Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 10 страница
26 апреля 2011 00:46
#181
shamann70,
Letitbit один и тот же, что за деньги, что бесплатно. Или Вы платить собираетесь админам ВКФ?)))
nightspirit
26 апреля 2011 12:30
#182
К слову, в преддверии выхода обновления линейки у некоторых других производителей появляются очень сходные решения в плане производительность/время автономной работы/цена. Ссыль.
Сообщение отредактировал nightspirit - 26 апреля 2011 12:34
4itos
#183
Аналога 4820 за 23 тысячи не найти!! Асер по цена/производительность впереди планеты всей:)
Модель ноутбука: Aspire One AOD250
BIAs
26 апреля 2011 18:45
#184
Вобщем наконец решил брать себе ноут, ну и выбрал вот такое чудо: Acer Aspire 3820TG-484G50iks потому как он неплохо подешевел в связи со скорым выходом обновленной линейки. Но суть моего поста заключается в том что посмотрев хар-ки того же 3830TG обнаружил, что прирост мощности не такой уж и велик, но это по моему мнению. Ну и вопрос заключается в том брать ли 3820TG за 23000 руб. или же подождать и взять 3830TG но он уже стоит где то на 5000+ дороже, ноут буду брать в середине-конце мая, ну пока не мере так расчитываю. Подскажите стоит ли перелачивать 5000+ за ноут или нет.
27 апреля 2011 00:56
#185
Если ноутбук нужен сейчас, то смысла переплачивать нет.
Цитата: shamann70
Сегодня купил 4830 в Шанхае. С дополнительно рамой в 2Г отдал 970 долл. Посмотрел на сайте, а дров для ХР нет. Может подскажите что делать? Мне для работы ХР только подходит. То что на сайте нашел по ссылке за деньги. Будет реально все работать?
И как вам ноутбук? Сборкой довольны? Как греется?
BIAs
27 апреля 2011 07:57
#186
Ну значит куплю 3820TG пока он так вкусно стоит.
vovka2004
27 апреля 2011 19:14
#187
23000 т с небольшим, а я за 35400 прошлый год брал.
27 апреля 2011 19:54
#188
Уря! Сегодня наконец удалось взять до пятницы Acer TimelineX 4830T. Вот несколько фото:
Ноутбук в целом
Клавиатура
Форма кнопок несколько изменилась
Индикаторы
2 USB порта. Особенностью является то, что подключать устройства можно любой стороной
Динамики и кнопка включения
Порты слева
Теперь самое интересное. Беглое сравнение матриц. В качестве эталона взял свой Asus N61Vn с весьма качественной матрицей Hanns G.
Несложно заметить, что цветовая температура у Asus немного завышена. Из-за этого белый кажеться немного синеватым.
Если есть вопросы по новом TimelineX - спрашиваем. Готов ответить.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 апреля 2011 19:56
BIAs
28 апреля 2011 00:04
#189
А как с нагревом, особенно интересует сильно ли нагревается клавиатура под нагрузкой.
dr.xroft
28 апреля 2011 00:05
#190
Являюсь "счастливым" обладателем двух 5820 - один сдал который подороже (~35к), второй у племянницы (~22к) - пищат оба, заикается звук у обоих.
В принципе мой 5830 приедет вот-вот, вопрос в следующем:
Как ведет себя данный агрегат при подключении беспроводной\проводной периферии (3G-модем, в том числе) - нет ли высокочастотного писка?
Как обстоят дела с жесткостью корпуса и не марка ли поверхность ноута?
Кстати, 5820 с их люминевой крышкой - тихий ужас в плане сбора отпечатков пальцев.
Какова отвратительность матрицы?
Сообщение отредактировал dr.xroft - 28 апреля 2011 00:06
28 апреля 2011 00:56
#191
Сам ноутбук на удивление холодный. Вот результаты получасового прогона в Prime95+:
Клавиатура осталась холодной, основание в своей массе тоже холодное. Область слева теплая.
На счет шума отмечу, что ноутбук в режиме офисной работы очень тихий. Если сравнивать с тем же Asus N61Vn и HP Compaq 620, то работает он тише.
Высокочастотного писка не слышу. Что это такое знаю. Мой нынешний Asus любит это дело fellow
Если сильно надавить на область под запястьями, то чуть прогибается. Величина прогиба небольшая. Примерно на уровне с HP-шкой. Сама клавиатура сидит как влитая. Если сильно надавить по центру то на 2-3 мм может прогнуться, но опять же речь идет о сильном надавливании. Если сравнить клавиатуру по удобству, то она гораздо лучше нынешней парящей клавиатуры Acer. Тактильно очень напоминает клавиатуру Sony Vaio. Ощущения те же. Работает также гораздо тише если сравнивать с клавиатурой Asus. Чуть позже я постараюсь подготовить видео, где это все можно оценить.
Пару слов на счет жесткости крышки. С этим проблем нет. Если открывать крышку держась за один угол, то величина перекоса примерно 2-3 мм. То есть его практически нет. Этот момент тоже на видео постараюсь показать.
Основной проблемой матрицы как по мне является чуть заниженная цветовая температура. Изображение, грубо говоря, чуть желтит. Эта же проблема была и в матрицах более ранних Timeline. Решается довольно просто. Нужно увеличить интенсивность синего на 12 пунктов, понизить интенсивность зеленого на 6 и красного на 12. В итоге картинка получается очень даже сносной.
На счет отпечатков. Глянца в данном ноутбуке практически нет. Глянцевые лишь экран и рамка. К слову сказать, в предыдущих TimelineX эта рамка быстро царапалась о нижнюю крышку. Здесь же просто увеличили зазор и увеличили количество резиновых ножек до 6.
Пару слов на счет материалов. Основа клавиатуры по сути пластиковая, но покрыта какой-то металлизированной краской. По ощущениям чем-то напоминает металл. Сеточка над клавиатурой металлическая. Крышка тоже металлическая с пластиковой полоской для антенн.
В качестве небольшого бонуса. Вот на что способно новое встроенное видео Intel:
Комментарии излишни fellow
Ripoden1
28 апреля 2011 18:27
#192
а не могли бы Вы 3Д Марком протестировать и дискретную видеокарту? Насколько я понял, у многих стоИт вопрос, стОит ли "переплачивать" за дискретку, если Интеловская видео и так мощная. Тоесть хотелось бы увидеть разницу=) Спасибо)
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
28 апреля 2011 18:32
#193
Дискретки в моей комплектации нет. А так 540М набирает раза в два больше баллов - около 8-10 тысяч
BlackCat_54ru
28 апреля 2011 18:53
#194
а в каком то обзоре ещё давили на корпус в районе привода и пытались оторвать кое-какие делали.
Надеюсь это всего лишь руки сильно чесались у тех кто тестировал :-)
Может стоит разобрать его и пофотать? как там дела обстоят с алюминиевым шасси? это все лишь накладки из полумиллиметровой алюминиевой фольги :-)
Сообщение отредактировал BlackCat_54ru - 28 апреля 2011 19:02
28 апреля 2011 19:41
#195
Сегодня снял несколько видео. Вот сравнения уровня громкости 4830T с Asus N61Vn с акустикой Altek Lancing:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nJWJkAILeVo]
Acer звучит чуть тише, но учитывая его габариты это простительно. К слову, у Acer колонки размещены на днище у переднего торца.
Вот видео где можно оценить жесткость корпуса:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jKznrL7Qlhs]
Жесткость крышки нормальная, основание хотелось бы чуть пожестче, хотя учитывая его толщину это простительно.
Вот для сравнения Samsung из новой 9-той серии:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0gHdXwyiTL4]
На счет панелей тоже небольшое видео снял:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1Yv_ERlvXNU]
Особых претензий нет.
shamann70
28 апреля 2011 21:37
#196
Я свой 4830TG второй день юзаю. Всем доволен, за исключением слишком мягкого и даже немного кривого пластика основания. Даже не поленился и сходил порамсить в сервис. Сказали, что такая конструкция и типа, что вы хотите за такие деньги, но взять на проверку не отказались. На следующей неделе может и отдам, чтобы подравняли. На фотках FuzzyL вижу такую же беду. На левом динамике пластик как будто выпячивает. Не принципиально, но неприятно. Вещь все таки новая и под штуку зелени. Будем учить китайцев качеству.
28 апреля 2011 22:12
#197
shamann70, вы имеете ввиду ту металлическую полоску справа над клавиатурой?
shamann70
29 апреля 2011 06:57
#198
Именно её. И пластик под левой рукой при наборе
plazmadont
29 апреля 2011 13:23
#199
все классно, все устраивает в сабже. но цвет - am неужли нельзя им было еще каких расцветок сделать... ноут нужен для девочки, и цвет имеет значение. хотя и я тож буду пользоваться, но мне не принципиально.
по ходу придется брать 5820, хотелось бы, конечно, чтоб все-таки был usb3.0 да и на новой платформе... эх...
Kazehaya
29 апреля 2011 13:51
#200
plazmadont,
Так в чем проблема? Бери 5830 и заклей голубой цвет. Можна купить матовый винил - практично, красиво. Я свой 5740 собираюсь тоже перетянуть. Кришка и подставка для кистей будут в карбоне, а рамка вокруг монитора - матовый винил черного цвета. Сорри за оффтоп.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-434G50Mn
