Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 189 страница
23 июля 2015 11:33
#3761
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
с акронисом разобрался благодаря Вам... появилась надпись нтдл из мисин.... ну тут уже все более менее понятно.... сейчас скачаю виндовс и попробую установить |
23 июля 2015 11:34
#3762
--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июля 2015 11:35
#3763
видел! именно по нем и делал, но по Вашей инструкции... the selected file is not a valid iso file вот так кая запись появляется на момент попытки записать виндовс через программу Windows 7 USB DVD Download Tool пробывал разные сборки 7-ки |
23 июля 2015 11:52
#3764
Цитата: alexanderkryachko the selected file is not a valid iso file Перевод "выбранный файл не является допустимым файлом ISO"Цитата: alexanderkryachko пробывал разные сборки 7-ки Надо выбирать сборку ISO(в Win Rar не должно быть галочи напротив ISO. Переустановите WinRar сняв галочку у ISO) и потом с помощью программы Windows 7 USB DVD Download Tool делать флешку/DVD диск загрузочными. Это точно всё работает. В пункте 1 выбираете и открываете папку с образом ISO. Пункт 2 выбираете USB или DVD предварительно установив носитель. Пункт 3-4 запись (USB с очистной и форматированием). Ждете окончания процесса. DVD - примерно 15-20 минут, USB зависит от скорости флешки. Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 июля 2015 11:58 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июля 2015 11:55
#3765
вот именно после указания пути и нажатия на кнопку некст выскакие эта ошибка |
23 июля 2015 12:00
#3766
Цитата: alexanderkryachko выскакие эта ошибка Ещё раз прочтите это "в Win Rar не должно быть галочи напротив ISO. Переустановите WinRar сняв галочку у ISO".Когда качаете образ, он обычно бывает заархивирован, чтобы антивирус не реагировал на программу, возможно потребуется отключить антивирус или совсем удалить его. Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 июля 2015 12:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 июля 2015 12:16
#3767
хорошо, понял! докатается образ и попробую так Всеравно не получается установить виндовс; Постоянно выдает сообщение NTLDR is missing запись через ультра исо как образ жесткого диска тоже не помагает проблема решилась в биосе необходимо было жесткий диск выставить вторым после флешки |
13 августа 2015 23:03
#3768
Доброго времени суток! Такая проблема.... Устанавливаю виндовс 7х64 проходит 2, может 3-ри дня. После очередной перезагрузки компьютера такая ситуация: 1) ноут врубвется около 3 минут; 2) после включения индикатор жесткого диска не гаснет, а са жеский диск постояно шырстит, даже если ноутбук не трогаешь, то есть на него идет постоянная нагрузка... Проблема решается переустановкой виндовс, но после пары дней возвращается... мистика) Помогите решить проблему..... модель жесткого есть в сообщении выше.... |
14 августа 2015 00:01
#3769
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Цитата: alexanderkryachko Проблема решается переустановкой виндовс Устанавливайте оригинал.Просто так виндовс не слетает. |
14 августа 2015 00:12
#3770
Так виндовс и не слетает! Проблема нагрузки на жесткий решается переустановкой |
14 августа 2015 11:08
#3771
Цитата: alexanderkryachko Проблема нагрузки на жесткий решается переустановкой Проблема может быть в самом HDD(а какая температура диска).Проверьте диск на ошибки,благо программ хватает. |
28 ноября 2015 23:30
#3773
Цитата: sobrat Может, поставить ССД небольшого размера и пусть сестра пользуется? Верное решение. Может и не роняла, но носила неаккуратно в работающем состоянии. А SSD вибрации пофиг. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2015 23:42
#3774
Цитата: sobrat умирает третий HDD Есть неплохая программа CrystalDiskInfo 6.5.2 (или другая версия), в которой есть и такие параметры как "Число включений" и" Общее время работы" по которым можно судить по ресурсу HDD. Возможно ставились HDD с большим износом.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 ноября 2015 23:50
#3775
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
brsgvrn, новые покупали. Программой сестра пользоваться не будет. |
29 ноября 2015 09:09
#3776
29 ноября 2015 18:19
#3777
Цитата: brsgvrn Должна же быть причина такого частого выхода из строя Скорее всего этоЦитата: reylby не роняла, но носила неаккуратно в работающем состоянии. Были переезды разные, на большие расстояния. |
30 ноября 2015 22:25
#3778
Добрый вечер форумчане! вопрос в следующем, ноутбук -Acer Aspire V3-571G, hdd -Hitachi HTS547575A9E384 (750 ГБ, 5400 RPM, SATA-II),Чипсет системной платы-Intel Panther Point HM77, Intel Ivy Bridge,если на него поставить обычный hdd только с большим объёмом и sata lll. Подойдёт он или нет, в интернете инфы ни где не нашёл,ну и какой hdd посоветуете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
30 ноября 2015 22:36
#3779
Цитата: sergeisp если на него поставить обычный hdd только с большим объёмом и sata lll. Подойдёт он или нет Подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2015 22:39
#3780
Цитата: reylby reylby а какой лучше не подскажите?) |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
