Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 47 страница
_AndY_
20 декабря 2009 21:31
#921
Цитата: venom1891
если ставить что-то в miniPCI трудностей никаких быть не должно, стоит только открутить один винт и открыть крышку, трубности могут быть с антенной (как писал minos66)
и, как мне кажется, устройство в ExpressCard34/54 найти проще и дешевле будет
Acer Aspire 5530-602G16MI + Windows7 RTM + Ubuntu 9.10
Samsung i900 Witu + HTC S710 Vox
kezman
21 декабря 2009 22:43
#922
Есть ли поддержка шейдеров на видеокарте этого ноута?
22 декабря 2009 04:26
#923
ну да
SkyDiver
27 декабря 2009 20:03
#924
такой вопрос у меня. Ноут 5530, видео ати HD3200, какую видео карту можно максимально поставить на эту машину?
ACER Форум » Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука
Сообщение отредактировал minos66 - 27 декабря 2009 20:57
stelsonik
29 декабря 2009 04:37
#925
А давайте подумаем как отключить ужасно яркую подсветку клавиши POWER ! есть идея резистор туда забубенить чтоб светило еле еле и глаза не беспокоило, но разбирать новый ноут рука неподымаеться...может софтово это можно сделать?
есть какиенить идеи? спасибо.
p.s. ещё один вопросик, а можно прошивкой биоса убить ноут? гарантия токачто кончилась :( боюсь.
ноут 5530
Acer 5530
29 декабря 2009 11:34
#926
Там обычная цепь,софтом не регулируется.
Да. Обычно этого не поисходит,но периодически бывает-когда шьются из-под windows ,а не с загрузочного диска (флешки).
stelsonik
29 декабря 2009 13:51
#927
тада получаеться что прошивать ноут надо тока в самом крайнем случае recourse
а вот со светящейся надписью ACER и кнопкой POWER надо чото делать... это просто невыносимо.
Acer 5530
29 декабря 2009 14:00
#928
Берете цапон-лак нужного цвета и изменяете цвет и интенсивность подсветки по своему вкусу. Почему цапон-лак - во первых в нем в качестве растворителя уксуснокислый эфир (эфир не повредит пластмассе), во вторых существует массы цветов, в третьих стоит копейки Вольтмастер, Цапонлак синий 30мл. Ну или занимаемся художественной апликацией с помощью скоча, изоленты и пр. подручных предметов.
Lavaed
29 декабря 2009 17:53
#929
ноут acer aspire 5530-602G16MI с интегрированы видео Radeon HD3200 ОС Windows XP SP3 поставлена при выставленных настройках в биосе на ATI mode, проблема в следующем! Ноут периудами зависает намертво, помогает только кнопка выключения, зависания происходят в биосе, при загрузке ОС, при работе в ОС в любое время! Пробывал отключить устройства, достав материнку из ноута и подключив с отключенными устройствами к внешнему монитору, всеровно завис в биосе соответственно! Менял оперативку в разных вариациях и все безуспешно! Когда все же он загрузился и не завис на свежеустановленной ОС, то при воспроизведении видео может произойти такой баг, что все зависает и через некоторое время отвисает, но после такого бага в последствии невозможно просматривать видео, система начинает долго грузится (если же не зависла) и ноут страшно тупит! Решил проверить системный журнал, и там же обнаружил сообщения Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена;1) обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена. 2)Устройство \Device\Ide\IdePort1 не отвечает в течение интервала ожидания. Пожалуйста подскажите, у кого есть какие соображения по поводу данной проблемы!?
ACER Форум » ЗАВИСАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ НОУТБУКА
Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2009 18:42
stelsonik
30 декабря 2009 04:11
#930
Lavaed, а чо ты хотел от этого Г. ? южный мост материнки охлаждает КЛАВИАТУРА! стоит тока чуток пролить на её нижний левый угол немножко жидкости и кирдык!!!
p.s. а подсветку я заклеил изнутри чёрной изолентой, терь чуток так светит, в самый раз winked , там планка с этой кнопкой элементарно снимаеться, а подсветка слова ACER отключаеться вытыканием проводка из разъёма.... заодно и клаву снял.... о чём выше собсно написал...
Кстати весь форум облазил, но так и ненашол ответа, вот зачем справа от клавиатуры четыре светящихся бутафорских кнопок которые нужны как я понял для управлением плеером какимто видимо... там плей,стоп, перемотка.....
у мя ноут 5530-703G25Mi и кнопки эти ваааще не нажимаються, можжет они сенсорные? но установка драйвера тачпада их в действие не приводит...
Acer 5530
sot-yevhen
31 декабря 2009 14:25
#931
Цитата: stelsonik
Кстати весь форум облазил, но так и ненашол ответа, вот зачем справа от клавиатуры четыре светящихся бутафорских кнопок которые нужны как я понял для управлением плеером какимто видимо... там плей,стоп, перемотка..... у мя ноут 5530-703G25Mi и кнопки эти ваааще не нажимаються, можжет они сенсорные? но установка драйвера тачпада их в действие не приводит...
По-умолчанию работает в Windows Media Center. Вот тебе файл заменяешь им оригинальный в папке программы Launch Manager. После чего они будут работать в любом плеере
MMKEYBD v0.1.RAR (199 | 839 b)
Модель ноутбука: Acer 5530g
laws
31 декабря 2009 16:41
#932
У кого нибудь получилось разобрать этот ноут? инструкция крайне сложная... Так и не понял снимается ли у него низ отдельно, или предется сверху все сниматть?
Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650
sonik
2 января 2010 03:24
#933
Вчера разбирал, менял термопасту на процесоре. Ничего сложного нету в принцыпе. Но чтобы добраться до процесора и системы охлаждения пришлось его полностью разобрать. смотрите мануал и не бойтесь кто планирует разборку
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
kezman
2 января 2010 13:28
#934
ну да
У меня видюха ATI Radeon HD 3200 и win vista со свежим каталистом. Не работают :(
stelsonik
2 января 2010 16:24
#935
kezman,
gta 4 сильно тормозит? у мя так - играть можно, но удавольствия не получить коншно.
p.s. sot-yevhen, а сенсорные клавиши всёравно не пашут нигде... наверно в моей модели они как бутафория :(
Acer 5530
kezman
2 января 2010 18:39
#936
stelsonik,
У меня в Qt шейдеры не пашут :) некоторые :)
laws
2 января 2010 19:34
#937
sonik
Не могу снять клавиатуру, можете объяснить? Читал здесь на сайте, но у нас как то она по другому. Сначала нужно снять как я понимаю панельку где кнопка включения, а затем клавиатуру, ну а потом саму верхнюю панель?
kezman
3 января 2010 14:07
#938
Цитата: kezman
stelsonik,
Даже после установки свежего каталиста и его модифицации с помощью этой статьи
http://notebookclub.org/drivers/general/8-ati-driver.html
sonik
3 января 2010 17:17
#939
laws, там возле кнопок F6 и F10 есть фиксаторы-защелки и их надо чем то нажать и отодвинуть внутрь, и еще по бокам возле сенсорной панели и дополнительных кнопок слева есть выступы фиксаторы. Так вот сначала поддень чем то острым один угол клавы потом двигайся по верху вжимая два фиксатора, а потом смелее бока. Все получится)
laws
3 января 2010 20:16
#940
Да вот я зацепить не могу бока, итак уже все перецарапал=(
