Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 117 страница
Niko3455
4 декабря 2011 17:16
#2321
Спасибо за пояснения и помощь.
salahaddin
6 декабря 2011 20:45
#2322
Добрый вечер всем. Последнее время появилась такая проблема, индикатор загруженности жесткого диска постоянно горит, даже почти не мигает, а именно горит, как-будто какой то процесс постоянно занимает жесткий диск. Вот скрин диспетчера задач после перезагрузки ноута.
Сообщение отредактировал salahaddin - 6 декабря 2011 20:47
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
6 декабря 2011 20:53
#2323
Этот скрин ничего не даёт-он не показывает нагрузку на диск.
Возьмите autoruns, в ней вверху будет пункт ,отображающий текущее использование диска.
6 декабря 2011 20:54
#2324
salahaddin,выложите скрин Монитор ресурсов>диск
Сообщение отредактировал AMD FUN - 6 декабря 2011 20:54
6 декабря 2011 20:57
#2325
И что с ним делать? Зайдите в Монитор ресурсов и посмотрите что диски загружает. А вообще непонятно что вы переполошились. Вам то чем это мешает? Mожет дефрагментция плановая идет, может индексация. Это процессы длительные. Не мешали бы ОС работать... кстати и указать какая у вас ОС в подписи не мешает.
salahaddin
6 декабря 2011 21:42
#2326
Вот
Напрягает что постоянная работа с жестким диском идет, даже в покое. это же не нормально.
MacBook Air M1 2020
Diavol666
8 декабря 2011 20:05
#2327
подскажите какой ЖД больше всего желательно установить, объемом в 1Тб. на Ноут Acer Aspire 7730g
Модель ноутбука: Acer aspire Acer ASPIRE 7730G-734G32Mi (Core 2 Duo P7350 2000 Mhz/17.1"/1440x900/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista HP)
8 декабря 2011 20:43
#2328
Цитата: Diavol666
объемом в 1Тб.
Двухблинников (толщина 9,5мм) в продаже пока вроде всего две модели Samsung HN-M101MBB – Жесткие диски и сетевые накопители – Яндекс.Маркет и Western Digital WD10JPVT – Жесткие диски и сетевые накопители – Яндекс.Маркет
DeadlySin
9 декабря 2011 11:47
#2329
Отчитываюсь:
Ноутбук Acer Aspire 5720. Вчера пришел переходник для установки второго жесткого диска вместо CD-ROM. Интерфейс CD-ROMа PATA, а жесткого диска Sata. Переходник встал на свое законное место. Жесткий диск Hitachi (родной, шел с ноутбуком) заработал. Правда с двумя глюками:
1. В БИОС на главной странице написано что диск не установлен.
2. В БИОС в меню где выбирается очередность загрузки диск определен как "IDE 1:"
В остальном все впорядке. Диск без проблем определился Windows 7 и заработал как родной. Грузится с него не пробовал ибо система стоит на SSD. Теперь думаю без проблемм можно купить себе диск на 1Тб :) благо ограничения по высоте там нет.
Модель ноутбука: Acer V3-571G
fakefakefake_man
10 декабря 2011 01:04
#2330
Скажите пожалуйста, а скорость копирования с одного логического диска на другой 12,8 мегабайт в секунду для файлов небольшого размера (от 5 до 30 Мб) это нормально?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2414G50Mnbb
salahaddin
10 декабря 2011 22:18
#2331
Мне поможет кто-нибудь?
MacBook Air M1 2020
Sel.G.
10 декабря 2011 22:29
#2332
Ноутбук acer aspire 5333 поврежден жёсткий диск, хочу заменить, но на складе оригинала нет. Подойдёт ли вместо Toshiba MK3259GSXP вот этот Toshiba MK2576GSX . Размеры и САТА совпадают, но найдёт ли его биос и система???
10 декабря 2011 22:41
#2333
Подойдет и найдет. Вы бы сразу брали диск объемом побольше, а 250Г по нынешнем временам как то скромно. Посмотрите диски от 500Г.
Что, всё не погаснет никак? Или все таки временами гаснет? Если второе, то успокойтесь и
Если копируется большое число этих файлов за раз, то нормально.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 декабря 2011 22:47
Sel.G.
10 декабря 2011 22:42
#2334
Благодарю))))Да мне и надо скромный жесткий диск)))У меня рядом внешний на 500 гб лежит.Это вынужденная замена.
Сообщение отредактировал Sel.G. - 10 декабря 2011 22:50
salahaddin
11 декабря 2011 00:19
#2335
вообще не гаснет!
MacBook Air M1 2020
11 декабря 2011 00:24
#2336
Цитата: salahaddin
вообще не гаснет!
Вы точно на тот индикатор смотрите :winked:? В любом случае он должен хотя бы помаргивать время от времени...
salahaddin
11 декабря 2011 12:27
#2337
на тот! он изредка едва заметно моргает. даже не моргает, а яркость не много меньше становится, но не более.
MacBook Air M1 2020
11 декабря 2011 12:41
#2338
Цитата: salahaddin
на тот!
Ну выполните проверку системного раздела chkdsk /f /r (стандартная виндовская проверка Компьютер/Диск/Свойства/Сервис). Выложите SMART диска и результаты проверки поверхности прожкой Victoria или MHDD (проверку лучше запускать с загрузочного DOS носителя).
Evgelik
11 декабря 2011 23:00
#2339
Здравствуйте!) Проблема такова, как-то давненько мой ноут принял не хилый удар по корпусу в область где находится жёсткий диск, после этого при загрузке винды выдаёт мол винт не стабилен, архивируйте данные, и при работе с ним, когда занимаешь больше 100-120 гигов пространства комп виснет а потом и вообще вылетает, так и с дефрагментацией и с нормальным форматированнием, но самое интерестное когда подсоединяешь винт от бука к стационару то тот спокойно с ним работает, проверяет, форматирует и тд, что может быть....?
Если таков вопрос был, сильно не ругайтесь)
А после этого опять подсоединяешь к буку и опять тоже самое.....
Сообщение отредактировал Evgelik - 11 декабря 2011 23:02
12 декабря 2011 02:25
#2340
Evgelik, проверьте винчестер на ошибки утилитой Victoria или MHDD.
