Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 116 страница
27 февраля 2012 15:56
#2301
Цитата: cfk может есть у кого где снапшот со свитчем батареи? Вот фото из инструкции по разборке ноута. ![]() Но меня интересует другой вопрос. Где можно купить нижнюю крышку для 3830? Просто есть желание сделать отверстие напротив вентилятора, но кромсать для этого родную крышку совсем не хочется. |
27 февраля 2012 20:47
#2302
Репутация: 3 Сообщений: 67 |
Цитата: apollo Вот фото из инструкции по разборке ноута. Господа, у кого 5830TG, разбирать пробовали, нижняя крышка легко снимается? Можно подобраться к вентилятору? Отсоединить батарею реально? --------------------------------------------------------- Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает |
27 февраля 2012 22:37
#2303
Цитата: Selyan Являюсь обладетелм ноутбука Acer 5830Tg. Замечена ОЧЕНЬ неприятная проблема. Дома стоит роутер. Подключен к нему через Wi-Fi. Так вот, если в роутере сделать хотя бы незначительное изменение, допустим, изменить пароль для входа в систему администрирования роутера (т.е. изменить пароль для входа в 192.168.1.1), то сеть пропадает... сразу же... Задайте канал вайфая в роутере в ручную, к примеру на 5 или 6 вместо "авто", у меня такая проблема имела место быть, видимо броадкомовская карточка "не понимает" каких то каналов. |
28 февраля 2012 21:29
#2304
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
nino76, Цитата: nino76 Цитата: Selyan Являюсь обладетелм ноутбука Acer 5830Tg. Замечена ОЧЕНЬ неприятная проблема. Дома стоит роутер. Подключен к нему через Wi-Fi. Так вот, если в роутере сделать хотя бы незначительное изменение, допустим, изменить пароль для входа в систему администрирования роутера (т.е. изменить пароль для входа в 192.168.1.1), то сеть пропадает... сразу же... Была та же самая проблема ,что и у вас .....да в принципе и осталась ! Перепробовал переставлять все возможные драйвера на Wi-Fi -результат был нулевой .И дело не только в карточках Broadcom ,тоже самое наблюдается и на Atheros . Решилась эта проблема на удивление просто : после каких либо изменений в настройках роутера ,перестал его вообще отключать от электросети Сообщение отредактировал Nortuk - 28 февраля 2012 21:36 |
2 марта 2012 09:51
#2305
Подскажите как смотреть HD контент на Intel HD 3000 ? Видео тормозит и разваливается на квадраты.. Смотрю все MPC-HC. При выводе через EVR все тормозит и разваливается, при выводе через системный микшер или через WMP7-9 просто нет картинки и процессор загружен на 60-70%. Вот что пытаюсь посмотреть: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3928963 При просмотре обычных SD фильмов все нормально. Пробовал ставить WMP12 + haali - тоже самое. Тормоза + развал картинки на квадраты. Как нибудь можно настроить MPC HC для нормального воспроизведения HD контента на Intel 3000?. Сообщение отредактировал drianuz - 2 марта 2012 10:45 |
2 марта 2012 13:34
#2306
drianuz,видеодрайвер обновите. --------------------------------------------------------- ![]()
2 марта 2012 13:54
#2307
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет вопрос такой товарищи ответа негде не нашел на добыла консультанта все тки помучат не знаю как открыть разъем 3G для сим карты который внизу, и в инструкции тоже об этом не слово тока что показано вид сзади что есть и все а как открыть не Понятно подскажите |
2 марта 2012 14:06
#2308
Acer-86,кто вам сказал,что у вас есть разъём и 3g модем? Батарею снимите. |
2 марта 2012 14:16
#2309
AMD FUN, Последний стоит. |
2 марта 2012 14:20
#2310
slovelissimo, ну вобщето там так называемый консультант шарахается и вешает лапшу направо и налево нет если разьма нет фиг с ним, ну если есть надо его открыть а без снятия батареи не как не обойтись? ноут 5830TG забыл упомянуть Сообщение отредактировал Acer-86 - 2 марта 2012 14:20 |
2 марта 2012 14:27
#2311
Acer-86, а что,так сложно снять батарею? Я не понимаю вопроса. sim-карта ставится один раз,к ней не нужен постоянный доступ,а если и нужен,то снятие батареи- несколько секунд. |
2 марта 2012 14:39
#2312
ДД! При изменении громкости клавишами FN + стрелки я вижу отображение громкости в виде линейки столбиков, а при изменении яркости экрана клавишами FN+стрелки такого нет..... трудно судить о степени яркости. Какой то косяк с софтом? |
2 марта 2012 15:37
#2313
3830 нет не какого косяка с софтом, у меня точно так же этот момент они чет упустили |
2 марта 2012 15:37
#2314
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
3830, не косяк, яркость не должна отображаться, а вообще за это отвечает Lanch Manager --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
2 марта 2012 17:34
#2315
Странно... ноут у меня не первый)) На всех яркость при изменении индицируется. Это же удобно. А Лаунч менеджер обновлен... взят с этого сайта. Ну ладно.. не смертельно) Спасибо за ответ! |
2 марта 2012 22:10
#2316
Цитата: Acer-86 Всем привет вопрос такой товарищи ответа негде не нашел на добыла консультанта все тки помучат не знаю как открыть разъем 3G для сим карты который внизу, и в инструкции тоже об этом не слово тока что показано вид сзади что есть и все а как открыть не Понятно подскажите Давайте еще раз. В вашем ноутбуке 3G модем есть? Какая модель? Цитата: 3830 ДД! При изменении громкости клавишами FN + стрелки я вижу отображение громкости в виде линейки столбиков, а при изменении яркости экрана клавишами FN+стрелки такого нет..... трудно судить о степени яркости. Какой то косяк с софтом? В последних версиях LM почему-то убрали отображение яркости. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2012 23:35
#2317
FuzzyL Здорова модема не какого нет, там просто типа заглушка стоит которую походу надо снять для того чтоб туда вставили симку, но полазив в нети я так понял в сам ноут еще как то модем вмонтировать надо, один сплошной геморрой( |
4 марта 2012 07:18
#2318
Репутация: 1 Сообщений: 64 |
Здорова модема Не совсем понятен смысл этого выражения --------------------------------------------------------- Acer 3830TG 2414G50nbb Samsung Galaxy Note |
5 марта 2012 04:34
#2319
Цитата: Acer-86 FuzzyL Здорова модема не какого нет, там просто типа заглушка стоит которую походу надо снять для того чтоб туда вставили симку, но полазив в нети я так понял в сам ноут еще как то модем вмонтировать надо, один сплошной геморрой( нет чтоб сразу с завода модем встроить или просто симку вставил и наслаждайся ох уж китайцЫ Ну так если у вас модема нет, то незачем лезть и ставить симку. Модем к тому же увеличит стоимость на 100$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2012 12:51
#2320
Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Ноутбук Acer Aspire TimelineX 5830TG. 1. Для разворачивания игры на весь экран (касается старых игр 800x600, 1024x768 и др. 4:3) достаточно нажать Ctrl+Alt+F11 (там 3 режима по кругу 1:1, подогнать по ширине, растянуть на весь экран). Причем для этого должны быть включены горячие клавиши в драйвере IntelHD graphics (по умолчанию они включены). После выхода из игры при использовании растягивания (когда вы первый раз для этой игры нажали Ctrl+Alt+F11) может сбиться разрешение рабочего стола - не паникуйте, правой кнопкой мыши на экране/Разрешение экрана/1366x768 и Применить. Если после этого иконки разъехались - перегрузите комп. При повторном запуске растянутой игры все будет нормально. 2. Для устранения хрипов (треска) в играх нужно в Панели управления найти закладку для аудиоустройств и поставить 48000 Гц вместо 44100 Гц. (Где точно уже не помню, но после 5 мин поиска и научного тыка найти легко). 2 Acer-86: это просто заглушка. Ее открывать не надо. В России все модели Acer без распаянного 3G модема. Заглушка открывается только в Европе и Америке (где этот модем присутствует). С уважением, seemees Сообщение отредактировал seemees - 5 марта 2012 16:08 --------------------------------------------------------- Acer Aspire TimeLineX 5830TG Win7 Home 64x |
