Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 66 страница
vrt
9 января 2011 23:29
#1301
прошло почти 2.5 года начался какой-то хруст вроде в районе винта..басовитый..что может бытЬ?
Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
Модель ноутбука: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
10 января 2011 00:52
#1302
gresplus,
S.M.A.R.T свой выложите.
Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2011 01:06
gresplus
10 января 2011 05:06
#1303
Сообщение отредактировал doctornig - 10 января 2011 06:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 7551G
Alexaz
10 января 2011 10:41
#1304
Всем привет! Недавно приобрел acer aspire 5942g. Установил винду 7 - 64 битную. после установки оригигальных дров или же дров с этого сайта для AHCI жесткий диск начинает издавать странные звуки, но только когда не занят никаким приложением! когда хард под нагрузкой - звуков нет! звук примерно такой: хырт чщщщщщщщ, хырт чщщщщщщщ - и так через каждые 5 секунд. очень действует на нервы, особенно ночью в тишине! что это может быть и как лечить?
Модель ноутбука: acer 5942g
10 января 2011 10:48
#1305
gresplus,
APM в Вашей ситуации повышать ни к чему, не в нём причина. Диск у Вас стукнутый, один раз, но сильно.
Тест Viktoria из Windows делали?
Если из Windows - повторите из DOS, предварительно в сетапе биоса переключите SATA Mode в IDE.
И посмотрите в мониторе ресурсов, что грузит диск.
Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2011 10:54
Alexaz
10 января 2011 10:55
#1306
10 января 2011 11:02
#1307
Alexaz,
Модель HDD какая?
Alexaz
10 января 2011 11:25
#1308
из эвереста:
Дисковый накопитель WDC WD5000BEVT-22A0RT0 (465 Гб, IDE)
что делать? где искать ответ? что то с диском или хуже?
Сообщение отредактировал Alexaz - 10 января 2011 13:54
10 января 2011 15:07
#1309
Alexaz, AAM и APM включите
gresplus
#1310
Дело в том что ноуту всего 3 недели, проявились такие глюки не сразу, лично я его не ронял и не стучал, т.к. он стоит на столе ((
что грузит имеенно svchost.exe, system (больше всего)
тест виктории делал через Виндовс, сейчас через дос попытаюсь сделать
Сообщение отредактировал gresplus - 10 января 2011 15:08
Alexaz
10 января 2011 16:24
#1311
незнаю что это и где и как включить?
Читаем тему. На последних страницах лб этом в очередной раз говорили. Или поиском по теме воспользуйтесь
поиск по теме ничего не дает! как включить - на последних страницах тоже не написано! намаялся я уже, не отправляйте тупо в поиск, лучше нормально напишите где почитать и что делать?
нашел прогу crystaldiskinfo , apm был включен, а aam был выключен! подскажите теперь какие оптимальные сделать настройки для моего ноута 5942g . и еще, почему аам выключен по умолчанию?
включил aam а звук все равно остался! звука не было до тех пор пока система была голая, после того как начал ставить дрова с официального сайта, этот звук появился и не исчезает! раздражает! кто виноват жесткий или мать?
Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2011 16:46
otmarrr
10 января 2011 19:18
#1312
А то что градусы у винта такие Hitachi HTS545050B9A300 45-50 °C- (113 °F) Это нормально?!
Нормально... Вопросы задавайте в соответствующих темах! AcerFans.Ru Форум » Жесткий диск, Обсуждение выбора, замены и прочих вопросов по жестким дискам А лучше, прежде чем спрашивать, почитайте тему, воспользовавшись поиском... Скорее всего и спрашивать не придется, на многие вопросы давно уже отвечено, и не раз.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2011 20:32
Модель ноутбука: aspire 7540g
10 января 2011 19:24
#1313
Ну не знаю, Вы видимо не на том сайте искали). Попробуйте ещё раз, по слову apm.
АPM выставьте на 254 или 255, "хырт чщщщщщщщ, хырт чщщщщщщщ - и так через каждые 5 секунд" прекратится))).
Ну... могли стукнуть, при транспортировке, уронить при установке в ноутбук, в магазине, etc.
Потому, что:
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 1 •••••
10 января 2011 20:15
#1314
Вообще это не критический атрибт. Это просто количество ошибок, возникающих при ударных нагрузках. Причем значение этого атрибута переодически обнуляется. Так сказать в подтверждение, что ненулевое значение этого атрибута не так страшнО . Вроде впечатление, что новый винт побывал в стиральной машинке, причем во включенном состоянии как машинки, так и винта... Но умирать не собирается, поверхность в полном порядке, более того на нем стоит система... короче ничем не проявляется запредельное значение этого атрибута. Тем более, что через какое то время оно станет равно нулю winked
А вот то, что в смарте фигурируют и переназначенные сектора, и кандидатов немало, и неудачных попыток переназначени... короче для винта, тем более с наработкой всего 230 часов, это никуда не годится.
По поводу совпадения медленных секторов с пиками DPC. Просто вы проверку диска запускали из под Windows. И ничего удивительного, что у вас появление медлнного сектора с пиком совпадало. Это не сектор медленный, просто в это время команда программы проверки диска стояла в очереди на выполнение. Пики утилитки DPC Latency как раз показывают "затык" в работе Отложенного Вызова Процедур - этого самого DPC. По идее значения отклика "медленных секторов" должны приблизительно совпадать с высотой красных столбиков.
Так что проверять диск надо только запуская MHDD или Victoria с загрузочного носителя чтобы исключить влияние ОС на процесс проверки.
А по большому счету, я бы этот диск поменял. Обычно с такими значениями переназначенных секторов на новом диске меняют без особых вопросов...
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2011 18:32
10 января 2011 20:28
#1315
Да. Рабочая температура: 5 - 55°C
Alexaz
10 января 2011 20:55
#1316
ну реально поиск ничего не дает, ничего не находит, пишу в поиске арм и все - пустота! с помощью какой проги назначить арм 254-255?
10 января 2011 21:08
#1317
Сочувствую, что-то с Вашим браузером не так) AcerFans.Ru Форум » Жесткий диск, Обсуждение выбора, замены и прочих вопросов по жестким дискам.mht.zip (164 | 115.18 Kb) - IE или Opera точно откроют).
А СrystalDiskInfo у Вас уже есть.
Alexaz
12 января 2011 12:32
#1318
установил арм на 254, звук вроде бы пропал, но после выключения и включения ноута, арм опять имеет значение 128 и опять жесткий шуршит, почему не сохраняется значение? как сохранить?
alex-kirishi
12 января 2011 13:15
#1319
Всем привет!
Прошу помощи с зависаниями ноута из подписи - Acer Aspire 6920G. Система Вин7, 64. Тему прочитал, все попробовал. Биос обновил, настройки APM менял, изменяется только время между подтормаживаниями. Во время парковки головок WD-320BEVT подвисает кратковременно, через пару секунд, минут иногда, слышно раскручавающийся диск и все начинает работать. Кстати, при тестах просто в это время все останавливается, а по окончании в результатах этого тормоза не видно, в итоге по всем тестам, предлагаемым на форуме все ок.
Подскажите пожалуйста, есть ли еще способы борьбы? Хочу поменять жесткий диск, но не знаю - решит ли это проблему, так как про подвисания из-за парковки головок встречается только WD.
Всем заранее спасибо за помощь!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
12 января 2011 14:05
#1320
alex-kirishi,это сообенность современных WD- экономия питания,повышение безопасности данных таким путём. Сейчас нет времени, поищите самостоятельно утилиту wdidle3.exe , она позволяет регулировать время отключения головок. Что-то ещё на ту же тему было,пока не найду.
