Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 58 страница
3 октября 2010 14:50
#1141
Цитата: pvv-pvv
можно ли использовать ноутбук как дополнительный монитор?
Без дополнительных устройств нельзя (например что то типа Targus ExpressCard VGA Prt Replicator (ACP60AU), ACP60AU). В ноутбуке нет видеовходов. VGA, HDMI, DVI и пр. присутствующее на ноуте, это видеовыходы. Ну или настраивайте сеть и используйте любую прожку удаленного рабочего стола типа Radmin.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 октября 2010 14:52
den-lavren
11 октября 2010 10:09
#1142
Здравствуйте. Моему ноуту 1,5 года. Последнее время стал замечать, что кулер стал как-то нездорово гудеть - звук такой, как-будто трансформатор работает. Не сказать, что слишком громко, но и не так тихо, чтобы не беспокоить. И не в каких-то отдельных моментах, а постоянно.
- В чем м.б. причина?
- Надо ли открывать ноут самому?
- Если да, то киньте ссылку на руководство по вскрытию
Спасибо
AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Сообщение отредактировал minos66 - 11 октября 2010 10:44
Модель ноутбука: Aspire 5530
11 октября 2010 12:48
#1143
Пыль,вероятно.
Это вам решать. Можно.
раз , два, три -одно и то же,но в файлах есть различия.
stelsonik
19 октября 2010 03:29
#1144
а я и незнал что пылесосом можно кулер угробить :( , теперь буду втыкать в решотку зубочистку чтоб кулер некрутился во время чистки ноута.
Acer 5530
pvv-pvv
20 октября 2010 09:24
#1145
пылесосом нет,а вот компресором да
Eugjo
22 октября 2010 22:24
#1146
у меня ноутбук acer aspire 5538g
установил с помощью zver dvd win xp sp3
попытался установить windows 7 (который устанавливал на другом ноуте без проблем) на другой раздел, не получилось- нужно какой-то драйвер (не запомнил а больше этой проблемы не было)
вернулся в хр- не работает переустанавливаю её (винчестер переразметил и отформатировал)- ошибка 7b на синем экране, но зато семерка устанавливается без проблем- в чем проблема подскажите пожалуйста
... я ни то чтоб не доел, ни то, чтоб не доспал, просто я от суеты и от непонимания устал...
Модель ноутбука: acer: emachines e 510 aspire 5538g aspire E5-511
22 октября 2010 22:49
#1147
Вот в этом
Цитата: Eugjo
zver dvd win xp sp3
говносборки на бук лучше не ставить.
Eugjo
22 октября 2010 23:23
#1148
doctornig,
вы не поняли- я взял самый новый комплект (как я думал с драйверами)- на оф сайте то нету для ХР
23 октября 2010 00:38
#1149
В setup биоса HDD mode установите IDE, затем устанавливайте XP. Это если заранее не озаботится встраиваниванием SATA драйвера.
23 октября 2010 01:28
#1150
Eugjo, вкраце:
у многих глюкоборок собственные драйверпаки, причем драйвера там в подавляющем большинстве для настольных компов, кои для ноутбуков не подходят. При установке глюкосборка пытается установить "неправильный" драйвер. Драйвер устанавливается криво и не дает в последствии установить "правильный" драйвер.
Все драйверы под вашу модель есть на этом сайте.
Сообщение отредактировал doctornig - 23 октября 2010 01:30
Eugjo
23 октября 2010 01:50
#1151
doctornig,
видео драйвер почемуто не устанавливается или я не понял что происходит после установки ati- setup`а
23 октября 2010 02:07
#1152
Если под ХР, то тут проблема - ATI не выпускает мобильные драйверы под эту ОС.
Eugjo
23 октября 2010 02:15
#1153
а что посоветуете
23 октября 2010 06:06
#1154
Проблема с драйверами SATA, а точней с их отсутствием. Переключаем в BIOS режим работы винчестера на IDE mode и ставим ХР.
Eugjo
23 октября 2010 16:41
#1155
новость- появилось audio device on high definition audio bus- и что с этим делать(старые драйвера не помогли)
драйвера есть на диске - но они к висте
Сообщение отредактировал Eugjo - 23 октября 2010 20:26
23 октября 2010 21:38
#1156
Цитата: Eugjo
новость- появилось audio device on high definition audio bus- и что с этим делать(старые драйвера не помогли)драйвера есть на диске - но они к висте
Ставим драйвера к видеокарточке...
Drannik09
29 октября 2010 04:37
#1157
Вопрос прямо скажем для чайников. хочу с ХР перебраться на семерку потребует ли это каких нибудь дополнительных манипуляции(например в биосе) кроме естественно закачки новых дров.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
29 октября 2010 04:45
#1158
Нет. Все должно нормально установиться
vlad-29
3 ноября 2010 01:16
#1159
Владею 5530g уже почти два года. Почти всё это время мучаюсь с перегревом. Вроде и пыль частенько протираю, и пылесосю, даже простенькую подставку с кулерами купил - всё одна фигня: ноутбук явно не даёт всей своей мощи. Тормозят игры, а играть я люблю, особенно в CS 1.6, но даже она(вышла в 2000-ом) тормозит. Тормозила на родной висте, тормозит на поставленной семёре. Как я понял что мощи не даёт? А просто: мой друг купил комп с такими же характеристиками, только видеокарта у него 3440, такая же родная виста: играет без проблем. Посмотрев схемы разборки понял, что дело явно в кулере: слишком он мал. Какие есть способы борьбы с перегревом? У меня есть вентилятор на 150 м3/ч, не опасно ли направлять в кулер ноута? Ещё есть странность: после переустановки винды тормоза пропадают на 2-3 дня.
P.S. заранее извиняюсь, но 58 страниц мне не осилить.
3 ноября 2010 04:35
#1160
Смена термопасты, подставки... Это все реально помогает
