Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 85 страница
12 апреля 2011 11:53
#1681
ZORZ,
Для 5400rpm - просто отличные показатели, видимо однопластинный.
Можете глянуть Hitachi 7k500 или последнюю партию однопластинных WD3200BEKT-00PVMT0, чёрного цвета. WD правда могут пощёлкивать при парковке.
ZORZ
12 апреля 2011 13:36
#1682
Хитачи уже нашел в Томском магазине, только разобрали уже( Надо ждать следующую партию. Ссылка
А как насчет 2.5" SATA-II 500Gb Seagate Momentus 7200.4 = Ссылка
Отзывы есть?
И какая будет скорость моего жесткого диска через USB 2.0 в боксе?
Сообщение отредактировал ZORZ - 12 апреля 2011 13:39
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote LM85-JO-305RU
12 апреля 2011 14:21
#1683
Порядка 30MБ/с. От диска это не зависит - такая скорость будет и у 4200об/мин, и 7200 об/мин дисков и у SSD. Это ограничение USB2.0.
Цитата: ZORZ
и скорость моего диска,
Если у вас в ноуте всего один диск, то вы большой разницы в скорости между 5400 и 7200 не заметите. ОС однозначно быстрее работать не будет - ей важна скорость доступа и рандомного чтения мелких файлов, а они у 5400 и 7200 отличаются не сильно, причем не факт, что 7200 по этим показателем всегда быстрее 5400. Ну ОС будет немного быстрее загружаться с 7200, чем с 5400.... Копирование фалов (линейное чтение) с раздела на раздел в пределах одного физического диска упрется в ограничение ОС - разница будет заметна только при копировании небольших файлов, примерно до 500MБ. Далее скорость будет снижаться и при копировании файлов в десяток-другой гигабайт средняя скорость будет на уровне 20MБ/c вне зависимости от диска. Заметную разницу в скорости копирования между 7200 и 5400 дисков можно получить только при копировании файлов с одного физического диска на другой.
Еще 7200 диск может помочь в случае тормозов в игрушках. Многие игрушки любят переодически подгружать с диска большие объемы инфы - сценарии, текстуры и пр.
Короче, 7200 диск, конечно лучше 5400, но каких то революционных изменений в работе системы ожидать не стоит.
P.S. По возможности ищите диски с 4КБ секторами (Advenced Format)/ При прочих равных они производительней дисков с традиционными 512Б секторами.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 14:24
ZORZ
12 апреля 2011 18:37
#1684
Ну я так и понел, то что больше скорости я не получу.
Только менять на больший обьём и старый хард в бокс к USB 2.0, как хранилище для фильмов и музыки
vedemur
12 апреля 2011 19:08
#1685
Здравствуйте форумчане, подскажите что бы это значило: при запуске сканирования Victoria сразу же загорается лампочка BUSY и пишет, что дефектов не найдено и продолжается сканирование. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
12 апреля 2011 19:31
#1686
Сам вопрос не понятен.... Флаг BUSY сообщает, что диск в данный момент занят выполнением какой-либо операции (например чтение SMART? или просто что то читает/ записывает). Если бы флаг BUSY не снимался бы, то это была бы проблема... А у вас что не так? И потом, что значит "при запуске"? Вы как прожку запускаете - из под DOS? из под Windows? когда этот флаг вывешивается? при определении диска? при начале сканирования?
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 19:32
vedemur
12 апреля 2011 21:26
#1687
Дело в том, что флаг BUSY согласно инструкции когда светится означает " Винт занят обработкой команды или "завис". В то время, пока горит эта лампочка, все остальные индикаторы считаются недействительными, и винчестер может реагировать только на команду "Reset" (F3)." и не понятно -завис или читает. Высвечивается при начале сканирования. Во-вторых, зразу же пишет, что дефектов не найдено (так быстро?). Тогда что он сканирует, если уже написал,что дефектов не найдено?Запускал Victoria с загрузочного CD.
db_cooper
12 апреля 2011 22:09
#1688
может всё-таки это ненормально?
Может Вам стоит просмотреть тему)? Ключевое слово APM или парковка.
Спасибо, почитал.
Но всё равно непонятно, почему многие пишут, что если слышно как потрескивает HDD, то это скорее всего признак того что винч умирает?
12 апреля 2011 22:24
#1689
Может мы разные звуки имеем ввиду? Я писал о клацании или пощёлкивании, не представляю как HDD может потрескивать))). Также я не знаю отчего "многие пишут, что если...").
vedemur
12 апреля 2011 22:33
#1690
vedemur,И ещё, что значит Victoria 3.51 for Desktop и for Noutbook, что надо запускать? В интернете видел по разному.
Второе. На скриншотах показывают, что кубики идут снизу вверх строго вертикально, а у меня идут снизу вверх криво, т.е. как будто бы резала строчная развёртка (как в телевизоре бывает).
Сообщение отредактировал vedemur - 13 апреля 2011 00:50
db_cooper
12 апреля 2011 22:34
#1691
Возможно. ))
B.B.E.M
14 апреля 2011 11:34
#1692
Спасибо, попробую заменить пасту. А по поводу APM: если поставить это значение, у харда быстрее вся кинематика полетит (постоянные заснул/проснулся). Или это мнение ошибочно?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
14 апреля 2011 11:55
#1693
Ошибочно. Хотя в SMART и присутствует атрибут 193 (C1)Load/Unload Cycle - количество парковок головок, но это не критический атрибут с Treshholв равным нулю. Да и признаться как то не доводилось видеть диски которые выходили из строя по причине именно исчерпывания ресурса механики. Проблемы в механике как правило возникают из за внешних причин.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 11:57
B.B.E.M
14 апреля 2011 21:09
#1694
Забавно. Удалось снизить температуру, просто подняв сантиметра на 3 весь ноутбук (не только торец). Причем температура у меня упала до рекордных (опять же моих рекордных) 43 градусов)))
Спасибо за помощь)
15 апреля 2011 02:17
#1695
Цитата: B.B.E.M
Забавно. Удалось снизить температуру, просто подняв сантиметра на 3 весь ноутбук (не только торец). Причем температура у меня упала до рекордных (опять же моих рекордных) 43 градусов)))Спасибо за помощь)
Ну так это вполне нормальная ситуация.
vedemur
15 апреля 2011 15:21
#1696
Кто-нибудь ответит на #1681 и #1684 ?
Serge911
16 апреля 2011 11:36
#1697
Заметил такую шнягу с моим Паккардом:
1) В биосе пишет DOT SE, на корпусе просто С
2) Скорость обмена с винтом до 1 мб/с такое впечатление что туда какая-то хрень всё время что-то пишет
3) в режиме сейф мода всё летает.
Где притаился подлый косяк? Не те драйвера установлены где-то?
16 апреля 2011 11:59
#1698
Что подразумеваем под "скоростью обмена"?
ОС какая? Если 7, то посмотрите в Ctrl+Shift+Esc - Быстродействие - Монитор ресурсов - Диск какие процессы активно используют диск.
граббер
17 апреля 2011 01:20
#1699
Будьте добры просветите.
Есть ли разница при замене жесткого диска в оборотах шпинделя.
С точки зрения совместимости.
Стоит на 5400 RPM
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
17 апреля 2011 01:32
#1700
граббер,
С точки зрения совместимости - нет.
