Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 122 страница
4 мая 2012 03:45
#2421
Цитата: faza380 Да это обычный брадкомовский модуль блютуз...На задней крышке ноута написана его модель. Ну так установите на него обычный Броадкомовский драйвер. Можно попробовать ручками установить... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2012 20:44
#2422
Цитата: FuzzyL Да это обычный брадкомовский модуль блютуз...На задней крышке ноута написана его модель. Ну так установите на него обычный Броадкомовский драйвер. Можно попробовать ручками установить... Да я то поставил, с начало работал нормально, потом "неадекватно" стал работать. А точней с телефоном Самсунг S 8530 WaveII, на телефон с бука файлы можно передать а с телефона на бук не в какую, шипит "Сбой при отправке" и всё... Уже какие только версии драйверов не побывал, даже операционку переустановил. Модель модуля BCM070MD_REF, Ось - Win7 64Х Максимальная.... |
4 мая 2012 22:02
#2423
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Скажите пожалуйста, поддерживает ли 4830 интерфейс SATAIII? Конфигурация с nvidia 540m, и процессором intel core i5. Не могу найти информацию..( |
4 мая 2012 23:39
#2424
Цитата: Keman Не могу найти информацию..( Простите, у Вас склероз? Вам же уже отвечали на такой же Ваш вопрос.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2012 12:29
#2425
оу, прошу прощения. За ноутбуком несколько пользователей, и аккаунт на форуме мой видимо был автозалогинен) тот вопрос задавался не мной. |
5 мая 2012 18:15
#2426
Цитата: euro2002 И где его поставить? Нигде. Вопрос этот здесь неоднократно обсуждался, одно из последних начинается отсюда. Ещё можно пройтись поиском по теме по 3g, почитать что народ пишет.Вывод можно сделать следующий: если лаптоп покупали в СНГ, без уже установленного 3G-модема или хотя бы разъёма miniPCI-e под него, то установить под крышку этот модем и заставить его работать не получится. Как выглядят разъёмы под сим-карту и сам модем в Aspire 3830 можно глянуть здесь. Оттуда же: Сообщение отредактировал reylby - 5 мая 2012 18:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2012 02:26
#2427
Цитата: faza380 Да я то поставил, с начало работал нормально, потом "неадекватно" стал работать. А точней с телефоном Самсунг S 8530 WaveII, на телефон с бука файлы можно передать а с телефона на бук не в какую, шипит "Сбой при отправке" и всё... Уже какие только версии драйверов не побывал, даже операционку переустановил.Модель модуля BCM070MD_REF, Ось - Win7 64Х Максимальная.... А после чего начались глюки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2012 04:18
#2428
Цитата: FuzzyL А после чего начались глюки? Да вот и не понятно, установил драйвера, попробовал - отлично, перезагрузился и всё - "Сбой при отправке"...Уже ума не приложу куда копать |
6 мая 2012 21:11
#2429
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
подскажите можно ли менять скорость вентилятора на 5830? |
6 мая 2012 22:54
#2430
растабачник, Вручную - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2012 23:27
#2431
а не вручную? |
7 мая 2012 00:34
#2432
растабачник, А "не вручную" - настройка оборотов вентилятора в виде Thermal Table зашита в биос и Windows, получив эти данные, регулирует его аутоматычно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2012 00:41
#2433
ok:( |
7 мая 2012 02:44
#2434
Такая проблема..заметил что при запуске ноута после его отключения в следствии перегрева куллер вращается на максимальных оборотах а в играх судя по шуму где то на 80%..как заставить его вращаться так же на 100% под нагрузкой? Ещё вопросик такой..кто нибудь задумывался над заменой самого вентилятора на более производительный? что бы он подошел по разьёму к плате и влез в корпус куллера? |
7 мая 2012 17:24
#2435
Кто-нибудь менял матрицу в 5830TG на матрицу с более высоким разрешением? Пробовал сам посмотреть, но в поиске находятся только обычные, а в самом ноуте стоит slim и вряд ли другие подойдут. Кстати сейчас там b156xw04, ее нужно менять, так как полэкрана не работает... Может кто-то еще знает аналоги с более качественным изображением? |
7 мая 2012 22:15
#2436
LP156WH3-TLA2 должна подойти но надо смотреть по коннектору матрица большего разрешения работать небудет а по качеству из слим нечего нормального я есчё невидел и вот ето глянь внешне похоже http://lcd-screen.com.ua/pictures/1802.jpg Сообщение отредактировал syava19 - 7 мая 2012 22:18 |
8 мая 2012 03:55
#2437
Цитата: djtrue Такая проблема..заметил что при запуске ноута после его отключения в следствии перегрева куллер вращается на максимальных оборотах а в играх судя по шуму где то на 80%..как заставить его вращаться так же на 100% под нагрузкой? Алгоритм (таблицы) управления куллером прошиты в BIOS ноутбука. Выше вот ответили: Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2012 03:08
#2438
да я весь форум перелопатил везде ссылки на эти таблицы из биоса которые никто так править и не научился.. думал может в моём случае это поверхностная проблема.. |
9 мая 2012 03:29
#2439
Цитата: djtrue да я весь форум перелопатил везде ссылки на эти таблицы из биоса которые никто так править и не научился.. Ну так вперёд), научитесь, поправите, расскажете нам как это делается(желательно чтоб в "два клика" и полностью безопасно).Куча народа будет признательна). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2012 19:45
#2440
окей) а на счёт замены куллера на более производительный никто не заморачивался? |
