Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 97 страница
2 ноября 2011 16:40
#1921
Цитата: mikhail_x
Подскажите пожалуйста, в сервисе возьмутся за распайку PCI-E и установку 3G модема?
Не думаю, хотя может и возьмутся.
Цитата: NeoToxin
Подозреваю что даже в сервис-центре не возьмутся за распайку порта? Или там простым припаиванием порта не обойтись?
Пробовать нужно. Перед этим нужно посмотреть распаяна ли обвязка.
Цитата: NeoToxin
Зачем он нужен?
Отключает питание батареи при открытии крышки нижней.
Цитата: NeoToxin
3. Особо не копался в схемотехнике платы моего ноута. Я так понимаю раз ни в одной из линеек новых таймлайнов не предусмотрена возможность установки второго HDD значит ни на одном в принципе не должно быть ещё одного порта под HDD ?
В 13" ноутах вторых винчестеров не бывает. Обычно они встречаются в 17" моделях.
zpunker
2 ноября 2011 21:28
#1922
Проверил на прочность (не по своей воле :)... высота падения около метра, на брусчатку, ноут был в чехле и рюкзаке... кроме внешних повреждений пластмассы на петле крышки вроде ничего больше не поломалося.. кто-нить в курсе, сервисманы возьмутся починять?
Сообщение отредактировал zpunker - 3 ноября 2011 03:08
Модель ноутбука: Aspire 3830TG i5
zest
3 ноября 2011 02:48
#1923
при смени винди батарея будет держать так как на старой(родная била при покупке) или меньше, простовсе по разно говорят(5830tg)
kishunv
3 ноября 2011 04:14
#1924
zest
Манера написания улыбнула :wink: Замене на что? Home на Ultimate? Windows 7 на Ubuntu, Mac OS или XP?
Потребление энергии зависимо, в основном, от железной составляющей, а так же от настроек электропитания в Windows 7 находится "Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание"
Модель ноутбука: 3830TG
vinogr-pavel
3 ноября 2011 14:28
#1925
Подскажите, пожалуйста, менял ли кто-нибудь по совету ув. kishunv термопасту у официалов В МОСКВЕ ?
Планирую купить 3830tg, хотелось бы сразу разобраться с этой проблемой.
Модель ноутбука: HP Elitebook 8740w
3 ноября 2011 18:46
#1926
Починить возьмутся. Ремонт, правда, негарантийный.
А на какую менять собираетесь?
Wintercome
3 ноября 2011 21:08
#1927
А в Win 7 кнопки вперед-назад при помощи жестов у всех не работают?
Модель ноутбука: Acer aspire timeline x 4830tg; Acer aspire one d260
zpunker
3 ноября 2011 21:20
#1928
Поставил Ubuntu 11.10 на него - два часа с половиной максимум. Похоже, асеровская утилитка под винду, которая питанием рулит,
все-таки чет решает... Возможно, под линуксы/макоси еще что-то устанвливать надо для оптимизации энергопотребления.
ILLUSTRATOR
3 ноября 2011 21:50
#1929
Wintercome,
у всех РАБОТАЮТ думаю
3 ноября 2011 22:21
#1930
Цитата: zpunker
Похоже, асеровская утилитка под винду, которая питанием рулит, все-таки чет решает.
Так оно и есть.
kishunv
3 ноября 2011 23:41
#1931
zpunker,
Ubuntu не ставил никогда, но на статейку натыкался по нашим ноутам. Пишут что необходимо отключить(команду не подскажу) 540M т.к. она все равно не работает а энергию потребляет.
Или вы ее в bios выключаете и всего 2,5часа. Mac OS больше 5-ти часов при отключенной дискретке. Так что явно что то не то у вас с Linux.
Что то не замечал изменений от утилитки. Если настроить энергопотребление виндовс, то ее включение ничего не дает.
Сообщение отредактировал kishunv - 3 ноября 2011 23:54
Wintercome
3 ноября 2011 23:41
#1932
ILLUSTRATOR, нет а серьезно, жест двумя пальцами вперед назад, в браузере и в других программах работает, а в самой винде нет(((
kishunv
3 ноября 2011 23:47
#1933
Wintercome,
Проверить не могу, ноут в сервисе. Но, на сколько помню, в самой винде не работало.
ILLUSTRATOR
4 ноября 2011 14:49
#1934
Wintercome,
проверил спецом ...РАБОТАЕТ И В ПАПКАХ (ноут 4830)
Wintercome
4 ноября 2011 18:10
#1935
ILLUSTRATOR, спасибо что посмотрели, у меня никак не хочет работать, на 260 нетбуке работает а на 4830 нет. А у вас какой тачпад стоит?
ILLUSTRATOR
4 ноября 2011 18:28
#1936
Wintercome,
ELAN
Wintercome,
а вообще я Вам скажу...винда на этом ноуте глюканутая. И вывод я сделал по другим двум своим ноутам асер с этой же версией винды...так что ожидать можно всего
тоесть на 1825 моем винда та же работает правильно, на 4830 чтото не так....например у меня были большие проблемы с вайфаем, никакие драйвера не помогали...после того как перекинул модули с ноута на ноут, РАД ЖИЗНИ....другой ноут даже не запросил драйвер для вайфая, сам установил и заработал....короче, ВИНДА НА 4830,к сожалению, не АС
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 4 ноября 2011 18:32
Wintercome
4 ноября 2011 18:38
#1937
ILLUSTRATOR, понятно у меня synaptics а на 260 тоже Elan
значит Elan - рулит )))
4 ноября 2011 18:56
#1938
Я исследовал данный вопрос. 1-2 часика прибавляет. Спорить на эту тему не собираюсь.
Цитата: ILLUSTRATOR
ELAN
На Elan такого по-умолчанию нет. В настройках утилиты покопаться надо.
NeoToxin
4 ноября 2011 23:05
#1939
То есть даже на 15" таймлайнах нет дополнительного SATA порта?
Понимаю что вопрос риторический , просто всерьёз задумался о тюнинге ноута, начиная со встроенного 3G
dDAlexey
5 ноября 2011 00:47
#1940
На synaptics прокрутка в windows тоже работает.
Вот тут пожалуй я с вами соглашусь. У меня до переустановки винды ни в какую не хотел работать картридер.
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG-2414G50nbb
