Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев - 8 страница
millennium
1 мая 2011 23:32
#141
Как-то Ваши слова не вяжутся с этим. Я все же крайне надеюсь, что GT 555 все в корни исправит, и она и вправду будет получше, чем GTX 460.
Коба
1 мая 2011 23:33
#142
555M
CUDA Cores - 96
Тактовая частота процессоры (МГц) - 1550
Скорость заполнения текстур (миллиард текселей/сек) - 14.2
Частота памяти (МГц) - 1570
Стандартная конфигурация памяти - GDDR5
Интерфейс памяти - 128-bit
Полоса пропускания памяти (ГБ/сек) - 50.2
millennium, как-то так!
Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-434G64Mn/Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0
millennium
1 мая 2011 23:36
#143
Ну да, по Вашей информации как-то нельзя сделать однозначный вывод, но все же, если acer поставит GT555 в свои ноуты, то думаю подождать стоит.
P.S. Странно, на сайте nvidia, я нашел такие же спецификации, как у Вас в посту. Это радует!
Сообщение отредактировал millennium - 1 мая 2011 23:40
Коба
1 мая 2011 23:42
#144
millennium, разница между 550M и 460M, может и не существенная, но по сравнению с 6850, 555M - лучше раза в 2!!!
millennium
1 мая 2011 23:44
#145
Тогда остается один острый вопрос, когда же появится Acer 8951 или 5951 в продаже :)
P.S. А Вы уверены, что 8951 будет оснащен именно более мощной GT555, а не GT555 на ddr3?
Сообщение отредактировал millennium - 1 мая 2011 23:46
Коба
1 мая 2011 23:45
#146
millennium, В России с 18 июля!
millennium, на 90 процентов!
pirat10
1 мая 2011 23:51
#147
КОБА
В модели 8951 установлен графический процессор GT555 GDDR3 - не путайте людей
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930, Acer Aspire 8950, Acer Aspire 1830T, Acer Aspire 5720
Коба
1 мая 2011 23:53
#148
pirat10, Через 2,5 месяца - убедишься!
pirat10
1 мая 2011 23:53
#149
Если точнее NVIDIA GeForce GT 555M DDR3 VRAM
как я могу убедиться, если во всей Европе продаются 8951 с NVIDIA GeForce GT 555M DDR3 VRAM.....Или они для России сделают исключение?
Коба
1 мая 2011 23:58
#150
pirat10, Это для Европы, т.е Германии, Великобритании и т.д! Это в интернете на всех найденных страницах пишут одно и тоже, что мол будет NVIDIA GeForce GT 555M DDR3 VRAM!!!!
pirat10, Но это не так! Это примерно!
pirat10
2 мая 2011 00:03
#151
Коба
Почему будет, они там уже продаются ......приэтом цена моделей 8950 и 8951 одной и той же конфигурации, исключая конечно графики, примерно одинаковая - небольшая разница
Коба
Вот, взять хотя бы официальный сайт ACER Чешской республики, где они уже продаются во всю
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/model/LX.RHS02.041
MaKKeY
2 мая 2011 14:20
#152
pirat10,
Поддерживаю, я тоже считаю, что 555 с gDDR3.
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
Mike22
3 мая 2011 10:05
#153
Купил Acer Aspire 8950g
В играх обнаружилась следующая проблема: в играх (WoW, Portal-2, Bulletstorm, Rift) периодически все повисает на 1-4 секунд, при этом "горит" обращение к жесткому диску. Это не остановка из-за неактивности - в Portal-2 подвисание шло перед каждой репликой, а их было и по три подряд. Диски не в PIO-режиме, а в UltraDMA. Температура CPU/GPU не повышается выше 60 градусов.
Попробовал переставить систему. Не помогло.
Попробовал поставить стандартный AHCI драйвер вместо Интелловского. Не помогло.
Убрал вообще файл подкачки, благо 8Ггб это позволяют. Не помогло.
Вирусов нет.
HDDScan на нам не запускается (welcome to x64)
DPC Latency Checker показывает "недоступность" до 4000ms.
Что делать?
А да, о самой машинке. Звук отвратительный, после 9920 ощущение, что перешел с колонок на дешевые дребезжащие наушники. Вентилятор сильно шумит. Тачпад отличный - нет ложных срабатываний от касания. Клавиатура... они переставили Home/PgUp/PgDn/End вверх, но, возможно, уже давно. На 9920 эти клавиши были внизу, что было крайне удобно.
3 мая 2011 12:54
#154
Mike22,
Если HDD от WD - увеличьте APM до 254.
Должен работать. По крайней мере у меня win 7 x64 и он нормально работает, v.3.3
Mike22
3 мая 2011 17:51
#155
HDD: WDC WD7500BPVT-22HXZT1 ATA
Поставил quiet HDD, выставил на 254. Не помогло.
Обратил внимание, что виснет звук и изображение в играх, но при этом мышь и рабочий стол не виснут.
Коба
3 мая 2011 21:45
#156
Mike22, Какая из 3 модель у тебя 2634G64Mnss, 2634G75Wiss, 2638G1.5TWiss?
Mike22
3 мая 2011 23:32
#157
Коба, 2638G1.5TWiss, ну, т.е. 8 гигов и 1.5 террабайта (2x750)
4 мая 2011 00:07
#158
Странно,
Это типичный признак проблемы с парковкой головок, решается повышением APM до 254(или отключением). Можете ещё поэкспериментировать с wdidle. Примерно так. Но как оно пойдёт именно на Вашей модели - не подскажу.
P.S. Кстати, у Вас два HDD, на обеих APM поднимали?
Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2011 01:05
Коба
4 мая 2011 00:41
#159
Mike22, В играх, ты наверно ставишь настройки на максимум и разрешение так же, попробуй немного снизить настройки и будет всё нормально! У меня была похожая ситуация, когда играл в Crysis 2, сразу после установки игры поставил всё на максимум, а потом поставил разрешение 1280x1024 вместо 1920x1080 и настройки на средние! На счёт шума от вентилятора, не должно быть! Скорее всего это брак! Неси в сервисный центр!!! А где покупал свой ноутбук и за сколько?
4 мая 2011 02:37
#160
Цитата: pirat10
Я не наезжаю на матрицу, я в ней разочаровался......У меня есть с чем сравнивать....Вверху я уже писал....А тесты это только подтвердили....Я брал ноут для монтажа фото и видео, а не для просмотра фильмов....Вентилятор в нем работает просто ужас....Он такой шумный, что у меня еще не было ноута с таким шумным кулллером....Сижу вот думаю, что с ним можно сделать....Сколько лет был поклонником Acer за соотношение цены и качества....Если так и далее пойдет придется менять фирму....
На счет куллера - попробуйте обновить BIOS. Матрица в 8950 и вправду весьма средняя.
Значит нужно разбираться с драйверами. 4 секунды задержки - это серьезно. Почитайте Решение проблем со звуком
