Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 112 страница
bds89
24 января 2012 23:57
#2221
Поставил, но настроек не вижу. Раньше в трее висел значек, теперь нету. На рабочем столе появился значек, но там три режима, игровой, музыка и кино и все.
Модель ноутбука: 3830tg
f1045
27 января 2012 14:29
#2222
Размышляю о покупке 3830T-2334G50nbb , подскажите пожалуйста, у него тоже проблема с перегревом есть, или это только у моделек с дискретными видеокартами?
Игры не планируются, а вот просмотр тяжелого видео на внешний телек по hdmi - да. потянет?
Модель ноутбука: samsung q70
Sierra
27 января 2012 19:54
#2223
f1045,
Потянет
У меня возникла проблема с Turbo Boost после того как включается троттлинг частота подает но потом по истечению времени как температура падет до 60 градусов частота процессора не возобновляется даже до своего положенного 2500м, но если выйти из игры и заново зайти частота становится нормально и цикл продолжается пока опять не включится троттолинг . Из-за чего это может быть ?? Или это нормально , что каждый раз надо заново заходить в игру после троттолинга ?
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2436G64Mnbb Blue
27 января 2012 21:45
#2224
Тут такой проблемы нет. Дискретной видеокарты просто нет. Видео потянет.
Тему гляньте :smile:
Sierra
27 января 2012 22:51
#2225
Не совсем понял ваш ответ . Зашел в тему по Turbo Boost ничего не нашел по моей проблеме ! Или надо в этой теме искать ответ ??
28 января 2012 19:55
#2226
В этой, конечно. Первое сообщение.
ab_dv
29 января 2012 03:07
#2227
Перечитав 112 страниц 2-3 раза всё таки решился на покупку 3830tg. К сожалению изначально покупка была не совсем удачна, т.к. было найдено пару битых пикселей на дисплее ноутбука. Сдав первый на следующем то же самое. Немного настораживает данная ситуация. На третий раз кажется всё не так плохо. Правда немного беспокоит батарея(panasonic). Степень износа уже составляет 13%. Что же будет дальше? Есть ли какой-то способ в дальнейшем уменьшить износ? В целом ноутбук понравился.
Сообщение отредактировал ab_dv - 29 января 2012 03:13
29 января 2012 11:19
#2228
Делайте калибровку, первое сообщение в Аккумулятор и блок питания ноутбука
devil_132
29 января 2012 17:23
#2229
Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл 5830TG-2436G64Mnbb, в общем ноут отличный, сразу заметил все его преимущества и недостатки ещё до того как нашёл сей форум, кстати..что странно - у меня нет никакого троттлинга при 85С...разогревал его даже до 90С и ничего страшного, тормозить не начинает).. Единственное что за неделю износ батареи составил 6%, затем остановился, вот я думаю что если так дальше пойдёт это будет не очень хорошо, ещё заметил что износ происходит в основном из за полного разряда, или из за того что ноут полностью заряжен и работает от сети...наверное поэтому он за первую неделю и износился так сильно, ибо я его разряжал до выключения, так же часто работал от сети...хотя с другой стороны должен же быть какой то механизм защиты...
Хотелось бы узнать у обладателей сего девайса, как работает 3g? на задней стороне имеется заглушка с двумя отверстиями. В какое из них пихается sim карта? И каким образом? Ибо в то что больше она тупо провалится а во второе она не влезает...хотя есть мысль что нужна micro sim...
Сообщение отредактировал devil_132 - 1 февраля 2012 02:03
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline X 5830TG-2436G64Mnbb
dnenp
31 января 2012 00:13
#2230
Появилась необходимость наклеить защитную пленку на крышку, но логотип Acer выступает сильно. Можно его аккуратно снять не повредив крышку? На чем он там крепится...? А то боюсь на пленке пузырь получится....
31 января 2012 05:39
#2231
А у вас в ноутбуке 3G модем есть?
dnenp, зачем плёнку клеить? Это лишнее. Логотип не думаю что можно снять.
Wintercome
31 января 2012 13:24
#2232
dnenp, думаю легче пленку у логотипа подрезать.
Модель ноутбука: Acer aspire timeline x 4830tg; Acer aspire one d260
spy_000
31 января 2012 13:35
#2233
Обычно если присутствует встроенный 3g модем в ноутбуке, место для установки сим карты располагается под батареей.
Сообщение отредактировал spy_000 - 31 января 2012 13:36
devil_132
31 января 2012 16:13
#2234
Как я понимаю да...сам удивлён, когда покупал в описании про 3G ничего не было сказано, даже на оф. сайте. Потом начал смотреть предустановленные программы и документы в и нашёл гайд ("AcerSystem User Quick Guide.pdf") который я обычно не читаю но тут вдруг решил прочесть. Там я и нашёл гнездо для sim карты, которое не заметил ранее.
Кстати именно там оно и распологается.
31 января 2012 16:21
#2235
Вы в диспетчере устройств видите модем? Наличие дырки в корпусе о наличии модема не свидетельствует.
devil_132
31 января 2012 16:25
#2236
Тогда каким образом можно воспользоваться 3G?
#2237
У вас спросили - 3G модем есть? Скорее всего нет (на ноутах, поставляемых в СНГ их как правило не бывает, т.к обычно они залочены под нац. опсоса). Разглядывать дырку в корпусе и читать AcerSystem User Quick Guide.pdf занятие в вашем случае бессмысленное. Вроде очевидно и понятно даже ёжику, что корпуса одинаковы для всех модификаций и с модемом и без, гайд тоже написан один для всех модификаций. Просто смотрите ваш партнамбер (например LX.RHK02.090) и на сайте производителя Aspire TimelineX | Models убеждаемся, что модема нет.
Купить 3G модем. Лучше USB, т.к. с miniPCI модемом могут возникнуть сложности от нераспаянного на слоте miniPCI USB и сим ридера до блокировки чужой PCI карточки в White листе биоса.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 января 2012 16:33
devil_132
#2238
Ясно..большое спасибо!
Сообщение отредактировал devil_132 - 31 января 2012 16:36
клон
2 февраля 2012 00:25
#2239
Привет всем! Кто-нибудь обновлял биос до 1.08? Есть ли смысл для моделек с интегрированной графикой?
Модель ноутбука: 3830T-2414G50nbb MFG 0411
2 февраля 2012 03:39
#2240
клон, лишним это точно не будет
