Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 164 страница
12 апреля 2013 04:31
#3261
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Всем привет! У меня проблема с HDD, у него один(8) сектор(ов) накрыло бэдом. От виктории толку ноль, нужен терминал. Поменяют ли мне hdd в сервисе? |
12 апреля 2013 12:09
#3262
Цитата: Samavar От виктории толку ноль, нужен терминал. Вы уверены?Если это реально бедблок, гарантия поможет. |
13 апреля 2013 04:49
#3263
slovelissimo, вот S.M.A.R.T. И ещё плату откручивал, чтобы очистить контакты от окисления ведущие в гермоблок. От этого гарантия не слетела? ---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 5.5.1 (C) 2008-2013 ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST9750420AS Firmware : 0001SDM5 Serial Number : ******** Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/----) Buffer Size : 16384 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 1465149168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 3622 час. Power On Count : 289 раз Temparature : 44 C (111 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 80FEh [ON] AAM Level : ---- -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 105 _84 __6 000000E150F2 Read Error Rate 03 _97 _97 _85 000000000000 Spin-Up Time 04 100 100 _20 000000000267 Start/Stop Count 05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count 07 _81 _60 _30 000007D45AC4 Seek Error Rate 09 _96 _96 __0 000000000E26 Power-On Hours 0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count 0C 100 100 _20 000000000121 Power Cycle Count B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error BB __1 __1 __0 0000000004AB Reported Uncorrectable Errors BC 100 _91 __0 003C003C0045 Command Timeout BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes BE _56 _47 _45 00002C2A002C Airflow Temperature BF 100 100 __0 000000000028 G-Sense Error Rate C0 100 100 __0 000000000236 Power-off Retract Count C1 100 100 __0 0000000006EE Load/Unload Cycle Count C2 _44 _53 __0 00120000002C Temperature C3 108 _99 __0 000000E150F2 Hardware ECC recovered C5 100 _99 __0 000000000008 Current Pending Sector Count C6 100 _99 __0 000000000008 Uncorrectable Sector Count C7 200 200 __0 000000000025 UltraDMA CRC Error Count F0 100 253 __0 DD8700000E0E Head Flying Hours F1 100 253 __0 0000C86F6ECD Total Host Writes F2 100 253 __0 0000B69218B6 Total Host Reads FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection ---------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Samavar - 13 апреля 2013 04:59 |
13 апреля 2013 05:16
#3264
Цитата: Samavar И ещё плату откручивал, чтобы очистить контакты от окисления ведущие в гермоблок. От этого гарантия не слетела? Если следы остались - слетела.Ремап(или erase waits) при сканировании выполните в MHDD или Viktoria, чтобы атрибут C6 перешёл в 05 или самоудалился. Пока в Reallocated Sectors Count пусто - случай негарантийный, хард-бэдов-то ещё нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 06:51
#3265
Следов нет, но есть две царапины на плате (они уже были до меня). С5 и 05 не меняются. --------------------- Когда делаю в виктории write С5 и С6 зануляются, а при чтении возвращаются |
13 апреля 2013 14:00
#3266
Samavar, Цитата: reylby Пока в Reallocated Sectors Count пусто - случай негарантийный, хард-бэдов-то ещё нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 14:36
#3267
reylby, а как 5 атрибут можно увеличить? Если начинает считываться инфа с бэда, то ноут зависает сек. на 30. |
13 апреля 2013 14:45
#3268
Samavar, Прожкой SeaTools | Seagate воспользуйтесь. Покажет она, что диск неисправен, тогда можно о гарантии говорить. Хотя гарантию вы уже потеряли скорее всего (плату снимали). Судя по всему у вас на диске сейчас ничего нужного нет? Тогда не пожалейте времени пройдитесь диск полным (именно полным, а не быстрым) форматом. Это если у вас Win7/8... Если у вас XP, то это можете не делать - от ее формата толка никакого. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 апреля 2013 14:53
#3269
Samavar, Если remap в MHDD не помогает - вручную никак. Только в сервис, к специалистам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 15:12
#3270
Цитата: reylby Только в сервис, к специалистам. или терминал, но его раздобыть ещё надо. Цитата: minos66 Прожкой SeaTools | Seagate воспользуйтесь. показывала что плохо диску Цитата: minos66 пройдитесь диск полным (именно полным, а не быстрым) форматом это не к чему, т.к. я определённой области делал write/ |
20 апреля 2013 20:30
#3271
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
заказал винчестер на 1тб Hitachi Travelstar 5K1000 (за выбор спасибо reylby), хочу поставить его дополнительно в отсек под двд-привод, ноутбук acer 5750g, вопрос нужно ли докупать вот эту штуку Шасси для 2.5" SATA HDD для установки в SATA отсек оптического привода ноутбука или возможно как-то разобрать имеющийся бокс с двд-ромом от ноутбука? Сообщение отредактировал magnit - 20 апреля 2013 20:32 |
20 апреля 2013 22:16
#3272
Цитата: magnit нужно ли докупать вот эту штуку Шасси для 2.5" SATA HDD для установки в SATA отсек оптического привода ноутбука или возможно как-то разобрать имеющийся бокс с двд-ромом от ноутбука? Нужно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2013 22:57
#3274
Цитата: tsnn Просканировал CrystalDiskInfo тех состояние жест. диска плохое красным обозначено переназначенные сектора =1 Не там смотрите. Обозначено 568A, если перевести в десятичный формат - 22154 переназначенных секторов.Цитата: tsnn подскажите, чем можна заменить жесткий диск Чем-нибудь из этого.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2013 23:16
#3275
а по вашему дело в жестком диске надо менять?! |
20 апреля 2013 23:27
#3276
tsnn, Надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2013 02:51
#3277
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Разлил пиво, сразу отключился жесткий диск По звуку и с помщью интернета опеределил что не может запустится шпиндель, готовлюсь нести в ремонт Вопрос в следующем: диск прийдется менять? или его можно восстановить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
30 апреля 2013 03:13
#3278
Guti, Если Цитата: Guti не может запустится шпиндель - придётся менять.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2013 17:00
#3279
Сообщение отредактировал Guti - 30 апреля 2013 17:04 |
30 апреля 2013 17:19
#3280
Guti, Подойдёт. Все версии SATA совместимы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
