Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 98 страница
3 июля 2011 22:46
#1941
Цитата: Prozac
Подскажите пожалуйста есть ли возможность поставить доп hdd в ноутбук Packard Bell TS11-HR-816RU
Если только скотчем примотать... или вместо DVD привода через спец. переходник - #1493 Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 75 cтраница. В 15' и меньше ноутбуки второй HDD штатно установить нельзя - в них просто нет места.
Prozac
3 июля 2011 23:09
#1942
Странно, в 15'6 ноут MSI GT663 точно можно, сейчас как раз и выбираю между GT663,Aspire 7750G и этим Рackard'ом...
3 июля 2011 23:29
#1943
Ну это какой то уникальный случай :no:
Посмотрел. Ничего уникального нет. MSI GT663 со своими габаритами Ширина (мм): 396
Глубина (мм): 269
Высота (мм): 55
крупнее многих 16 и даже 16,4 дюймовых ноутов. Ноутбуки – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
Осталось выяснить, почему в него не поставили 16,4' матрицу...
Сообщение отредактировал minos66 - 3 июля 2011 23:41
vov411
4 июля 2011 01:56
#1944
vov411, Launch Manager стоит? Адаптер точно включен?
Да, Launch Manager стоял, адаптер включен.. Был..
Игра с драйверами довела до очередной перестановки винды.. После этого все сразу встало и заработало..
Но проблемы только начались, как оказалось..
Дней 10 назад hdd неожиданно издал резкий звук, слушал его в оцепенении секунд 10, потом принудительно выключил комп, т.к. система висела.. Диск seagate на 500 Гб. тестирование оф. утилитой - короткий тест DST не пройден..
Меняю винт на samsung 320 Гб, который был у меня внешним через usb..
Далее переустановка винды, вышеописанная возня c bluetooth, опять переустановка и далее совсем туго..
Винда работала максимум один день, потом тормоза, зависания и прекращение загрузки..
Переустановил уже раз 5-6..
В событиях прогрессирует следующее (может появиться несколько раз за день, а может и не появиться) "atapi 11 Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort1."
и как правило, после нескольких таких ошибок исчезают целиком разделы hdd, далее слет винды..
Комп разбирал, внешне все чисто, цело, перевешивал hdd на разъем от ssd, лучше не становилось..
samsung 320 походу убился на глухо за эту неделю.. victoria мурыжит его целый день, за день прошла 26% диска сплошником ошибки..
вернул на место seagate, но думаю такими темпами и он долго не протянет.. Где спасение искать?
Сообщение отредактировал vov411 - 4 июля 2011 18:17
Win7 x64 Professional sp1
Модель ноутбука: Acer 3810tg-944G50i
4 июля 2011 03:23
#1945
vov411, попробуйте проверить винчестер утилитой Victoria
Leng
4 июля 2011 13:44
#1946
Цитата: Leng
Кстати, горячая линия опять замолкла.Но после обновления на биос 12 версии, всё ускорилось до 30 Мб/с, и тормоза винчестера прекратились :-)
Наконец то дождался ответа от Горячей линии:
Добрый день.
На данном ноутбуке (с аналогичным HDD), при диагностике, получили более соответствующие
истине результаты, чем у вас (средняя скорость записи ~ 65MB/s против ~ 24MB/s).
Так что надо, чтобы АСЦ провел более тщательную диагностику.
А сервис меня послал с этим :-))))
Сообщение отредактировал Leng - 4 июля 2011 13:44
vov411
4 июля 2011 18:15
#1947
Да, victoria вот уже больше суток тестирует hdd - результат плачевный, как буд-то место боевых действий на поверхности.. но это скорее следствие проблемы..
Вот я и думаю, неисправный контроллер мог убить поверхность hdd или головки?
В СЦ предлагают сменить южный мост за 5-6 тыс. руб., говорят что контроллеры редко выходят из строя.. Как бы все-таки точнее диагностироватьс?
4 июля 2011 21:48
#1948
Leng,
У Вас эти 24Мб/сек - средняя скорость записи/чтения при тестировании HDTune(или там Viktoria, etc.) что ли? Если Вы думаете, что в техподдержке просто копировали файлы с раздела на раздел и замеряли время копирования, так Вы, пмсм, ошибаетесь.
5 июля 2011 04:26
#1949
Не думаю. Тут больше сам винт виноват. Винты вообще часто дохнуть любят
ladan
5 июля 2011 05:44
#1950
Спасибо большое, я вот сейчас стал замечать, что жесткий диск стал потрескивать иногда, когда открываю к примеру программы или просто лазию по ноуту. До этого разделил диск на 2 тома. От чего может быть трекс и как если что от него избавится?
поставил х64 семерку, проц вместо 6,5 уже показывает 6,8.
Когда что-нибудь из архива извлекаю или в игрушки играю, то жесткий диск не трещит, очень тихо работает. А в простое начинает какие-то трески издавать с интервалом 5 сек, что это может быть?:)
DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb)
ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb)
ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb)
5 июля 2011 18:55
#1951
ladan, винчестер стареет, изнашивается. У меня на Asus такая же ситуация. Думаю поменять винт.
5 июля 2011 22:44
#1952
Головки паркует, и это нормально. Главное - сохраняйте спокойствие, S.M.A.R.T. в помощь).
Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2011 22:45
ladan
5 июля 2011 23:34
#1953
а как этой технологией пользоваться??:)
ноуту 2 день и уже винт такой... странно:) у меня на страционарном компе такой же жесткий по параметрам стоит 500 гб 5400 оборотов и индекс в win7 5,9, а на ноуте 5,5...
5 июля 2011 23:46
#1954
Запускаете HDTune или CrystalDiskInfo или... много их, всех не упомнишь), смотрите свой s.m.a.r.t., думаете)).
vov411
5 июля 2011 23:52
#1955
Я бы не особо грустил по поводу винта, если бы все-таки не постоянное появление ошибки "atapi 11 Драйвер обнаружил ошибку контроллера", с нее то все и началось, до этого проблем с винтами не было, а тут сразу с 3-мя! Причем один грохнулся намертово.
Интересно переход на ssd в качестве основного носителя упростит проблему? В том плане, что вроде ошибки контроллера не должны его погубить (механически по крайней мере). Лучше 6 т.руб., запрошенных СЦ за ремонт, потратить на ssd.
Сообщение отредактировал vov411 - 5 июля 2011 23:54
6 июля 2011 01:42
#1956
Здесь все относительно. То что винт шумит - это нормально. Если сильно шумит - нужно проверить его утилитой Victoria.
Думаю, да. Ну и система в разы быстрее работать будет.
ladan
6 июля 2011 13:56
#1957
Запускаете HDTune
[ittp://s002.radikal.ru/i200/1107/c2/e184d5d51a7f.jpg[/img]
p://i032.radikal.ru/1107/fd/afd0d5517186.jpg[/img]
://s57.radikal.ru/i158/1107/d3/477bb1a3bcbc.jpg[/img]
[://s002.radikal.ru/i198/1107/2f/2c94d0941ca1.jpg[/img]
вот какая-та инфа непонятная мне:) На последнем скрине еще долго и долго проверять сектора или что там. Если будет что-нибудь красненькое, то напишу:) А так что скажете на счет моего жесткого диска?
Если сильно шумит
Вот когда в игры играю или как сейчас идет скан диска через HDTune, он вообще не шумит, будто не работает. Я ноут на ночь включенным олставлял и слышал как в нем что-то "проворачивалось" каждые 4 секунды или через 12, ну или бывало мин 20 ничего не слышал и потом снова что-то там крутилось в нем:) на ноуте ничего не было запущено, кроме торрента
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2011 18:17
6 июля 2011 16:41
#1958
Ну так это нормально. Торренты - это вообще отдельная тема.
6 июля 2011 21:20
#1959
ladan,
График не очень хороший. Но если тестируете - делайте это или в безопасном режиме или с загрузочного CD, может HDD отвлекали). Также в SMARTe подозрительно большое число включений для 40 часов работы и 69 ударчиков) - на верблюдах его доставляли, что-ли - это не есть хорошо.
Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2011 21:30
necropunk
7 июля 2011 15:41
#1960
Ноутбук Acer Aspire 5738DG, полтора года работал нормально, стал зависать, Сдал в СЦ.
Там прогоняли винт викторией. Нашли множество бедов. Заменил старый WD3200BEFT на Samsung HM321HI. Через месяц ноут снова стал подвисать. Проверка викторией выдала кучу бедов. Восстановил винт через PTDD. Бедов стало 7 штук, через два дня их уже более 500.
Жесткие диски HDD SMART.
В чем может быть проблема? Попался бракованный винт, или проблема в ноуте?
Сообщение отредактировал necropunk - 7 июля 2011 15:42
