Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев - 9 страница
4 мая 2011 03:59
#161
reylby, wdidle3 помог, спасибо. Таймер по дефолту был выставлен даже не на 8, а всего на 3 секунды. Поставил 300 - зависания прекратились. Есть еще некоторые проблемы со звуком, но, думаю, тут уже надо копать драйвера, как подсказывает FuzzyL. pirat10, я поставил максимальное состояние процессора на 80%, это резко снизило потребность системы в охлаждении и, соотв., шум. Боковой выхлоп можно утилизировать для подогрева чая - 40 градусов в кружке держит легко. :-) |
4 мая 2011 04:06
#162
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
Есть информация, что в ноутбуке Acer Aspire Ethos 8951G будет сразу стоять 16Gb DDR3 SDRAM-1066 MHz PC3-8500 оперативки и Serial ATA-300-5400 rpm 2Tb! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
4 мая 2011 06:00
#163
Цитата: Коба Есть информация, что в ноутбуке Acer Aspire Ethos 8951G будет сразу стоять 16Gb DDR3 SDRAM-1066 MHz PC3-8500 оперативки и Serial ATA-300-5400 rpm 2Tb! По случаю создал тему Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках. Обсуждаем новые модельки там --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2011 04:08
#164
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Mike22 Цитата: Mike22 pirat10, я поставил максимальное состояние процессора на 80%, это резко снизило потребность системы в охлаждении и, соотв., шум. Боковой выхлоп можно утилизировать для подогрева чая - 40 градусов в кружке держит легко. :-) Выхлоп у него и вправду будь здоров..... Цитата: FuzzyL На счет куллера - попробуйте обновить BIOS. Матрица в 8950 и вправду весьма средняя. BIOS у меня и так стоит изначально 1.05 (довольно свежая)...Попробую обновить до 1.06.....Может поможет....На 8930 модели такой проблемы с куллером нет.....да и с матрицей тоже..... |
6 мая 2011 19:54
#165
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
У acer 5950 графика переключается, или только у меня такая возможность отсутствует? |
6 мая 2011 20:54
#166
калаш, у Acer Aspire 5950 графика не переключаемая. Обсуждалось уже. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 мая 2011 14:24
#167
Цитата: FuzzyL На счет куллера - попробуйте обновить BIOS. Матрица в 8950 и вправду весьма средняя. Обновил BIOS до 1.06.....Отслеживал несколько дней за работой куллера....и ,приятно, обнаружил, что куллер стал работать правильней , а соответственно тише.....Раньше даже при простое ноута куллер вращался на все сто и шумел......Спасибо за совет....Однако интересно, почему предложили именно обновить BIOS? Это с чем то связано, если не секрет..... |
13 мая 2011 14:43
#168
Цитата: pirat10 Это с чем то связано, если не секрет. Управление работой кулера прописано в bios. |
13 мая 2011 14:45
#169
Цитата: pirat10 Это с чем то связано, если не секрет..... Таблицы температур управления кулером зашиты именно в биосе. В разных версиях биоса вендор нередко меняет эти таблицы, например идут в техподдержку жалобы на перегрев - увеличит интенсивность работы вентилятора, взбредет в голову время работы от батареи увеличить - уменьшит.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 мая 2011 11:30
#170
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
всем привет. У меня вот такой вопрос. Если к 5950g подключить 23 дюймовый монитор, никаких тормозов не будет при просмотре HD видео или при игре в довольно не требовательные игрушки? И самое главное, не будет ли он сильнее греться? а то на 5920g (старый) температура доходила аж до 93 градусов... (моник был 19 дюймовый). можно яичницу жарить было =)) да и какой моник посоветуете купить 23 дюйма? =) Сообщение отредактировал angelok - 23 мая 2011 12:32 --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i7 2630QM ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб 8GB DDR3, HDD 750Gb Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T) |
23 мая 2011 16:05
#171
angelok,никакой связи между диагональю монитора и нагревом нет,хоть 123234 дюймовый он будет. дело в разрешении картинки,чем оно выше-тем больше нагрузка,тем больше нагрев. |
23 мая 2011 16:23
#172
1920x1080 =) стандарт у них) Просто ещё думал брать с поддержкой 3D режима, вот не знаю, стоит оно того или ноут не потянет? ) --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i7 2630QM ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб 8GB DDR3, HDD 750Gb Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T) |
23 мая 2011 20:28
#173
Цитата: angelok У меня вот такой вопрос. Если к 5950g подключить 23 дюймовый монитор, никаких тормозов не будет при просмотре HD видео или при игре в довольно не требовательные игрушки? Проблем возникнуть не должно. 1920х1080 - это не так уж и много --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2011 16:20
#174
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Возникла проблема после обновления amd catalist до последней версии. Перед обновлением старые драйвера были удалены. Теперь система распознает видео как 6800 series, но никак не 6850. Подскажите как исправить? Вариант со старыми дровами не подходит, датированы декабрем =_= |
30 мая 2011 16:32
#175
Цитата: ru-bin Теперь система распознает видео как 6800 series, но никак не 6850. 6850=6800 series. |
30 мая 2011 18:26
#176
Цитата: ru-bin Теперь система распознает видео как 6800 series, но никак не 6850. Подскажите как исправить? Исправить-то можно, но какая разница?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 мая 2011 19:40
#177
Различные утилиты по мониторингу работы и температуры видеокарты не могут прицепиться к карточке, ибо не понимают её. |
30 мая 2011 20:41
#178
ru-bin, Они не перестанут не понимать, даже если Вы измените название, я Вас уверяю, на название эти утилиты внимания не обращают. По теме - если Вам сейчас надо - пошарьте в реестре по точному теперешнему названию Вашей видеокарты. Найденное - замените на то, которое Вам нравится. При следующем обновлении видеодрайвера можете его сначала распаковать и в inf-файле драйвера, который в папке ...\Packages\Drivers\Display\W76A_INF, заменить в строке с SUBSYS Вашей видеокарты её описание. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2011 03:06
#179
Репутация: 7 Сообщений: 122 |
Решил протестировать свою машинку и вот выкладываю итоги этого мероприятия: Сообщение отредактировал MaKKeY - 31 мая 2011 03:09 --------------------------------------------------------- Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого! |
31 мая 2011 05:12
#180
MaKKeY, кстати, а как вам ноут после полутора месяцев эксплуатации? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
