, потом жесткий 5.3, остальное норма
Invincible
30 марта 2009 12:38
#1977
MaxM,
вы совсем не компетентен в этом вопросе,у меня все отлично работает на том же Р7350...
30 марта 2009 13:56
#1978
Посмотрите в диспетчере задач (или сторонней прожкой типа process explorer http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinte...s/bb896653.aspx) нет ли какого процесса, кушающего память. Скорее всего не будет. Тогда повысьте приоритет процесса вашего проигрывателя (клик правой кнопкой по процессу) или понизьте приоретет процесса, связанного со службой SuperFetch. А вообще, мне кажется вы не поставили какое то обновление....
Если вам надо изменить цветность только в фильмах, то это делается в самом проигрывателе. В WMP, например, в Проигрывается - Дополнительные возможности - Настройка видео. Если хотите изменить палитру вообще - Панель управления nVidia - Видео и телевидение, а также Дисплей - Регулировка параметров цвета рабочего стола.
MaxM
31 марта 2009 00:01
#1979
Invincible,
ну посмотри выше не у одного меня не получается((,сделай тогда скрины и покажи как ты чё делал!И мы(те у кого не получается)будем тебе очень благодарны!Раз работает то не надо писать мол я крут а вы.....!Надо помочь!
archon
31 марта 2009 00:48
#1980
Установил на свой 5930 Windows XP, драйвера брал по ссылкам, выложенных fuzzyl'ом на этом сайте.
Возникло 2 проблемы. Первая - сканер отпечатков пальцев, вторая - веб-камера (ни один из 3х указанных драйверов не подошел). В связи с этим вопрос: есть ли драйвера, отличные от тех, что указаны у fuzzyl'а?
PS Дублирую вопрос на форум на ixbt.com
