Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 116 страница
27 ноября 2011 00:47
#2301
badrs,нормально Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: AMD FUN --------------------------------------------------------- ![]()
28 ноября 2011 13:37
#2302
Репутация: 0 Сообщений: 84 |
reylby, Цитата: reylby Ждать надо, долго. Если замаетесь ждать - проверьте с помощью Viktoria/MHDD с загрузочного CD. Можно ещё так: на скриншоте вы мне предлагаете проверить жесткий не перезагружая систему? у меня один логический диск. при попытке запуска: пишет невозможно, диск используется. запланировать при перезагрузке?)) --------------------------------------------------------- Bite my shiny metal ass |
28 ноября 2011 19:42
#2303
У меня на ноутбуке HDD стал неисправно работать, при проверке викторией он из 600000000 первые 2000000 проверяет долго до обнаружении ошибки которую не исправляет, проверка на виндовсе эту ошибку тоже не исправляет(а может я туплю)... Из-за этого виснет вся система... 1.Есть ли возможность реанимировать HDD? 2.Можно ли заменить HDD в ноутбуке? 3.Можно ли побитую часть диска отсоединить в отдельный локальный диск или заблочить без потери мощности? 4.Какой программой можно убрать неисправности? Или есть это уже неисправить, то 1.Можно ли разделить внешний HDD на два локальных без потери данных? 2.Можно ли иметь на внешнем один раздел в НТФС а другой в ФАТ? 3.Будет ли работать ВИНДОВС бе глюков? |
28 ноября 2011 20:43
#2304
Цитата: Sel.G. Есть ли возможность реанимировать HDD? да,но лучшеЦитата: Sel.G. заменить HDD в ноутбуке Цитата: Sel.G. Можно ли разделить внешний HDD на два локальных без потери данных? даЦитата: Sel.G. Можно ли иметь на внешнем один раздел в НТФС а другой в ФАТ? да--------------------------------------------------------- ![]()
28 ноября 2011 20:45
#2305
Цитата: AMD FUN Есть ли возможность реанимировать HDD?да Ну раз есть такая возможность, не подскажите как это сделать? |
28 ноября 2011 20:50
#2306
Sel.G.,полностью отформатируйте диск,если не поможет,то придётся покупать новый HDD. Сообщение отредактировал AMD FUN - 28 ноября 2011 20:50 --------------------------------------------------------- ![]()
28 ноября 2011 20:51
#2307
AMD FUN, Форматировать как и чем? Быстрое не помогает |
28 ноября 2011 20:56
#2308
Цитата: Sel.G. Форматировать как и чем? Быстрое не помогает я рекомендую загрузиться с LiveCD с Acronis Disc Director,и им произвести ПОЛНОЕ форматирование,быстрое форматирование проблемы не решит.--------------------------------------------------------- ![]()
28 ноября 2011 21:02
#2309
Здраствуйте, подскажыте что мне делать при запуске ноута Acer aspire 5100 выбивает ошыбка "ERROR 0200: Failure Fixed Disk 0" ниже пишет нажать F1 для запуска винды F2 для входа в биос. Винда не загружаетса может один раз на 20 попыток загрузитса но долго всеравно не пороботает! скажыте что делать? |
28 ноября 2011 21:37
#2310
28 ноября 2011 21:47
#2311
Цитата: Nocturnal reylby, Цитата: reylby Ждать надо, долго. Если замаетесь ждать - проверьте с помощью Viktoria/MHDD с загрузочного CD. Можно ещё так: на скриншоте вы мне предлагаете проверить жесткий не перезагружая систему? у меня один логический диск. при попытке запуска: пишет невозможно, диск используется. запланировать при перезагрузке?)) ап --------------------------------------------------------- Bite my shiny metal ass |
28 ноября 2011 21:50
#2312
Nocturnal, Ну значит будет проверять при перезагрузке. Но перед этим Вы бы важные Вам данные сохранили). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 12:32
#2313
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Подскажите пожалуйста. Есть проблема. Купил жёсткий hitachi travelstar 7k500, написанно сата-2. Воткнул в ноут, в биосе режим ahci, а скорость работы у него почему-то как у флэшки... Больше 15мб\с не выдает, да и это только в пиках, а так в среднем 6-10мб\сек, как внутри одного раздела, так и при копировании с одного на другой. В чём может быть проблема?? Бук - acer ao533-n558kk |
29 ноября 2011 12:46
#2314
29 ноября 2011 13:28
#2315
Цитата: ilyazh ольше 15мб\с не выдает, да и это только в пиках, а так в среднем 6-10мб\сек, как внутри одного раздела, так и при копировании с одного на другой.В чём может быть проблема?? При копировании одного большого файла в пределах одного раздела скорость должна быть ок.20 мегабайт в секунду,и это нормально (причём вначале-она будет показана выше,может и в разы). При копировании большого количества маленьких-как у вас,и даже ниже.Потому,что,независимо от раздела,это один и тот же диск.Если бы там дело в pio было,то скорость была бы ещё ниже. |
3 декабря 2011 19:28
#2316
Винт начал сильно шуметь Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: reylby |
4 декабря 2011 02:36
#2317
Подскажите пожалуйста,влияние каких параметров могут отрицательно влиять на работу, при смене жесткого диска на больший объём?Ноутбук Acer Aspire 7730Z. |
4 декабря 2011 02:47
#2318
Niko3455, Что имеется ввиду? Сообщение отредактировал reylby - 4 декабря 2011 02:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2011 15:33
#2319
reylby, Имеется ввиду:скорость об/мин,буфер памяти,скорость передачи интер.ну сам объём (к примеру 250Гб на 1Тб) В связи с этим ,хотелось бы скачать в топике инструкцию по разборка и ремонту своей марки ноутбука,но скачать не удаётся.Подскажите пожалуйста,в чем дело. |
4 декабря 2011 16:29
#2320
Niko3455, Перечисленные Вами параметры не будут влиять в худшую сторону на работу HDD при замене, к примеру, 250Гб на 1Тб. Критическим может оказаться другой параметр - толщина. Она должна быть = 9,5мм. По сервис-гиду - поиск по теме Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
