Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 114 страница
satoshi
8 февраля 2012 14:03
#2261
nod5844,
А где можно скачать для 3830Т новую версию биоса 1.0.8, да еще и модифицированную? Что-то мне такой не попадался. Последний раз я видел модифицированный биос в том году и это была версия 1.0.5
doctornig,
Если бы была возможность снять батарею то я бы сделал как советуете. Проблема именно в том, что в 3830Т батарея не снимается, вделана в корпус. Чтобы ее снять надо разбирать корпус, что я делать ессно не буду, т.к. ноутбук на гарантии да и просто что-нибудь сломать. Вопрос в том как правильно его хранить в течении 5-6 месяцев, чтобы не убить несъемную батарею.
Pashtet78
8 февраля 2012 14:46
#2262
satoshi
Вариант только снять крышку нижнюю..и поставить выключатель батареи на off и так хранить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
teson
8 февраля 2012 15:22
#2263
Приветствую всех вас!!! У меня одна проблема на ноутбуке acer 5830tg.. При подключении 3G модема онлайн, то у меня в браузерах любых начинает лагать ... Тоесть хрипеть начинает звук и к тому же игры начинают подвисать от мал до велик... Когда откл модем то все нормально, подскажите в чем дело и помогите устранить пробл. Спасибо !!!
nod5844
8 февраля 2012 15:49
#2264
satoshi,
Чуть выше была ссылка для ноутбуков 4830 и 3830. ПОСТ #2243
Сообщение отредактировал nod5844 - 8 февраля 2012 15:52
Модель ноутбука: Acer 4830TG
teson
#2265
nod5844, там про биос , а у меня глюк 3G модема
satoshi
8 февраля 2012 16:49
#2266
Pashtet78,
Так если я сниму крышку, то лишусь гарантии. Ну и главное, никогда не разбирал ноутбуки и понятия не имею с чего начинать. Читал на форуме, что очень легко сломать крепления крышки. Я точно что-нибудь сломаю, еще и без опыта такой работы. Какие еще есть варианты?
nod5844,
А то что он по размеру почти в 2 раза меньше это ничего? Как-то подозрительно.
ILLUSTRATOR
8 февраля 2012 21:40
#2267
satoshi,
да прочитайте Вы форум ...там, где выключатель батареи, там нет гарантии-крышка прямоугольная такая, на одном винтике держится-его откручиваешь, вниз двигаешь и снимаешь...там еще память и хард находятся...отвертка то у вас есть?или перфоратор только?
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 8 февраля 2012 21:42
dDAlexey
9 февраля 2012 03:15
#2268
Цитата: nod5844
Тоже поставил мод.биос и решил его как следует прогреть, но как при достижении GPU 75 падала частота процессора так и падает.
Извиняюсь за ложные сведения, не туда галочку поставил.
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG-2414G50nbb
Riasor
9 февраля 2012 20:40
#2269
Добрый день. Имею 3830TG i5-2450, сборка 11\11. Стоит модифицированный BIOS 1.08.
При нагреве GPU свыше 74 градусов частота падает до 1.2, до падения частоты CPU прогревается до 93 градусов. Нагревал AIDA (все показатели оттуда) \ в BF3 падение FPS с 32 до 20 на средних настройках. ThrottleStop включен (Disable Turbo стоит), не помогает (множитель так же рубится пополам).
Тему осилил практически всю. Вопрос: что еще можно поковырять, кроме замены термопасты (ноут вроде совсем новый) и подкладывания книжек\подставок? Надежды мало, но все же... Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Riasor - 10 февраля 2012 11:17
Модель ноутбука: TimelineX 3830TG i5 2450
ILLUSTRATOR
10 февраля 2012 11:00
#2270
Цитата: Riasor
При нагреве GPU свыше 74 градусов частота падает до 1.2, до падения CPU прогревается до 93 градусов.
Вы что этим хотели сказать? Непонятно как-то написано)
Riasor
10 февраля 2012 11:20
#2271
ILLUSTRATOR,
Изначально i5 2450 работает на частоте 2500Mhz (25х100), после прогрева видео до 74 частота падает до 1200Mhz (12х100). До того, как сбросить частоту, проц прогревается до 93 градусов. Вроде все понятно...
nod5844
10 февраля 2012 18:53
#2272
Riasor,
Если были бы другие способы то их бы уже озвучили, а так только подставка, книжка, термопаста...У меня в принципе и с подложенной книжкой до этого тоже особо проблем не было.
PUHH
12 февраля 2012 22:07
#2273
ДВС. Моё особое почтение FuzzyL. Продав наконец свой 5920G, прикупил себе Acer Aspire TimelineX 5830TG-2436G64Mnbb так как важным пораметром было время автономной работы. И вот возник вопрос к тем кто его разбирал: есть ли там место под внутренний модем 3G вроде Sierra MC8781?
Сообщение отредактировал PUHH - 12 февраля 2012 22:07
Jedem das Seine.
ostropoler
12 февраля 2012 22:30
#2274
Прочитал почти всю тему, но все же есть сомнения. Хочу купить себе 4830TG, i3, 4Gb, 500Gb. В игры вообще не играю, использовать буду в поездках по работе, из тяжелых штук - максимум, фотошоп/иллюстратор, и то редко. Вопрос: насколько сильно будет перегреваться ноут? Спасибо!
ILLUSTRATOR
12 февраля 2012 23:17
#2275
ostropoler,
на 5,4 градусов по Фаренгейту! блин, ВАМ НЕ НУЖЕН НОУТ...поверьте! лишние проблемы никчему.(тем более, если Вы прочитали весь форум)))
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 12 февраля 2012 23:25
ostropoler
13 февраля 2012 08:15
#2276
ILLUSTRATOR, не очень понимаю, к чему тут сарказм. Ноут-то мне как раз нужен, и выбирая из многих вариантов, больше всех приглянулся именно 4830TG. Форум я весь не читал, а вот эту ветку - да, почти всю одолел. Проблема перегрева есть с играми, ок, но если я не играю, а из тяжелых приложений - максимум, фотошоп, будет ли сохраняться перегрев? Вот и весь вопрос, вроде, зачем же флудить.
dDAlexey
13 февраля 2012 09:12
#2277
При пакетной обработке изображений кулер работает на средних оборотах, так что проблем возникнуть не должно.
ostropoler
13 февраля 2012 11:23
#2278
Спасибо! А если просто много приложений открыто (браузер, почтовый клиент, видео, торрент, скайп, офис) - колени не изжарятся? (если буду пользовать в Индии в +40, например) :) Просто и правда классный ноут, но боюсь потом гемориться с этой температурой постоянно с подставками и т.п.
И еще, я правильно понимаю, что для моих нужд (т.е. не игровых, а рабочих), можно брать просто 4830T, а не TG, и тогда этот вопрос отпадет в принципе?
Сообщение отредактировал ostropoler - 13 февраля 2012 14:07
Vovachamp
13 февраля 2012 18:44
#2279
Прошу пояснить. В моем Acer 5830tg установлена версия BIOS 1.08 от 10.01.2012. На www.acer.ru есть версия BIOS 1.08 от 30.01.2012. Это и есть модифицированная версия? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2434G50Mnbb
13 февраля 2012 19:11
#2280
Vovachamp,версия 1.08 -одна,дата не имеет значения. На официальном сайте модифицированных нет.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 33 гостей
