Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 107 страница
5 декабря 2011 23:14
#2121
Репутация: 19 Сообщений: 135 |
АМД Фан. дыкэто ж вы мне ссылку дали на SATA HDD кейс вместо привода, а не крышку оО) reylby спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W] CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W] RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v] Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W] LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz] SSD: Samsung 860 Pro [256Gb] HDD: ST1000LM035 [1Tb] ODD: Pioneer BDR-TD01RS mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4 mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173 ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm] OS: Win 10 Pro x64 (22H2) |
6 декабря 2011 02:17
#2122
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Цитата: nesterov32 Разбери и замерь,чего же проще!! аппарат на гарантии, в талоне особо отмечено, что разбирать самовольно возбраняется. посему, не проще. зная размеры, форму... ну, ттх, короче, я бы мог попробовать поискать такую крыльчатку, но потише, привезти лэптоп в СЦ и попросить мастеров заменить вентилятор при мне, не оставляя его там на несколько дней. |
6 декабря 2011 10:46
#2123
Цитата: Atsuma alex3067, А вы не пробовали ставить драйвер от мышки? Драйвер ставиться автоматом из интернет, о чём уверенно заявляет соответствующее сообщение в трее. Развиваю опрос дальше, у кого нибудь на этом модуле (Atheros AR5BBU22) работает блютуз мышь? и какая Сообщение отредактировал alex3067 - 6 декабря 2011 11:04 |
6 декабря 2011 20:51
#2124
Репутация: 1 Сообщений: 121 |
Цитата: kafer12 зная размеры, форму... ну, ттх, короче, я бы мог попробовать поискать такую крыльчатку, но потише, привезти лэптоп в СЦ и попросить мастеров заменить вентилятор при мне, не оставляя его там на несколько дней. Потише значить скорость вращения меньше,соответственно температура больше и как результат,перегрев и опять СЦ! |
7 декабря 2011 14:55
#2125
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Добрый день. Появился такой вопрос. Присмотрел Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk всем устраивает, но вот есть на лицевой панели у него надпись типа долби сорраунд, а динамик смог найти только один - снизу. Где остальные ? :) Пока смотрю в магазине, но их разбирают (. Ответьте в целом как он? Проявились какие проблемы? в частности нагрев. Извините, но не прочитал весь топик. Время поджимает. Спасибо. |
7 декабря 2011 15:50
#2126
Цитата: serpa на лицевой панели у него надпись типа долби сорраунд, а динамик смог найти только один - снизу Два динамика,на передней панели они,один рядом с кнопкой включения,другой с другого бока,бери у самого такой,не используй в кровати и всё будет тип-топ! Сообщение отредактировал nesterov32 - 7 декабря 2011 15:53 |
7 декабря 2011 16:02
#2127
А внизу динамик - это типа НЧ-динамик - типа саб. |
7 декабря 2011 17:18
#2128
Цитата: serpa А внизу динамик - это типа НЧ-динамик - типа саб. Да нет снизу ни какого динамика,если в районе кнопки питания снизу,это решётка кулера системы охлаждения! |
8 декабря 2011 00:58
#2129
Репутация: 53 Сообщений: 161 |
Мои сообщения из этой темы были перемещены но отписаться я решил именно тут. Забрал свой ноутбук из гарантийного ремонта. Напомню это был третий гарантийный ремонт. В этот раз снова менялась целиком материнская плата! Претензию продавцу предъявил в письменном виде, прикрепил копии товарного, кассого чека и 3 заказ наряда из RSS... жду решения, далее в случае отказа вернуть деньги буду составлять иск в суд. Сообщение отредактировал panteleev - 8 декабря 2011 01:54 --------------------------------------------------------- Если мой ответ помог тебе, не забудь нажать на "+" в репутации... |
8 декабря 2011 02:16
#2130
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
С периодичностью раз в день в журнале Windows проскакивает ошибка: Скорость процессора 7 в группе 0 ограничена системной микропрограммой. Процессор находится в состоянии пониженного быстродействия в течение 71 секунд после последнего отчета. Я так понимаю, что это из за перегрева. Но непонятны причины: ноутбуку не больше 4 месяцев. OHM показывает 80 градусов температуру ядра под нагрузкой. Как можно решить эту задачку? Сообщение отредактировал nik222 - 8 декабря 2011 02:16 |
8 декабря 2011 02:45
#2131
nik222, с чего вы решили, что это перегрев? 80 градусов - это немного для работы под нагрузкой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2011 02:57
#2132
загуглил |
8 декабря 2011 05:18
#2133
nik222, у процессора работает энергосбережение. Частоту он сбрасывает при простое. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2011 12:56
#2134
Цитата: panteleev Мои сообщения из этой темы были перемещены но отписаться я решил именно тут. Забрал свой ноутбук из гарантийного ремонта. Напомню это был третий гарантийный ремонт. В этот раз снова менялась целиком материнская плата! Претензию продавцу предъявил в письменном виде, прикрепил копии товарного, кассого чека и 3 заказ наряда из RSS... жду решения, далее в случае отказа вернуть деньги буду составлять иск в суд. И для чего написал столько? |
9 декабря 2011 17:18
#2135
Здравствуйте. Пишу здесь мало - читаю много. Читал про стук паркующихся головок HDD при выключении ноутбука. У меня же ситуация иная - ноутбук - Acer Aspire 5750G, HDD - TOSHIBA MK6465GSX, куплен в июле этого года, эксплуатация ТЕПЛИЧНАЯ, никуда не носится, раздается глухой, но достаточно отчетливый стук на ноутбуке под правой рукой при включении ноутбука В работе и при выключении все тишайше Я правильно понимаю, что хард начинает загибаться? |
9 декабря 2011 17:37
#2136
Цитата: ГосRider Я правильно понимаю, что хард начинает загибаться? Неправильно.Посмотрите на S.M.A.R.T. Вашего HDD, потом стройте предположения о состоянии его. А стук - скорее всего привод инициализируется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2011 17:44
#2137
[quote=reylby]Неправильно. Посмотрите на S.M.A.R.T. Вашего HDD, потом стройте предположения о состоянии его. А стук - скорее всего привод инициализируется.[/quote] АИДА показывает S.M.A.R.T. - Ok и всегда пройдено. А что Вы скажете по этим показателям: [ Спасибо Сообщение отредактировал ГосRider - 9 декабря 2011 17:55 |
9 декабря 2011 23:15
#2138
В характеристиках на 5750G написано есть USB3.0 на деле же нет, покрайне мере он не обозначен синим цветом. Есть ли в этой модели USB3.0? |
9 декабря 2011 23:23
#2139
ГосRider, Отличные показатели. Цитата: serpa Есть ли в этой модели USB3.0? Есть разные модификации Aspire 5750G. Есть с USB 3.0, есть без него.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2011 00:36
#2140
serpa, в моем есть --------------------------------------------------------- Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэк-джеком и шлюхами! Хотя, ну его, этот луна-парк! |
