Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 123 страница
11 мая 2012 01:21
#2441
Цитата: djtrue
а на счёт замены куллера на более производительный никто не заморачивался?
Какое верное слово для описания процесса Вы подобрали). Оно как бы намекает)).
Никто, меняли термопасту на приличную, термопрокладки на медные пластины по зазору. После этого устраивает и уже установленный кулер.
syava19
11 мая 2012 15:18
#2442
мне замена термопасты и танцы с биосом непомогли
а вот снятие крышки помогает отличьно
huck finn
11 мая 2012 18:53
#2443
syava19,
О какой крышке Вы толкуете? И как ее снять?
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
djtrue
11 мая 2012 19:33
#2444
я уже выжимаю из ноута всё что можно..прошился биосом 1.10 с пониженной напругой на GPU до 0.85 и разогнал её до 830\1000 mhz, а процессор тротлстопом закрепил множителе 24x ...поменял термопасту на MX-4 и ещё кое какой колхоз для лучшей циркуляции воздуха..без подставки гта 4 и батлфилд 3 на средних-высоких идёт нормально но прям для комфортной игры при приемлемой графике нужен множитель 26x но при таком значении вырубается из за перегрева. При 24x температура CPU доходит до 96 max , GPU 83 max, . если убрать разгон с видеокарты то градусы падают на 1-2 это ничтожно для такого разгона так вот исходя из всей заморочки дальнейший апгрейд вижу в замене вентилятора..
Кстати на счёт термопрокладок.. подкладывали ведь под кондёры?не под gpu,cpu ?
Sierra
12 мая 2012 18:13
#2445
Я тоже поменял термопасту на своем 5830 но чот температура как росла так и растет ! В BF3 играть вобще анрил если токо понижать множитель иначе даже с подставкой после 5 минут игры ноут уходит в троттолинг . (
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2436G64Mnbb Blue
djtrue
13 мая 2012 00:24
#2446
ну вот с зареплённым множителем в тротлстопе на 24x у меня более менее нормально.. играю я правда на предлах температур..хотя у меня же 13 дюймов) для такого разрешения мощей хватает..Просто очень расстраивает что ноут не может раскрыть весь свой потенциал в 2800mhz под продолжительно нагрузкой((
14 мая 2012 01:39
#2447
И на какую термопасту поменяли?
Sierra
14 мая 2012 12:44
#2448
Паста КПТ-8. Только может я чот не так сделал в плане там 2 камня проц и видюха , а был еще с верху камень его я не мазал там была какая то прослойка заводская я ее оставил как есть .
djtrue
14 мая 2012 21:43
#2449
это вроде южный мост..северный ведь в процессор встроен..у него теплоотдача должна быть маленькая так как на куллере даже медной поверхности в месте соприкосновения с этим чипом нет. КПТ-8 не айс паста ..arctic cooler MX-4 самое оно..круче только жидкий металл но для ноута это жёстко по моему
16 мая 2012 03:09
#2450
Что за прослойка? Старая термопаста? Ее нужно удалить перед нанесением новой.
Sierra
18 мая 2012 11:25
#2451
Так я там и не менял ничего . Поменял токо на рпоце и видюхе . А на том чипе оставил все как есть .
Там что то типо жвачки было каково то зеленого цвета прослойка , но не термопаста точно .
djtrue
Кок раз соприкосновение меди есть с ним .
djtrue
18 мая 2012 20:43
#2452
ааа у тебя же 5830... там я не знаю что у него где..а фото есть внутренностей?
20 мая 2012 01:01
#2453
Цитата: Sierra
Так я там и не менял ничего . Поменял токо на рпоце и видюхе . А на том чипе оставил все как есть .Там что то типо жвачки было каково то зеленого цвета прослойка , но не термопаста точно .
Значит попробуйте термопасту получше. КПТ-8 не очень хороша. Что и как выбирать - Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование
drianuz
23 мая 2012 07:46
#2454
Кто-нибудь отключал HT на Core i3 ? Как вообще есть ли смысл? Сколько градусов убавляется? Сильно ли теряется производительность в повседневных приложениях (не в играх)?
hotmike26
23 мая 2012 10:07
#2455
А зачем отключать это? С такими темпами проще было нетбук купить какой нить )))
Q: Что такое HT ?
A: HT или Hyper-Threading это технология, позволяющая одному исполняющему (физическому) ядру функционировать как два логических ядра, т.е. одновременное исполнение конвейером одного ядра нескольких потоков для минимизации простоев. Каждый такт каждая стадия конвейера (или их группа) выбирает один из двух или оба потока команд или мопов, исходя из готовности ресурсов для каждого из них. Впервые эта технология была применена в архитектуре NetBurst.
Q: Стоит ли включать Hyper-Threading ? Что это даст ?
A: Для двухядерных моделей SB HT дает неплохую прибавку в производительности. Для квадов все не так однозначно - все зависит от используемого Вами ПО. В большинстве случаев HT для квадов не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%), в играх, и повседневных приложениях выигрыша тоже не будет.
Смысл в HT для четырехядерников есть только, если компьютер используется для кодирования видео, ЗD рендеринга (и пр. подобных задач), а программное обеспечение "понимает" многопоточность - Вы получите неплохую прибавку.
Оверклокерам следует обратить внимание - отключение HT позволит снизить температуру, при практически неизменном уровне производительности.
К чему такое радикальное вмешательство? С одной стороны уменьшите температуру градусов на 2-5(хотя не уверен, вдруг и больше), а производительность зарежите...
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
23 мая 2012 13:30
#2456
drianuz,смысла нет совершенно. Пусть производительнсоть в большиснтве случаев упадёт и незначительно, но бонусов от этого всё равно нет.
Вася2012
23 мая 2012 21:10
#2457
Подскажите кто нибудь !!!Где взять мануал по разборке 5830 с фото???Заранее спасибо!!!
23 мая 2012 22:59
#2458
djtrue
26 мая 2012 03:22
#2459
Тут на днях решил поэкспериментировать с кулером на 3830tg ..всегда было чувство что под нагрузкой даже при 95 градусов на cpu он не раскручивается на все 100...поставил переключатель на бордовый проводок который регулирует его обороты..в итоге судя по шуму в отключенном положении(т.е провод как бы разорван и контроля нет-вращается на все 100) и включенном разница приблизительно в 30% ..после отключения он дует как фен..температура упала на 7-10 градусов..вот теперь думаю как бы программно его включать отключать..или как нибудь хардварно но не колхозно сделать..была идея переклчаель впихнуть в место 3g модема и маленькую крышку от туда снять..но там красиво сделать не удастся
dDAlexey
26 мая 2012 04:26
#2460
Что мешает купить маленький переключатель наподобие этого (на радио рынках можно найти совсем миниатюрные) и проковырять под него дырку в заглушке 3g модема?
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG-2414G50nbb
