Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 131 страница
28 марта 2012 17:07
#2601
Играл в Батлфилд 3 проц нагрелся до 91 видюха до 82, нормально? Acer Aspire 5750g Сообщение отредактировал kobrik - 28 марта 2012 17:07 |
28 марта 2012 17:16
#2602
kobrik, в общем терпимо. Можно чуть приподнимать задний торец какой-то книжкой во время игр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 марта 2012 17:20
#2603
Можно чуть приподнимать задний торец какой-то книжкой во время игр. Или купить улучшенную батарею ) |
28 марта 2012 17:21
#2604
jambojet, тоже вариант --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 марта 2012 00:00
#2605
Расскажите, кто апгрейдил память, какую ставили? Хотела добавить памяти, купила Kingston 4gb 1333 PC-3 10600 Ноут не запускается с ней. Принесла обратно в магазин - у них работает))) Вообщем, вернула деньги... |
29 марта 2012 08:18
#2606
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Цитата: zukru кто апгрейдил память я добавил к стоявшей в ноуте Самсунг по 4гб. и ок. |
29 марта 2012 10:15
#2607
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
zukru, поставил SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3S9/4G] память, встала как родная. и оценка виндовса возросла до 7.2 Сообщение отредактировал reylby - 29 марта 2012 17:24 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
29 марта 2012 20:39
#2608
Здорова все кто на рядом! недели две как купил Acer Aspire 5750G, появилась одна проблема, после долгой работы с утра до вечера начинает глючит, флешку вставишь зависает секунд на 10-15 потом нормально работает,но флешку видит все нормально, при изъяти тоже зависает секунд на 5-10, стоит только перезагрузить комп все нормально становится, флешку сразу без зависания видит, потом снова стоит поработать часов 5-7 начинает снова от любой флешки подвисать, но только в момент вставки флехи секунд на 10-15. такая вот байда, думал нагревается, общупал весь низ ноута, все вроде в пределах нормы. да проц. core i5-2450M 2.5Ghz Сообщение отредактировал renat78 - 29 марта 2012 20:41 |
29 марта 2012 21:46
#2609
Друзья поскажите, как заставить видеть всю ОЗУ 3 гб? На 7 х32. [center][img]http://content.foto.mail.ru/mail/faqbi4vosk/_answers/i-16.jpg ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Сообщение отредактировал minos66 - 30 марта 2012 00:02 --------------------------------------------------------- ....::::O$KR::::..... |
29 марта 2012 22:10
#2610
oskirko-vlad, Никак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2012 00:00
#2611
Расскажу немного о своих неурядицах, может кому поможет из владельцев 7750G Поначалу (около года) работал без проблем. Потом ноут начал выключатся когда были запущены игры. Немного подумав, решил заменить термопасту. Разобрал без проблем, сдуру отодрал термонаклейки (липкиий термоинтерфейс) от радиатора, везде намазал термопастой. После этого работало еще месяца 3 без внезапных выключений. Потом начались следющие проблемы - при сильном нагреве (игры, HD видео) начал мигать индикатор на кнопке питания и 2 на корпусе спереди (батарея и питание) и ноут переключался на питание от батареи. Помогало только передергивание штекера питания. Посоветовавшись со знающими людьми, понял что есть 2 варианта, либо сгорела мать либо проблемы с плохим контактом питания. Решил проверить контакты. Вытащил переходник, который идет от штекера питания к матери, припаял провода в разьеме - они были просто обжаты. Собрал - все нормально, выключатся перестал. Самое сложное было припаять, там реально очень тонкие разьемы под штырьки, наверное проще было бы купить новый переходник. Вообщем после все этого полет пока что нормальный и в играх и в видео. Сейчас думаю где бы купить термоинтерфейс для чипов памяти. |
30 марта 2012 00:22
#2612
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Цитата: suno сдуру отодрал термонаклейки Расскажите подробнее, эти наклейки- это как прослойка- Чип-термопаста-наклейка-термопаста-радиатор или чип-наклейка-радиатор? И почему "сдуру" Если и дальше все хорошо работает? И кстати, насколько снизилась температура? Кстати, кто то заменял вафлю на 7750G? Ато она 5ггц не видит :) Сообщение отредактировал bior - 30 марта 2012 00:23 |
30 марта 2012 01:13
#2613
Сообщение отредактировал reylby - 30 марта 2012 01:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2012 01:15
#2614
Появился новый BIOS 1.20 для 5750G (по крайней мере) на сайте Acer. Об изменениях тишина. |
30 марта 2012 02:48
#2615
Репутация: 9 Сообщений: 51 |
Цитата: suno начал мигать индикатор на кнопке питания и 2 на корпусе спереди (батарея и питание) Проходили. Посмотри посты в этой теме от меня. Результат один - замена матери. Печально. Два месяца - полет нормальный. Вместо разбора лучше бы в СЦ отнес. И чекни ноут по первому посту в теме. Там указано куда заглянуть чтобы на траблу проверить с Сэнди Бриджем. Если ноут твой ровсеник моему - вполне возможно что и ты под замену мамки попадаешь. По собственному опыту - писать бумажку придется в СЦ. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 4Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64. Acer Aspire One AO721-12B8rr Win 7 Home Premium. Acer Aspire 6920G-833G25Bn. Intel C2D T8300, GF9500GS, 3Gb DDR-2. Win 7 Ultimate x86 (отдыхает на даче под диваном, ждет подходящую видюху),(дождался 9800GT, после НГ поставлю). |
30 марта 2012 05:32
#2616
Clearradio, Кстати, у Acer на ftp есть программка для проверки, Acer_Stepping_Check Sandy Bridge. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2012 12:35
#2617
salahaddin, Цитата: salahaddin поставил SODIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3S9/4G] память, встала как родная точно такую же покупала - не идёт. Думала бракованная, в магазине проверили, сказали работает. А у меня она не завелась(( |
30 марта 2012 14:23
#2618
А есть ли вообще такие модели Acer Aspire 5750G с usb 3.0 ? |
30 марта 2012 14:34
#2619
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Цитата: kobrik А есть ли вообще такие модели Acer Aspire 5750G с usb 3.0 ? Конечно есть |
30 марта 2012 14:35
#2620
knexx На i5 проце? |
