Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 106 страница
Atsuma
2 декабря 2011 01:40
#2101
nesterov32, У меня стоит такая же версия биоса, в скайриме и прочих играх все путем. Так что не надо на версию биоса плеваться. Модели у нас почти одинаковые.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
2 декабря 2011 02:49
#2102
nesterov32, у вас проблема с блоком питания. Он не выдает полную мощность.
she1tan
2 декабря 2011 14:27
#2103
mitia210393,
Цитата: mitia210393
Здравствуйте все!!!
Встретился вот с такой проблемой мой ноутбук Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
Начинают мигать все лампочки и кнопка запуска когда я играю в новые игры типа (Skyrim, NFS The Run)
Помогите незнаю в чем проблема переустановка windows непомогла!!!
Таж фигня у меня была, отнес в сервис, сказали что мамке капут, надо ее менять, вот жду пока из европы привезут мамку. 3 недели пока прошло
nesterov32
2 декабря 2011 14:36
#2104
Atsuma,
Я не плююсь в сторону Bios,я писал что если всё работает и нет конфликтов то нет нужды его обновлять,это истина.
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
lanser_zareka
2 декабря 2011 16:22
#2105
Здравствуйте. Являюсь владельцем AA 5750G Core I5 4096gb 640gb GT540M
Проблемка такая. Винда 7 ставит общую оценку производительности 5.3. Самая низкая (5.3) - Производительность рабочего стола Aero.
Проц 6.9
Память 5.9
Графика для игр 6.6
Винт 5.9
В инете в обзорах видел намного большие оценки.
И еще. Объясните вообще про Аеро. Где ее включать? Ставлю темы Аэро, от обычных они отличаются только сменой обоев периодически и все. Как то давно у кого то на компе видел сверху вряд иконки различные (или снизу) Это тоже аеро?
Atsuma
2 декабря 2011 16:52
#2106
lanser_zareka, Все зависит от версии драйверов. У меня, к примеру, после установки ССС 11.10 производительность рабочего стола Aero стала 5.8, хотя раньше самая низкая оценка была 5.9 у жесткого диска, а с ССС 11.11 производительность рабочего стола Aero стала 6.9. Короче на стандартный производительностьметр не обращайте внимания.
Сообщение отредактировал Atsuma - 2 декабря 2011 17:00
2 декабря 2011 17:10
#2107
lanser_zareka,
Это не проблемка.
Aero у Вас заведует Intel HD 3000, для него 5.3 - вполне нормально. Также вполне нормально 6.6 для Nvidia GF GT 540M. Слышали про технологию переключения видеокарт "на лету" в зависимости от нагрузки на GPU "Nvidia Optimus"? Вот она у Вас в ноутбуке живёт и работает). Подробнее - Переключение видеокарт ноутбука, первое сообщение, часть третья.
У Вас просто переключение видеокарт не работает.
Anzo
4 декабря 2011 19:21
#2108
Приобрел 2 недели назад Acer 7750g- Acer Aspire 7750G-2434G1TMnkk и решил написать отзыв)
Сразу перечислю + и -
+-ы
Производительность - все просто шик, i5 2430 и 6850 справляется абсолютно со всеми новинками на высоких/ультра, и при этом выше 68-70 град. температура не поднимается, что не может не радовать. Хотел подразогнать видеокарту, но не очень у меня это получилось, по этому забросил это дело, так как она и с нативными настройками довольно таки производительна ( CoD MW 3, Bf 3, AC Revelations, TES V Skyrim, NFS The Run - все пройдено на ультра, лагов не замечено)
Тихоня - даже когда играю продолжительное время (5-6 часов) ноутбук держит ~70 градусов, но при этом не шумит сильно. Имеется конечно шум от вентилятора, но он не такой и громкий.
Громкость - был приятно удивлен громкостью аппарата. Хватает и на просмотр фильмов, и в играх, да и для музыки норм.
Длительное время автономной работы - так же был приятно удивлен, что ноутбук с минимальной яркостью, с включенным Wi-Fi, при серфинге и-нета выдает ~3 часа. При просмотре видео эта цифра падает до 2.40.
Экран- тут конечно спорный вопрос, углы обзоры по горизонтали хорошие, по вертикали- ну как у всех ноутбуков в общем. Яркость держу не на максимуме, так как при максимальной яркости болят глаза)
Клавиатура- тоже спорный вопрос, но я хотел заметить что клавиши (как по мне ) удобные, ошибочных нажатий практически нет.
Тачпад - удобный, четко отзывается на нажатия, приятно пользоваться им.
--ы
Качество - я знал на что шел, по этому не жалуюсь, но все таки скажу что есть, так как кому то может пригодится:
А) Клавиатурка сильнее всего прогибается в районе клавиш FGH( центр клавиатуры), но дискомфорта я от этого не испытываю.
Б) Когда ставил драйвера с диска (который кстати идет в комплекте ) то дисковод дребезжал по непонятной мне причине. Думал он так дребезжит на максимальных оборотах, но вставив другой диск ничего подобного не было. В общем странный вопрос, но заставляет подумать.
В) Качество звука через динамики. Если для фильмов и игр их абсолютно полностью хватает, то для музыки- увы( Метал слушать вообще противопоказано- звучания инструментов не разберет, разве что кроме барабанов. Хотя в наушниках звук абсолютно другой.
Г) Индикаторы (заряда, процессора) - раздражительный синий цвет(это мое мнение) А вот индикатор вай фай горит теплым оранжевым цветом, который глаз особо не раздражает.
Вывод
В целом: Я очень доволен ноутбуком. Минусы есть но про одни можно поспорить, вторые связанны с дешевизной товара, но все с лихвой перекрывается плюсами.
Теперь вопросы к гуру форума:
1-ый
Это бывает крайне редко, но все же, когда играю, происходят такие странные подвисания на 2-3 секунды, с периодичностью в 30-120 минут. Последнее время замечаю их все реже, но все таки, с чем это может быть связанно? Что бы избавится от лишних вопросов: это бывает и на ультра, и на минимуме. Драйвера на карту стоят последние. Биос не перешивал.
2-ой
Через две недели после покупки(а именно сегодня) при выходе из спящего режима кулер выдал странный звук , что то типа скрежета на 2-5 сек, потом успокоился. Я насторожился, но как то упустил из виду. Позже , через пару часов при просмотре видео, кулер опять начал издавать тот же звук, но уже гораздо дольше. Я и перезагрузил ноут, не помогло. Потом он утих, и я решил дать нагрузку видеокарте, что бы кулер опять послушать. Включил FurMark, ну и как ожидалось при повышении оборотов кулера, оной начал издавать тот же звук, но через несколько минут, он исчез. Потом еще раз так прогнал, до 50 градусов все ок, с 50 начинает скрежетать, после 63 тухнет. Прочитал, что это подшипник кулера кони двинул. Как вы думаете?
Сообщение отредактировал Anzo - 4 декабря 2011 19:22
Лучше стадо баранов под управлением волка, чем стадо волков под управлением барана.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2434G1TMnkk (LX.RNA0C.008) Windows 7 Ultimate x64
dimka11
4 декабря 2011 19:33
#2109
Дайте ссылку на свежий биос, на офф сайте не нашёл
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
4 декабря 2011 20:13
#2110
Повотрите попытку).
aspire_note
5 декабря 2011 00:57
#2111
у меня Acer Aspire 5750G-2414G64Mnkk (LX.RMX0C.020)
в нем 4 Gb памяти, двумя планками: Nanya NT2GC64B8HC0NS-CG, CPU-Z показывает что есть еще два свободных слота. хочу добавить еще 4 Gb одной планкой, или даже 8 Gb. можно ли доставить 4 или 8 гиг одной планкой, и реально ли это сделать самому ?
Сообщение отредактировал aspire_note - 5 декабря 2011 01:16
5 декабря 2011 01:10
#2112
Цитата: aspire_note
где узнать позволяет ли этот ноут добавить еще памяти и можно ли одной планкой, и самому установить ее ?
Снимите нижнюю крышку(со стороны тачпада) - всё сразу и узнаете.
kafer12
5 декабря 2011 02:25
#2113
ребята, а какой вентилятор в 5750? имею ввиду размер. хочется попробовать поискать что-нибудь потише.
дело не в засорах, аппарату пары месяцев нет и на текстильных фабриках не использовался.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
nesterov32
5 декабря 2011 20:07
#2114
kafer12,
Разбери и замерь,чего же проще!!
alex3067
5 декабря 2011 20:41
#2115
Столкнулся с глюком встроенного блютуса, наотрез отказывается работать с блютуз мышкой, причем с внешним модулем или на другом ноутбуке мышка работает без проблем. что это, несовместимость? блютуз в буке 3,0 в мышке непонятно, но не выше 2,1. в остальном блютуз адаптер вроде работает, по крайней мере нокиа цепляется, файлы передаются...
мышка genius
адаптер Atheros AR5BBU22
7750g
Сообщение отредактировал alex3067 - 5 декабря 2011 20:42
Ironhide
5 декабря 2011 23:00
#2116
Ребята! Нужна крышка на 7750G под 2-й HDD. Напишите плиз как зовется или дайте ссылочку где этого зверя можно купить?
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
ODD: Pioneer BDR-TD01RS
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
5 декабря 2011 23:07
#2117
HDD caddy
12.7mm SATA 2nd HDD caddy for ACER
Ironhide
5 декабря 2011 23:09
#2118
И еще дополнительный вопрос сразу. Прочел что стачивают на крышке ребра жесткости для того чтобы влез 2-й хард. Вопрос. Там же места свободного под 9-ти мм-тровый хард. Значить сточить нужно только 2-2,5 мм? И какая общая высота ребер жесткости. А то как-то я когда смотрел внутри не подумал замерять, а разбирать только ради этого малость впадлу, может ктото уже замерял и любезно поделиться?)
BIOS: v1.3117 mod
Atsuma
5 декабря 2011 23:12
#2119
alex3067, А вы не пробовали ставить драйвер от мышки?
5 декабря 2011 23:13
#2120
Зовётся "Cover HDD Door for 2nd HDD", Acer Part No. 60.RB002.007, гляньте: раз, два.
Сообщение отредактировал reylby - 5 декабря 2011 23:16
