Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 111 страница
9 января 2012 14:44
#2201
Чуток потестил 3830TG. Цитата: dDAlexey Могу точно сказать, что F.E.A.R. прогревает карточку до 75 градусов и игра начинает тормозить. GTA Vice City где то через пол часа после начала игры прогревает карточку до 75 градусов, но сброс частоты не заметен. за FEAR не скажу, но при игре на дискретной карте в нетребовательные игры (а GTA VC) ОЧЕНЬ не требовательная на данный момент (если у вас не стоит какихнибудь хитрых улучшалок), видео НЕ прогревается до 75. К томуже, в игры уровня GTA III и вообще года наверно до 2007, можно спокойно играть на встроенном видео. Тут (?) ктото писал что оно даже Dirt3 тянет на средних настройках со средним фпс гдето 45. Это не так, но на минимальных тянет отлично, при этом сильно ничего не греется. (термопасту не менял, решётки не вытаскивал) У меня сейчас дискретное в биосе отключено за ненадобностью. Так вот, когда оно отключено, ноут при "офисной" работе греется ещё меньше. Т.е. у меня часто фан вообще НЕ крутится. Что есть хорошо. Врубается иногда на минимуме, чуток подует и опять офф. Правда у меня в хате прохладно, градусов 20 или меньше. Ну а если надо играть в относительно современные игры с нормальными настройками, то конечно надо юзать дискрет и извращаться с охлаждением. У меня, при подкладывании под жопку пачки сигарет, темп. падает градусов на 5. Думаю с нормальной активной подставкой можно поиметь ещё минус градус-другой. И отрубив boost - ещё парочку. Вобщем возможно получится в некоторые тяжелые игры играть без гемора типа замены термопасты. А ещё, в некоторых современных играх, даже сброс частоты до 1.2 практически не заметен. |
9 января 2012 22:05
#2202
Всем добрый день. Юзаю ноут уже полгода, и вот не так давно возникла проблема. Периодически, ни с того ни с сего начинает активироваться клавиша Acer PowerSmart (в правом верхнем углу, кнопка Р, которая включает режим энергосбережения), то есть она включается-выключается, мигает, и при этом РС-спикер выдаёт противный писк И это происходит как при работе от батареи, так и при подключённом кабеле питания. Сначало это было только когда батарея была частично разряжена. Сейчас это происходит и при полностью заряженной батарее. Вобщем данная ситуация вводит в грусть и печаль, может кто знает что делать? |
10 января 2012 00:56
#2203
Jaxonville, Блок питания замените. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2012 02:20
#2204
Кстати, на CES представили обновленную линейку Timeline - Acer Aspire Timeline Ultra - Обсуждение новинок. Как вам? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2012 11:00
#2206
Репутация: 1 Сообщений: 50 |
При поднятии частоты до 750/1500/1000 на 5830tg при использовании подставки температура gpu в 3d mark больше 69 градусов не поднималась. Но при дальнейшем использовании происходит отказ видеодрайвера и сброс частоты в номинал. |
13 января 2012 13:02
#2207
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Cornelius, Не думаю что от этой сеточки будет большой толк. Там сделаны вентиляционные отверстия над радиаторами видеокарты и процессора, то есть на них идет поток холодного воздуха, а теперь он станет меньше. Вентилятор будет засасывать воздух из этого отверстия над ним, и сразу выдувать в сторону. И еще, вопрос, как сделать что бы компьютер не переходил в ждущий режим, во время выполнения каких нибудь задач. Допустим устанавливаю игру, время перехода в ждущий режим 30 минут, компьютер не трогаю в это время, и он не установив до конца, берет и переходит в ждущий режим. |
13 января 2012 14:29
#2208
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
на 5830TG при какой температуре включается троттлинг ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
13 января 2012 14:58
#2209
Репутация: 4 Сообщений: 8 |
bds89, по поводу сеточки, вроди бы банально, но я думаю, что площади всасивания воздуха родными отверствиями недостаточна. Еще есть порочка собственных суждений по поводу системы охлаждения. Передача тепла по тепловым трубкам очень велика по сравнению с обичным током воздуха, я имею ввиду, что именно тепловые трубки передают тепло от процессоров к ребрам СО которые обдуваются кулером и в этом случае важно какой воздух подается на ребра СО: теплый или холодный. В даном случае основная доля забора воздуха происходит снаружи, где он не прогретый, проходя через теплый участки корпуса. Немного еще тестил видео на частотах GPU 750/1500/1025MHz в 3DMark06 в поисках падения частоти на центральном процессоре (скин см. ниже). Для мониторинга использовал второй монитор. Туда поместил графики из MSI Afterburner, температуру смотрел в AIDA64, и частоту процессора утилитой CPU-Z. На графике нанес цифрами по порядку сюжеты с 3DMark06 за один проход. Было одно падение частоты CPU до 800MHz на 1сек. при температуре GPU 72гр.C после этого вновь поднялась до 2100MHz. Температура CPU в тестах - не превышала 80гр.C. Всем удачи! Сообщение отредактировал Cornelius - 13 января 2012 15:00 |
13 января 2012 22:15
#2210
Цитата: Sierra на 5830TG при какой температуре включается троттлинг ? 75 градусов на видеокарте |
13 января 2012 22:47
#2211
Aj-84, а на проце при какой температуре включается троттлинг ?? --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
14 января 2012 04:42
#2212
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
Решил я таки поменять свой 5940G на 3830tg с 540 нвидией, но конечно перегрев меня сильно опечалил, прямо ооооочень сильно, как же так? --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
14 января 2012 19:11
#2213
Sierra, Включаетя троттлинг на проце, при нагреве видюхи до 75. Если видюха отключенна, то при 85 на core i3 и 100 на core i5/i7. Но без включенной видюхи они так не прогреваются. Сообщение отредактировал bds89 - 14 января 2012 19:11 |
17 января 2012 19:34
#2214
bds89, Спсибо за ответ ) Все решил свои все проблемы с помощью ThrottolStop , терь играю сколько хочу и не нарадуюсь )) --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
20 января 2012 23:36
#2215
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте! Хотел получить ответ на свой вопрос прочитав эту тему, но 111 страниц это многовато будет, так что простите, если этот вопрос уже задавался ранее. Читал один комментарий (не на этом сайте) про Acer Aspire TimelineX 3830T-2434G50nbb, в котором было написано что данная модель без съёмного аккумулятора. Скажите пожалуйста, правда ли это? |
21 января 2012 12:16
#2216
Репутация: -3 Сообщений: 67 |
Max91, нагло врут!!! :)))если разобрать корпус, то вполне съёмный. |
22 января 2012 16:05
#2217
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Как активизировать слот под сим карту в acer 5830tg который находиться на задней панели,его надо впаивать или купить специальный переходник,я так понял это как доп опция идет,просто сам слот есть,а симку туда не поставить тк нету входа под нее |
23 января 2012 03:10
#2218
sandja, проще купить обычный miniPCI модем. Модели уже тут в теме приводились. Max91, аккумулятор снять и заменить можно. Для этого нужно снять нижнюю крышку. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2012 20:54
#2219
Переустановил винду, подскажите где найти программку Dolby Home Theater, там где эквалайзер был, и все настройки? |
24 января 2012 22:33
#2220
bds89, Аудиодрайвер установите, Драйвера для Acer Aspire TimelineX 3830, 3830T, 3830TG, 3830TZ и 3830TZG. Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2012 22:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
