Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 97 страница
27 июня 2011 01:31
#1921
Цитата: afwercacer321 А что, еще крышка какая-то нужна? Не, "какая-то" не нужна). Нужна HDD COVER - 2ND, 42.AR907.004Хотя Вы можете провести эксперимент - переставьте HDD из первого отсека во второй и посмотрите, закрывается ли полностью та крышка, которая сейчас на втором отсеке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2011 02:27
#1922
А чем могут различаться коннекторы, по картинке если сравнивать для Dell одно и то же? hdd connector dell А вот из сервис мануала acer 7730g: Вот покрупней картинка, только он почему то дорогой - 30 фунтов - это наверное 1500 рубл hdd connector acer 7730g United Kingdom Сообщение отредактировал afwercacer321 - 27 июня 2011 02:40 |
28 июня 2011 17:54
#1923
Репутация: 18 Сообщений: 47 |
APM меня просто одолел. С помощью HDDScan установил максимальное значение 255 вроде, один фиг бывает проскальзывают подтормаживания. Нажал Disable, и о чудо, подвисания исчезли полностью. НО - после ребута значение слетает не дефолт, апм включается и значение что то вроде 96. От суда вопрос, как полностью вырубить АРМ? Контролируется ли это какой нибудь веткой в реестре? |
29 июня 2011 05:04
#1924
creml, как вариант - добавить в автозагрузку запуск программы с параметрами. Такое точно работало с утилитой hdparm --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2011 05:11
#1925
Цитата: creml С помощью HDDScan установил максимальное значение 255 вроде, один фиг бывает проскальзывают подтормаживания. Нажал Disable, и о чудо, подвисания исчезли полностью. Максимум - 254. Disable - 255.По поводу реестра не подскажу, но эта тема многократно уже в теме обсуждалась, поиск в теме по слову APM в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июня 2011 02:21
#1926
Забрал ноутбук acer aspire 8930g из СЦ с диагностики (диагностировали перегрев и неисправность матрицы). Когда забирал, обнаружил, что система не грузилась после прогрузки биоса. Там же физически поменяли два жестких местами, система загрузилась. Дома обнаружил, что винодовс видит только один жесткий ( в биосе видно два). В чем может быть проблема? (Что в СЦ делали с жесткими не представляю) При запуске винды ошибка "boot не найден указанный модуль" Когда отдавал - запоролил жесткий в биосе и супервайзер поставил. Отдавали уже со вскрытым супервайзером и снятым паролем с жесткого. |
1 июля 2011 01:08
#1927
Здравствуйте. Возникла потребность в увеличении пространства жесткого диска. То есть заменить на более емкий) Подскажите, какой интерфейс поддерживает данный ноутбук - SATA или SATA2? Может и с конкретной моделью посоветуете - размер 500-640 Gb. Спасибо. |
1 июля 2011 01:25
#1928
Цитата: shurik16doc SATA или SATA2 А какая вам разница? Производительность самых "быстрых" ноутбучных винтов в районе 100MБ/с (и то это на внешних цилиндрах при линейном чтении), средняя же 60-70MБ/с. Так какая вам разница, какой у вас интерфейс, если вам SATA1 за глаза хватит?Цитата: shurik16doc размер 500-640 Gb Мне Hitachi нравятся. Например этот HTS725050A9A364 (у меня такой). Сейчас уже можно взять и 750Г - HTS727575A9E364--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 июля 2011 10:01
#1929
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
--------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
2 июля 2011 12:31
#1930
vitas1311, не думаю, но попробовать стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2011 01:59
#1931
FuzzyL, а в какую сторону выставлять , в сторону уменьшения или увеличения , и как это может отразиться на APM --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
3 июля 2011 13:15
#1933
всем привет у меня вопрос можно заменить жёский диск sata на какой ни будь другой меньшего размера ? нетбук emachines 350 (21g25ikk) 250 gb |
3 июля 2011 13:49
#1934
Цитата: afwercacer321 А можно поставить корзину от первого жесткого диска в отсек для второго, отломав мешающие части и будет ли он держаться? Попробуйте.Цитата: afwercacer321 Еще такой вопрос, а 1100 рублей за hdd коннектор и корзину для 1-го жесткого диска это дорого? В сервис центре можно дешевле сделать? Сходите в сервис-центр и спросите.Цитата: afwercacer321 И нужно ли крышку для второго жесткого диска искать? Вам решать. Можете просто изолентой заклеить или что-то в этом роде учинить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2011 14:24
#1935
Цитата: razzz всем привет у меня вопрос можно заменить жёский диск sata на какой ни будь другой меньшего размера ? нетбук emachines 350 (21g25ikk) 250 gb народ помогите срочно нужно знать ответ ... |
3 июля 2011 14:41
#1936
razzz, Можно. Если новый будет тоже SATA, 9,5mm толщиной. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2011 18:15
#1937
Здравствуйте, everybody :) назрел насущный вопрос по моему acer 1551 (32B2G25Nki), в частности его жесткому диску. Описание хдд под спойлером . Здесь поднимался вопрос, на который через пару постов появился ответ. Сделав по инструкции, я установил hdparm, выполнил hdparm -B 254 hda. На что мне программа ответила hda: , но я не отчаялся и решил все-таки доделать все по инструкции. Создал скрипт, сохранил его в автозагрузку - результата 0. Жесткий "щелкает", Victoria говорит load/unload cycle count >200K. Windows XP SP3 Pro (оригинал), система в порядке. Собственно, вопрос - что можно сделать и имеет ли смысл что-то делать, если гарантии около полгода, и за полгода отщелкало 2/3 парковок. Все данные о допустимом количестве парковок почерпнуты только здесь, поэтому на достоверность сведений не претендую.setting Advanced Power Management level to 0xFE (254) HDIO_DRIVE_CMD failed: Function not implemented Сообщение отредактировал lorinser77 - 3 июля 2011 18:17 |
3 июля 2011 19:16
#1938
Цитата: lorinser77 Здесь поднимался вопрос, на который через пару постов появился ответ. Не читайте советских газет за завтраком. © Увеличьте APM до 254 и будет вам счастье. В теме полно материала по этому вопросу.Цитата: lorinser77 и имеет ли смысл что-то делать, если гарантии около полгода, и за полгода отщелкало 2/3 парковок. Вы механизм парковки БMГ современных винтов предствляете? Как правило это просто постоянный магнит. Надо запарковать - БMГ прилепляют к магниту. Надо распарковать - на звуковую катушку подают импульс тока большой амплитуды и БМГ отлепляется от магнита. Что там сломаться может? Вы видели хоть один винт, который сдох по причине превышения атрибутом C1 Load/Unload Cycle Count порогового значения? Кстати Trechold этого атрибута равен нулю, это значит атрибут не критический, на работоспособность винта не влияет и какое бы значение не приняло Value SMART будет считаться успешно пройденным. Я по вашей ссылочке посотрел... там какой то "спец" о 300 000 парковок говорил. Ничего, что у меня на вот этом винте их более 400 000, а Value еще 58 из 100? Еще раз - ломаться в механизме парковки попросту нечему, сам атрибут не критический и обращать на него внимания не надо. Ну а с "щелканьем" разбираемся посредством APM. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 июля 2011 20:15
#1939
lorinser77, Во-первых не 300000, а 600000 циклов, Drive Specification Sheet WD Scorpio Blue. Во-вторых, не одна hdparm может управляеть APM, гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2011 22:32
#1940
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли возможность поставить доп hdd в ноутбук Packard Bell TS11-HR-816RU (http://sochi.mvideo.ru/products/30013570.html#fullDescription) |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
