Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 46 страница
14 ноября 2009 18:08
#901
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
да биос у меня 1.04.скачал 1.11.никогда необновлял .как этоделать.? |
14 ноября 2009 21:17
#902
klopik676, все вопросы задаем здесь BIOS и все, что с ним связано, Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой теме Заодно читаем там первое сообщение. |
14 ноября 2009 21:18
#903
При замене биоса пишет вот что: Dynamic Resolution OFF Mouse already installed Device driver not found: CDDRIVER No valid CDROM device drivers selected. Всеми спосабами препробовал предложенными на форуме ,никаких продвижений.Версия 1.04. так и осталась. |
15 ноября 2009 01:32
#904
Цитата: klopik676 При замене биоса пишет вот что:Dynamic Resolution OFFMouse already installedDevice driver not found: CDDRIVERNo valid CDROM device drivers selected. где пишет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 05:33
#905
klopik676, А ты перепрошивал из под "родной Висты"? Просто я тоже шил с 1.04 до 1.11, и всё прошло нормально, главное следовать инструкции и не проявлять "инициативу" |
15 ноября 2009 10:31
#906
я убил висту ,отформатировал полностью диск в полном обьеме,и тепреь под XP пытаюсь перепрошить биос и се безрезультатно. FuzzyL создал флешку все как написано по вашему рецепту ,зашел в командер,нажал на bat файл и вот выдает сразу такую табличку,что я описал выше.из под винды запускаю прогу,и выкидывает две подряд таблички о каки хто ошибках.тут на форуме уже кто-то это озвучивал ,но ему так и не ответили. Кстати скачал биос и там всего три файла ,flash32,flash64,Readme.И что из етого переиминовывать в случае использования Crysis_Disk.? |
15 ноября 2009 20:00
#907
klopik676, ну вот те файлы flash32... служат для прошивки BIOS. Перед этим стоит почитать Readme. Кризис диск - это крайний случай --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 21:13
#908
мда там в ред ми написано чтоесли у вас такая система то нажмите ето и все.нажимаю .он чтото распаковывает в темп,т.е.прогу для прошивки,открываю ее,и немогу найти нужного файла т.е. WPH,какой переиминовывать,если у меня оба файла флеш 32 и 64 в формате EXE,как ето формат файла помнять.ни че непойму. В проге винфлеш во второй строчке при нажатии указания файла биоса он просит BIOS IMAGE Files(rom,ro2,wph,wp2)где все таки взять ети файлы. |
15 ноября 2009 21:19
#909
klopik676, прошивка может включатся в сам файл flash32/64. Запускайте от имени администратора и устанавливайте по инструкции --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2009 21:30
#910
а что теперь ему не нравиться Part Table Signature not found in the Interface. Error code: -161 и прошивальшик не может найти файл BIOS.WPH ну нет нигде этого файла bios.wph переименоваю флеш 32 на bios.wph,опять же меняется только имя файла,а так как был он EXE так и остается им. |
16 ноября 2009 11:07
#911
ничего так и непомогло,накачал кучу утилит,все бестолку. Вентилятор при загрузке раскручивается на сто процентов,и крутится постоянно. После спящего режима приходит в ч увства ,сбавляет обороты и работает как надо. Тишина и спокойствие и температура 45. При игре в сталкера нагрелся максимум 65 скачал нормальную прошивку полную(полную)1.11а и все прошилось как положено и вентилятор теперь нормально работает.короче се ок. скачал с сайта http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5530.html |
16 ноября 2009 14:35
#912
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
тоже долго мучался с обновление прошивки биоса пока мне не помог человек с этого форума , только после прошивки темпер не упал ,а всё так же грелся после часа игры в COD2 на клаве блины можно было жарить в итоги облупились клавиши которые в играх на движение, но почемуто только латинские =) ,. вот ещё одна ссылка на рабочий биос 1,11 Bios |
19 ноября 2009 20:26
#913
Такая проблема появилась. при работе от батареи, по началу ноут пишет, что заряд 100%, затем медленно начинает падать. и так минут 5-10 до уровня 92%, потом сразу выскакивает сообщение что заряд всего 5% !!!!!!! и ноут у ходит в гибернизацию. после подключения питания ноут где-то полчаса пишет что заряжается, а потом бац и 100% ноуту меньше года, т.е. еще на гарантии (до середины января). подскажите как исправить такое поведение, или уже батарея убитая, так почему такое не корректное определение заряда. батареей редко пользовался. пожалуйста, помогите! если самостоятельно ни чего не поможет, надо быстро бежать в СЦ (пока гарантия) Ноут 5530G-803G25MI, Vista HP SP2 А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, Вопросы о аккумуляторах и БП ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2009 21:07 |
19 ноября 2009 21:01
#914
trva, беги в сервис там починят вот я свой сегодня забрал починили ,правда пришлось месяц ждал. |
19 ноября 2009 21:04
#915
Цитата: trva если самостоятельно ни чего не поможет, Не надо проявлять самостоятельности, лучше. Цитата: trva надо быстро бежать в СЦ (пока гарантия) |
14 декабря 2009 23:58
#916
Помогите.переустановил винду (XP) на ноуте (aser 5530),стал ставить дрова ,и эту винду и эти же дрова я ставил и в прошлый раз,всё было нормуль,а щас дрова устанавливаются,делаю перезагрузку,а в диспечере устройств пишет "не найдены драйвера для устройства",в общем не один драйвер не работает,подскажите,что делать??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530,AMD Athlon 64 *2 dual-core ,ATI Radeon HD 3200 |
15 декабря 2009 02:51
#917
SKIF_77, винда какая? Сборка? Какие драйвера не подошли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2009 12:50
#918
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает в ноуте Acer Aspire 5530 в отсеке для модуля wi fi есть два одинаковых разъема. Один занят самим модулем, а второй свободен. Что это за разъем? И можно ли его как-нибудь использовать? Что-то подключить. --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
20 декабря 2009 13:42
#919
Цитата: venom1891 Что это за разъем? miniPCIЦитата: venom1891 И можно ли его как-нибудь использовать? Можно. Воткнуть карту формфактора miniPCI.Цитата: venom1891 Что-то подключить. Что то можно. Например ТV-тюнер (правда антенный выход придется самому мастерить), или WiMax (и здесь кой какие тонкости есть). Короче, вы сначала определитесь, что вы там подключать хотите, потом спросите...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 декабря 2009 14:16
#920
minos66, расскажите пожалуйста про TV-тюнер, как его ставить? где можно купить?(интернет ничего не находит похожего) Это будет дешевле чем PCI Express 54? ТЫЦ ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2009 14:45 --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
