Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 152 страница
3 января 2017 20:29
#3021
А еще вопрос касательно SSD. Учитывая что в 3830T нет CD/DVD-дисковода, и то, что SSD быстрые (хорошо для установки ОС), но ненадежные в качестве файлохранилища (что-то там про сбои в работе, утерю данных при отсутствии электропитания в течение от 1 до 6 недель, если например его вынуть из ноута (всякое бывает) и забыть про него на пару месяцев вдруг, в отличии от HDD), у кого-нибудь получилось подружить mSATA SSD с этим ноутом? Разьема под mSATA нет, но есть соответствующие контакты на материнской плате и пространство, по размерам соответствующее (похоже, как раз туда в некоторых моделях предполагается установка 3G-модема). Хотелось бы поставить mSATA SSD под ОС, а HDD оставить под файлохранилище (всегда на USB подцеплять внешний - не самый удобный вариант). Или тут единственный вариант для SSD - установка взамен HDD? Сообщение отредактировал saruzin - 3 января 2017 20:32 |
3 января 2017 22:03
#3022
Цитата: saruzin у кого-нибудь получилось подружить mSATA SSD с этим ноутом? Разьема под mSATA нет, но есть соответствующие контакты на материнской плате и пространство, по размерам соответствующее Нет, SSD mSATA не работают в слотах miniPCI-e. Цитата: saruzin Или тут единственный вариант для SSD - установка взамен HDD? Да. Можете также заменить HDD на SSHD, радикального улучшения не будет, но всё же часто выполняемые операции заметно ускоряться. Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2017 22:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2017 02:41
#3023
вопрос по поводу обновления BIOS - после обновления с v1.05 до 1.12 (с офиц.сайта acer) вентилятор в 3830T как-то увеличил свою активность: внутри ничего пока не менял, не добавлял, и при этом вентилятор при малейшей загрузке процессора (даже если 1-2%) теперь ощутимо шуршит/дует, раньше было потише. Как отрегулировать? А то впечатление, словно СО в одночасье забилась пылью (а на нынешних оборотах походу это будет теперь происходить гораздо чаще, чем раньше, если не утихомирить), старательно пытается сбить температуру процессора до 44С (успешно), а раньше цифры были в районе 47-49С. И при каждом открытии новой страницы в браузере даже слышно, как вентилятор еще сильнее активизируется... Сообщение отредактировал saruzin - 5 января 2017 02:44 |
5 января 2017 04:30
#3024
saruzin, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2017 18:26
#3025
reylby, спасибо! Установил совместно kingston kvr1333d3s9/4g и KINGSTON KVR1333D3S9/8G, работают в dual-режиме По настройке вентилятора почитал инструкцию к программе и статьи в инете - для меня что-то чересчур сложно оказалось (готового конфига под 3830T и т.п. не оказалось, а выбрать из тех, что уже есть, я не понял по какому принципу выбирать, почитал характеристики некоторых ноутов, попадались в основном с Core 2 Duo, один какой-то конфиг попробовал включить, разницу не услышал, отключил и оставил это дело пока) |
7 января 2017 19:44
#3026
Доброго времени суток! Являюсь владельцем 3830TG и черпаю информацию из данного форума, за что всем большое спасибо.Вопроса собственно два - 1. Заменил клавиатуру (действовал согласно manual от Acer), собрал ноутбук - и он отказался запускаться. Симптомы - Индикатор заряда батареи работает как со включенным питанием, так и с выключенным. При нажатии кнопки питания она светиться 1 сек, но звуков запуска куллера или HHD нет. Есть ли советы что можно проверить и попытаться исправить до похода в сервисный (разбирал-собирал два раза после выявления проблем). 2. В части модернизации рассматриваю замену родного CPU с 35w на 17w с целью увеличения срока работы от батареи. Есть ли смысл? |
23 января 2017 18:48
#3027
И на памяти лучше сэкономить, купить 1 планку 8Гб DDR3 So-Dimm 1333 или 1600МГц, производитель не важен. Такая тоже вполне подойдёт. У меня стоит 8 Гб DDR3 - хватает вполне, все летает на ура |
28 января 2017 17:07
#3028
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Всем привет. Acer 5830TG. Матрица стоит B156XW04 V5. Хочу заменить эту на full hd (1920x1680) матрицу. Это возможно? в интернете не нашел об этом инфы. И не смог определить поддерживает у меня LVDS 2 или нет. Помогите советом. |
28 января 2017 21:40
#3029
Xumajex, Думаю, что нет. Матрица с интерфейсом LVDS, значит шлейф одноканальный, следовательно без переделки шлейфа матрица FullHD работать нормально не станет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2017 06:20
#3030
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Поставил Windows 7 драйверы, быстрые клавиши, как-бы всё заработали, только обрадовался, а зря. Кнопка переключения режимов производительности не работает. Т.е. сама кнопка гаснет и зажигается, только ничего не происходит! Хелп! |
30 января 2017 13:10
#3031
Pingwin, PowerSmart Manager установите, отсюда, вкладка Приложение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2017 22:03
#3032
Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2017 22:57 |
7 февраля 2017 13:32
#3033
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно взять запчасти на серию TimelineX? У меня 4830TG, часто его разбирал, отчего крепления на корпусе пришли в негодность, кроме того, плохо работает клавиатура. В планах заменить процессор на i7-2670QM и расширить оперативку до 8ГБ, SSD уже стоит. Думаю получится вполне себе рабочая машинка. Но пердварительным этапом, конечно, надо привести в порядок корпус, а с этим проблемы -- либо цены завышены (нижний поддон корпуса за 3000 рублей -- смешно, имхо), либо нужных деталей просто нет. Может быть тут знают где и что? Кстати, после смены процессора не потребуется ли доп. охлаждение? В этой теме читал, что меняют кулер на тот, что ASUS X50 -- как результаты, нужно ли? |
7 февраля 2017 14:50
#3034
Цитата: aleh плохо работает клавиатура Клавиатуру можно купить тут keyboard-1rukeyboard-2ru Цитата: aleh нижний поддон корпуса за 3000 рублей Примерно такая же цена низ-1низ-2 При замене процессора на более мощный по потребляемой мощности потребуется так же и применять более мощный сетевой адаптер (зарядное устройство). --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 февраля 2017 15:15
#3035
barankin, Спасибо, по итогу за клаву те же 1000, что и при покупке через авито, и за поддон те же 3000. Мне были бы интересны и б/у варианты по более низкому ценнику в транспортной доступности (Мск), возможно у кого-то из форумчан есть "ненужный" хлам после апгрейда ноутбука. Цитата: barankin При замене процессора на более мощный по потребляемой мощности потребуется так же и применять более мощный сетевой адаптер (зарядное устройство). Вы уверены, что не хватит стандартного? Не помню, чтобы в этой теме были упоминания про смену зарядного устройства. В любом случае, какие там нюансы могут быть (мощность, ток и т.д.)? |
7 февраля 2017 15:25
#3036
Цитата: aleh Не помню, чтобы в этой теме были упоминания про смену зарядного устройства. Кроме этой темы есть и другие.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 февраля 2017 15:34
#3037
aleh, Вы так не напрягайтесь. У сетевых блоков питания довольно большой запас. А то так вам и батарею придется менять. Надо будет, замените. С вашими возможностями в Мск это не та проблема. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 февраля 2017 16:44
#3038
Цитата: cfk Отпишусь по результатам. Ну как полёт, делитесь :) Почему, если не секрет, остановились именно на 2820, а не на других моделях? Как эффект от радиаторов? Что можете сказать о производительности, насколько выросла? |
8 февраля 2017 15:22
#3039
Цитата: aleh Почему, если не секрет, остановились именно на 2820, а не на других моделях? Отвечу сам: 2820qm значительно мощнее того же 2670qm, так что тут выбор прозрачен. Вопрос, верно ли, что при установке 2820qm можно будет сразу из коробки вставлять 1600МГц (в спеке на проц заявлена поддержка, в отличие от 2670qm, который поддерживает 1333МГц) оперативку или нужны доп. патчи на биос и т.п.? |
8 февраля 2017 18:08
#3040
Цитата: aleh 2820qm значительно мощнее того же 2670qm По мощности (потребляемой) они одинаковые 45 Вт, а вот по тактовой частоте они отличаются (2300 - 3400 * МГц/2200 - 3100 * МГц).Сообщение отредактировал barankin - 8 февраля 2017 18:10 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
