Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 115 страница
14 февраля 2012 13:28
#2281
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
slovelissimo, спасибо за ответ. А где взять модифицированный биос 1.08 для Acer 5830tg? |
14 февраля 2012 22:39
#2282
Репутация: -3 Сообщений: 67 |
Vovachamp, на этом сайте....в этой теме...на первой странице - не надо благодарить! ostropoler, да купите вы уже что-нибудь...а то разберут! :) и придеться какой-нибудь APPLE там покупать. Все программы типа фотошопа-корела-иллюстратора он тянет на ура. Перегреется только Ваш мозг, если Вы будете заниматься этим проффесионально для полиграфии, так как матрица ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО! (и ничего ОБЩЕГО по цветам между этой "матрицей" и бумагой ( и другим монитором нормальным) Вы не увидите-проверено!!!) и калибровка не поможет...тупо сравнивая панельзадач на 4830 и других доисторических мониторах - видишь разницу - ЦВЕТА на 4830 НЕТ!!!!! - и каждое миллиметровое изменение положения монитора меняет цвет как будто вы в палитре мышью осторожно двигаете.(короче, обзор 1%...и не стесняюсь об этом сказать-так оно и есть) Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 15 февраля 2012 00:33 |
15 февраля 2012 18:33
#2283
а может кто нибудь подсказать , возможно ли уменьшить обороты кулера в acer 4830tg , чтобы его было меньше слышно ? Т.к. при серфинге в интернете кулер начинает работать интенсивнее, хотя воздух из решеток выходит прохладный. |
15 февраля 2012 19:08
#2284
Репутация: 3 Сообщений: 8 |
Цитата: tigerfox а может кто нибудь подсказать , возможно ли уменьшить обороты кулера в acer 4830tg , чтобы его было меньше слышно ? Т.к. при серфинге в интернете кулер начинает работать интенсивнее, хотя воздух из решеток выходит прохладный. Поддерживаю! Очень хочется порулить кривой кулера хотя-бы в диапазоне до 60 градусов... |
15 февраля 2012 19:14
#2285
Цитата: tigerfox а может кто нибудь подсказать , возможно ли уменьшить обороты кулера Цитата: doctornig Два любимых вопроса на форуме: первый - почему кулер все время работает (и это ужасно раздражает): как сделать его потише? Второй - почему кулер работает прерывисто (и это ужасно раздражает): как сделать, чтобы он работал постоянно. Попробуйте обновить BIOS, иногда помогает. |
19 февраля 2012 11:38
#2286
Здравствуйте. Приобрел 5830 tg 10 дней назад. Бук покупался для командировок - фильмы посмотреть, в инете посидеть, время от времени поиграть в игрушки. Перед покупкой полазил по форумам и конкурентов ему в этой ценовой категории не нашел. Если и было что-то в подобной конфигурации - то время работы от аккумулятора было часа 3(. В принципе получил то что и ожидал. В WoT бук перегревался минут через 10 игры. В данный момент решил это снижением настроек игры + включением вертикальной синхронизации. 3 дня назад прошил модифицированный биос 1.08 с пониженным питанием видеокарты. Если верить тестам то производительность не снизилась. Проблема с перегревом больше не возникала. Кстати, на форумах конкурентных моделей основная тема-перегревы)). На будущее решил заняться заменой термопасты и термопрокладок. Пока останавливает отсутствие медных пластинок и вероятный гемор при подгонки их. Вопрос тем кто разбирал свой бук - какая толщина термопрокладок? Желательно замерить ее в тех местах где она прожата. Экран. Это просто пипец какойто..... углы обзора нулевые. Цветопередача режет глаза.. на интеловской видюхе белое сильно уходит в синеву. В настройках не нашел как это исправить. На дискретке все становится очень темным... Опять таки не нашел как это отрегулировать в настройках(((. Успокаивает то что у его конкурентов в этой ценовой категории матрицы ничем не лучше. Сейчас задумываюсь о замене матрицы на что нибудь приличное. Подскажите пожалуйста какую матрицу можно поставить на этот бук и где приобрести. Естественно ищу матрицу с нормальной яркость,цветопередачей и углами обзора |
19 февраля 2012 14:35
#2287
Muddak, Уважаемый, не могли скинуть ссылку на биос которым прошивались? |
19 февраля 2012 18:38
#2288
модифицированный биос 1,08 кстати, вопрос в догонку, имеет ли смысл увеличение оперативки до 8 гигов и отключение файла подкачки? ускорит ли это работу системы? Цитата: Muddak имеет ли смысл увеличение оперативки до 8 гигов и отключение файла подкачки? - какое отношение сей изрядно набивший оскомину вопрос имеет к данной теме "Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы"???? Офтопом тему не засоряем! Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2012 19:09 |
20 февраля 2012 23:54
#2289
поставил биос 1.08 что по ссылке выше...изменений особо не заметил - и слава богу! и в каком месте он модифицирован - не понятно. троттлинг срабатывает на ура) откатился на биос из шапки Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 22 февраля 2012 10:59 |
22 февраля 2012 15:24
#2290
На сайте было написано что в этой версии биоса понижено напряжение подаваемое на видеокарту. Что, в принципе, должно повлечь снижение её температуры. Несколько это эффективно я не знаю, тестировать времени не было, но про ощущениям бук стал прохладнее. Про вентилятор там ни сказано ни слова. |
23 февраля 2012 13:32
#2291
Muddak, да хрень это всё моржовская....ничего там нет... Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 23 февраля 2012 13:32 |
23 февраля 2012 21:25
#2292
Прочитал в инструкции к своему ноуту 3830TG про 3G-модуль. Открутил заднюю крышку, там есть место под него, но самого модуля нет. Вопрос такой: можно ли его на сервисе поставить в мой ноутбук? В принципе его наличие не критично, просто хотелось бы избавиться по возможности от внешнего этого громадного 3G-модема. |
23 февраля 2012 22:23
#2293
zusul, проще в наше время найти более подходящий вариант решения проблемы.... а тоесть или через нокию по блютузу подключаться, или купить планшет с 3G. p.s. через нокию благодаря писисьют работает на УРА интернет, причем телефон в кармане.......плюс не надо голову свою заморачивать и еще,главный плюс, не надо сим карту покупать! Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 23 февраля 2012 22:27 |
23 февраля 2012 22:45
#2294
Вспем добрый вечер. Являюсь обладетелм ноутбука Acer 5830Tg. Замечена ОЧЕНЬ неприятная проблема. Дома стоит роутер. Подключен к нему через Wi-Fi. Так вот, если в роутере сделать хотя бы незначительное изменение, допустим, изменить пароль для входа в систему администрирования роутера (т.е. изменить пароль для входа в 192.168.1.1), то сеть пропадает... сразу же... и не подсоединяется. Если в "управлении беспроводными сетями" убить соединение и создать снова - никакого эффекта. Приходится менять ключ для подсоединения к Wi-Fi на более простой, создавать соединение, он к нему подсоединяется, далее снова ключ на более сложный в роутере, менять в свойствах подключения ключ более сложный уже в "управлении беспроводными сетями" и только тогда он присоединяется нормально. Кто-нибудь знает в чём проблема? Понимаю, что написал запутано, но не знаю, как это ещё описать. |
23 февраля 2012 22:49
#2295
ну это уже я настроил, вот и думаю о целесообразности установки модуля. с нокией даже писисют и блюсолел не надо, рукаме настроил и через ноутовый блютус работает всё. ну ладно, вопрос в принципе снят, но мне всё равно интересно, можно установить 3G-модуль в мой ноут? |
23 февраля 2012 22:54
#2296
zusul, можно! но оно не надо...согласитесь? ноут при виде паяльника(а другого варианта нет, так как не было там модема и не будет в РСТ) может уйти в вечный троттлинг:) Selyan, попроще можно?Чо нннннада?)))))а то мозг закипел -пару раз прочитал)(три строки еще вникаешь- потом забиваешь))) Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 23 февраля 2012 23:03 |
24 февраля 2012 01:18
#2297
ILLUSTRATOR, В общем, ноутбук очень чувствителен к изменению в роутере. Даже простая смена пароля к доступу в системное администрирование роутера обрывает связь по Wi-Fi. И не присоединяется, пока не "убить", т.е. удалить соединение и не создать заного. Как-нибудь лечится? |
24 февраля 2012 18:25
#2298
Всем здрасте! Такая проблема-поменял термопасту на 3830,собрал все работает.На следующий день пропал звук.Думал сперва может программное,но переустановка винды и драйверов не помогла.Снял верхнюю крышку,посмотрел,звук есть,собрал-звука нет,ослабил болты крепления верхней крышки-звук есть.Сейчас опять звук пропал.Не у кого такой беды не было? |
25 февраля 2012 16:25
#2299
hiya, купил наконец столь желанный 3830G (именно G not TG), с 3G, все классно только залипает иногда ескейп и убогая домашняя расширенная х64 напрягает, а вопрос собственно такой - было ранее написано, что можно отключить батарею, вот снял крышку внизу, никаких свитчей таких не нашел, может есть у кого где снапшот со свитчем батареи? |
25 февраля 2012 20:42
#2300
Цитата: coloss Всем здрасте!Такая проблема-поменял термопасту на 3830,собрал все работает.На следующий день пропал звук.Думал сперва может программное,но переустановка винды и драйверов не помогла.Снял верхнюю крышку,посмотрел,звук есть,собрал-звука нет,ослабил болты крепления верхней крышки-звук есть.Сейчас опять звук пропал.Не у кого такой беды не было? Может быть там что-то пережали или плохой контакт где-то. Цитата: cfk вот снял крышку внизу, никаких свитчей таких не нашел Можете фото выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
