Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 59 страница
4 ноября 2010 21:04
#1161
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Други, у кого в ноуте 5530G стоит тв-тюнер? Просьба сообщить маркировку (название) платы TV. Устанавливается в отсек где находиться Wi-Fi. Хочу прикупить либо б/у, либо на E-Bay. |
6 ноября 2010 01:05
#1162
Такая проблема. Просто на рабочем столе, запущен максимум антивирус и скайп, когда начинаю двигать мышкой проц грузится на 70%-100% при максимальной производительности, температура ноута в норме, останавливаю мышь и проц снова загружен на 0-2%. Все дрова последнии и скачаны с офф сайтов. Мышка Logitech G5 laser mouse. Операционка Win7 build 7600. Сообщение отредактировал qasar - 6 ноября 2010 01:06 |
7 ноября 2010 19:43
#1163
Что совсем никаких идей ни у кого нет ? Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах ! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ! Для начала первый пост... Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 19:57 |
10 ноября 2010 01:54
#1164
Здравствуйте. На прошлой недели купил свой первый ноутбук Aspire 5530G, так что в них не чего не понимаю. Действительно он как будто бы не работает во всю силу. AMD Turion x2 Ultra dual-core tehnology ZM80. Видео карты я так понял две |
10 ноября 2010 01:58
#1165
Цитата: Ivan89 Популярные игры в наше время на подобии GTA IV, Metro 2033 должны ли тормозить при минимальных настройках? Да. Цитата: Ivan89 И создан ли он вообще для игр? Поиграть можно, конечно, но во что-то не очень новое. Видеокарточка слабенькая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 02:04
#1166
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
У меня вот какой вопрос. Иногда когда Выключаю ноут (Acer Aspire 5530) он, у меня просто уходит в перезагрузку,а не выключается и приходится снова выключать. Так бывает не всегда, но часто. Может чё в биосе надо поменять. Винда ХР. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5530, |
10 ноября 2010 02:11
#1167
Цитата: Mrjohn У меня вот какой вопрос. Иногда когда Выключаю ноут (Acer Aspire 5530) он, у меня просто уходит в перезагрузку,а не выключается и приходится снова выключать. Так бывает не всегда, но часто. Может чё в биосе надо поменять. Винда ХР. Для начала тот самый BIOS обновите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2010 02:16
#1168
Цитата: FuzzyL Поиграть можно, конечно, но во что-то не очень новое. Видеокарточка слабенькая А можно ли поменять видео карту? Если можно, подскажите на какую, что бы не было проблем с данными играми? |
10 ноября 2010 02:28
#1169
Цитата: Ivan89 А можно ли поменять видео карту? Если можно, подскажите на какую, что бы не было проблем с данными играми? И она подходила для данного бука. ATI Radeon 4650 может запуститься. А так вам в тему по апгрейду ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 ноября 2010 10:53
#1170
На счет ATI Radeon 4650 Спасибо! За идею. Хотя и не из этой темы. Надо попробовать. С TV тюнером вопрос снят. Нашёл всё что нужно на E-Bay. |
28 ноября 2010 23:14
#1171
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
acer aspire 5530 как-то раз оставил минут на 30 с кучей запущенных прог, причем начал вычислять несколько нелегких сумм/интегралов в маткаде и математике...пришел, а он выключился сам...потрогал низ ноута в левом верхнем углу (район клавиши Esc) - он был очень горячим...вопрос. как отслеживать (с помощью прог) температуру. как регулировать частоту вращения кулера (лучше уж пусть орет, но вычисляет суммы и интегралы) Слышал, что надо разобрать ноут, снять "валенок" из радиаторов и промазать новой термопастой процессор и видеочип. Насколько это так и как это сделать, если я ни разу этого не делал и где взять новую термопасту и какую не знаю... Заранее спасибо! |
28 ноября 2010 23:19
#1172
Цитата: kezman как отслеживать (с помощью прог) температуру. HWMonitor вам в помощь Цитата: kezman как регулировать частоту вращения кулера (лучше уж пусть орет, но вычисляет суммы и интегралы) Никак. Алгоритм работы куллера прошив в BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 13:40
#1173
Прочитал http://acerfans.ru/faq/44-noutbuk.-ukhod-i-obsluzhivanie.html на 5530 открывается крышка по другому. скачал отсюда http://acerfans.ru/forum/topic_1037 инструкцию для 5530 но не нашел в ней как открыть и получить доступ в вентилятору и радиатору... THRM (чипсет) был max=96 причем была работа только в инете На ядрах процессора был max=93 причем была работа только в инете видеокарта не показывается температура (только напряжение). на hdd все в норме. при обычной загрузке (только браузер) оба ядра процессора - ~ 65 чипсет THRM - 66 Т.е. в этом случае простой чисткой от пыли вентилятора и радиатора не обойтись и придется менять термопасту на чипсете и процессоре? Сообщение отредактировал kezman - 29 ноября 2010 14:29 |
29 ноября 2010 15:34
#1174
Цитата: kezman но не нашел в ней как открыть и получить доступ в вентилятору и радиатору... Там нужно пол ноутбука разобрать. Без чистки не обойтись --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 15:52
#1175
Цитата: FuzzyL Там нужно пол ноутбука разобрать. Без чистки не обойтись Вот и интересует то, как "пол ноутбука" разобрать, чтобы добраться...в service guide написано про разборку отдельных деталей (ну там вынуть CD и т.д.). А что надо снять для того чтобы добраться до охлаждения, я не нашел... |
29 ноября 2010 15:55
#1176
Цитата: kezman А что надо снять для того чтобы добраться до охлаждения, я не нашел... Невнимательно смотрели. Там это есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 16:01
#1177
Цитата: FuzzyL Невнимательно смотрели. Там это есть В этом посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=47468 я нашел aspire 5530 5530g aspire 5530 5530g (cinder cone) aspire 5530 series скачал по первой ссылке. Может я не то скачал и надо по 2 или 3 ссылке? Может я не в ту тему зашел? Сообщение отредактировал kezman - 29 ноября 2010 16:01 |
29 ноября 2010 16:20
#1178
kezman, вы мануал невнимательно смотрели. Можете другой скачать и сравнить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2010 17:10
#1179
Цитата: FuzzyL kezman, вы мануал невнимательно смотрели. Можете другой скачать и сравнить Т.е. скачал я то и искать стоит там. А на русском нету? Кстати это не мануал вроде, а серсис гайд... |
29 ноября 2010 17:44
#1180
Цитата: kezman А на русском нету? Нет Цитата: kezman Кстати это не мануал вроде, а серсис гайд... Сервис гайд вам и нужен --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
