Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 65 страница
2 января 2011 20:51
#1281
Подскажите пожалуйста,я установил виндовс экспи на emachines e442. И потом оказалось что в моем компьютере я вижу только один диск С с 116 -ю гигами.А в иструкции ноутбук оснащен жестким диском на 250 гигабайт.Где остальные 134 гига? Что я сделал не правильно при установке? Если есть на форуме где про это можно прочитать подробно, укажите пожалуйста! |
2 января 2011 21:18
#1282
Цитата: cosmoz и биос его не видит, биос последней прошивки. ОС его видит? cosmoz, через Acronis Disk Director Suite смотрели? |
2 января 2011 21:33
#1283
doctornig,reylby,minos66 спасибо за ответы , просто ноут у меня всего неделю есть некая боязнь... |
2 января 2011 22:32
#1284
Цитата: EL RAY Купил себе WD аналогичного размера, вставляю его - и биос его не видит, биос последней прошивки. В чем проблема? Винчестер проверяли, рабочий?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2011 03:30
#1285
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
доброе время вам суток. я когдато начинал эту тему http://acerfans.ru/forum/topic_334/39#post-178248 (Сообщение #779)то я не знал что так кончится :( господа такой вопрос :купил ноут в АЛЛО acer aspire 7745g ,дали гарантию 1 год.месяца через 3 полетел винт .проблема в том что ноут стал дико тормозить и перестала запускаться винда .я форматнул диск (кроме скрытых разделов), запустился с диска liveCD ну а там пустой диск(HDD) прогонял на тестере.(тестил HDD SCAN выдало много красных секторов и около 20 критических) вариант с вирусами исключил.прогонял авастом и с сайта касперского какойто прогой 80 мб на наличи троянов и др. ну я пошол в СЦ по гарантии.там посмотрели и сказали ждать 4 недели пока привезут ,я оставил ноут и ушёл ждать !!!через 4 недели ноут я забрал ,зделали мол уже.прошло меньше месяца ,и у меня опять начались проблемы с ноутом ,опять дико тормозит ( диск по ходу ) на даный момент сканурую тестером victoria 4.3 ,и за 10-15мин тестер выдал уже 3 критических ошибки :( вот ещё одна вешь!!!мой родной диск работал очень тихо,а когда начал умерать я заметил шелчки(ну звуки всякие) чего раньше небыло.а когда я забрал после ремонта (ну из СЦ по гарантии)то новый диск тоже шёлкал . я както удивился O_o первые мои версии были ,что типа старый подмарофетили !!! но опять же говорю что это версии и я не уверен . теперь народ выводы :я то опять понесу его в СЦ .а может можно посмотреть какойто код диска из системы и сравнить с тем что поставят новое ???? но может вы чтонебуть порекомендуете ??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 Ultimate x64 |
3 января 2011 04:00
#1286
Цитата: BIONIC а может можно посмотреть какойто код диска из системы и сравнить с тем что поставят новое ? Программки эти, HDDScan, Viktoria, также выдают название модели HDD. "Щёлканье" - парковка головок, это нормальное явление, особенно для WD. Но то, что мрёт второй HDD за 4е месяца - ненормально, если не роняли или не трясли ноутбук, особенно во время работы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2011 16:40
#1287
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Поменял в своем буке жесткий диск, был 250 ГГб, заменил на 640 ГГб (оба от WD, серия blue). Температура нового жесткого стала 55 при работе винта "на полном ходу" - затирал свободное место от удаленных файлов программой Ccleaner. При обычной работе - 42-44 градуса, в простое - около 40. Это нормально или лучше обратно поменять?? Со старым всегда в районе 38-42 была, система охлаждения и тогда и сейчас чистая... Сейчас попробовал записать на него 40 ГГб разнокалиберных файлов - разогрелся до 47, пришлось отменить копирование т.к. параллельно смотрел видео, после того как с паузы снял тормозить начало... Так что записалось только 20ГГб. Вот такой вот тест... Сообщение отредактировал volodia74ms - 3 января 2011 16:45 |
3 января 2011 16:43
#1288
Цитата: volodia74ms Это нормально или лучше обратно поменять?? Нормально.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 января 2011 16:57
#1289
Спасибо за оперативный ответ:) Но как-то странно что диск с такими же оборотами от той же фирмы греется больше, я ожидал что температура за полтинник переваливать не будет:) мой старый http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=801&language=10 мой новый диск http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=804&language=10 тепловыделение что у того, что у другого одно и то же, а температура разная оказалась:) Сообщение отредактировал volodia74ms - 3 января 2011 17:09 |
3 января 2011 17:45
#1290
doctornig, ОС тоже не видит. Когда вставлял в другой ноут он тоже ничего не видел. Вопрос как мне его проверить программой если его не видно вообще? Из под Dosa? Спасибо. |
3 января 2011 17:51
#1291
Цитата: EL RAY Когда вставлял в другой ноут он тоже ничего не видел Ну так значит диск дохлый. Идите менять.Цитата: EL RAY Вопрос как мне его проверить программой если его не видно вообще? Из под Dosa? А чем DOS от Windows касательно вашей проблемы отличается? Да хоть из под MAC OS или Solaris. Если биос диск не видит, причем на разных компах (если бы на одном, ну ладно, там контакт плохой, котролер плохой то да сё... ), то значит диск мервая железка - у него электроника сдохла, коль скоро он даже на биосу о себе никаких сведений сообщить не может, а биос его даже не видит как устройство и никаких ошибок не выдает.Сообщение отредактировал minos66 - 3 января 2011 17:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 января 2011 18:24
#1292
Цитата: volodia74ms Сейчас попробовал записать на него 40 ГГб разнокалиберных файлов - разогрелся до 47, пришлось отменить копирование У HDD WD рабочая температура - до 60°C, так что 47° - нормально для него. Если будет подтормаживать и раздражать клацаньем - повысьте APM до 254, способы можно найти в теме поиском).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2011 02:52
#1293
если не роняли или не трясли ноутбук, особенно во время работы я не ронял не разу.пользуюсь оч окуратно.95% времени использую на столе и % 5 переношу включеным (переношу очень окуратно ,насколько я знаю это можно.так как на работе рабочий ноут сони ваё и мы целый день бегаем с ним включеным и чтото постояно показываем ,по работе) я имею второй комп ,с жёстким диском ВРОДЕ КАК обрашятся могу (не знаю можно ли сравнивать с ноутовским??)дефрагментирую Defraggler ом .знаю основы компа.не насилую диск типа: одновремено качать с торента ,перемешять файлы по 4 окна чтото скачивать с оперы и копировать с DVD -диска играть в игрульку и всё это сразу . насколько я знаю что у диска около 2 головок записи чтения тоесть можно качать с торента и посидеть там в опере как бе 2 задачи 2 головки чтобы диск справлялся !!! может я чтото делаю не так ????? O_o у меня с тупо запушеной оперой я слышу как в раёне диска чтото типа пытается зашелкнуть и срывается сразу :( хотя задач нет,просто читаю или смотрю фильм. а про паркование головок я тоже слышал. но дело в чём?!,когда в ноуте стоял родной диск я не слышал этих парковок.диск работал настолько тихо что я токо слышал охлаждение и всё .а в новом(что поставили) я эти звуки заметил сразу . Сообщение отредактировал BIONIC - 4 января 2011 02:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 Ultimate x64 |
4 января 2011 03:08
#1294
Цитата: BIONIC а про паркование головок я тоже слышал. но дело в чём?!,когда в ноуте стоял родной диск я не слышал этих парковок.диск работал настолько тихо что я токо слышал охлаждение и всё .а в новом(что поставили) я эти звуки заметил сразу . И что? Модель HDD одинакова?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2011 03:13
#1295
И что? Модель HDD одинакова? это как одинаковая ??? по фирме изготовителю ??? так я не знаю.просто 2 одинаковых (вроде как )диска но,1 стоял с ноутом родной (он начал умерать и стал клацать)а второй мне по гарантии поставили .а разница один (родной) работал очень тихо ,а второй(по гаранти) с первого дня начал поклацивать и шас стал громко(заметно не так как раньше) шелкать. Сообщение отредактировал BIONIC - 4 января 2011 03:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 Ultimate x64 |
4 января 2011 03:22
#1296
Цитата: BIONIC это как одинаковая ??? по фирме изготовителю ??? так я не знаю.просто 2 одинаковых (вроде как )диска Нет слов)По фирме, модели изделия, ёмкости, rpm... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2011 03:35
#1297
:( ну извените что я не шарю в этом всё что я знаю про него в диспетчере устройств написано WDC WD 6400 BEVT-22AORTO. объём 640 гиг а скорость вроде 5400об/м. всё что я знаю про него. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 Ultimate x64 |
4 января 2011 03:52
#1298
Цитата: BIONIC всё что я знаю про него в диспетчере устройств написано WDC WD 6400 BEVT-22AORTO Цитата: reylby "Щёлканье" - парковка головок, это нормальное явление, особенно для WD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2011 09:48
#1299
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
так как у меня тоже BEVT и меня он тоже раздражает своим щёлканьем и наличием бед блоков , и после праздников я намерен поменять его на что нибудь из другой фирмы но только не WD , а из этого сделаю переносную флешку --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
9 января 2011 22:12
#1300
reylby, Винт Toshiba Установил программу Crystal - показало техсостояние ТРЕВОГА: горят 2 желтые лампочки на "переназначенные сектора" и "Секторы на замену". Что это обозначает? Сообщение отредактировал gresplus - 9 января 2011 22:47 |
