Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 184 страница
salahaddin
25 февраля 2014 21:32
#3661
Цитата: BF_109G14
говорят они по шустрее работают
не просто говорят, а так и есть))) Винда со всеми прогами включается секунд за 15 максимум, все типы файлов открываются заметно быстрее. оценка производительности 7,9. Диск у меня в подписи.
TiNs,
В вашей ситуации я посоветовал бы ставить именно SSD, потому что от HDD даже со скоростью 7200 об/мин прирост едва заметен будет.
Сообщение отредактировал salahaddin - 25 февраля 2014 21:32
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
salahaddin
25 февраля 2014 22:20
#3662
Цитата: BF_109G14
Для ноутбука 128 Гб - слишком мал
Не спорю! у меня SSD под систему, диск С. Роль диска Д играет HDD на 500 Гб который установлен вместо DVD-ROMа через переходник.
MacBook Air M1 2020
dimka11
5 марта 2014 15:30
#3663
BF_109G14,
Это еще почему? у меня вообще hdd по usb подключен и игры на него устанавливаются.
В целом ssd лучше хотя бы потому, что на любых hdd система через некоторое время начинает работать значительно медленнее и дефрагментаторы тут особо не помогают.
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
Imm0ral
6 марта 2014 03:10
#3664
У всех корректно работает Launch Manenger на Windows 8.1?
На 7750g
L1fes0ng
7 марта 2014 22:19
#3665
Добрый день, уважаемые!
Собственно проблема, имеется ноут Acer Aspire 7750G-2414G50Mnkk
intel Core i5 2410m 2.3 ГГц; Turbo Boost 2.9 ГГц
Radeon HD 6650M (128 бит) 1Gb
4Gb DDR3
Прогнал по бенчмарку 3Dmark Vantage
Показал скудные результаты P4168 (GPU 3655, CPU 7194)
Для сравнения прогнал этот же 3дмарк на старом компе (core i3, radeon hd 5770, 4g ram) и выдал P9622 (GPU 10125, CPU 8373)
В чем может быть проблема?
Температурный режим в норме, в районе 50, на днях чистил, менял термопасту (до этого было 70 примерно, в бенчмарке было похуже)
Переустанавливал винду, стоит Win 7 64bit
Подозреваю:
1) Драйвера на видеокарту
2) Кривой биос (т.к. стоит первый при покупке, не обновлял)
3) Не включена дискретная видюха?
Подскажите пожалуйста..
Сообщение отредактировал L1fes0ng - 7 марта 2014 23:43
Модель ноутбука: Acer 7750G
salahaddin
7 марта 2014 23:02
#3666
могу предположить такой вариант что причина в том что на ноутах всегда мобильные (обрезанные) варианты видеокарт. и поэтому производительность ноута всегда меньше компа, кажущегося слабее. Тем более в ваших измерениях наибольшая разница в показателях именно видеокарты.
Сообщение отредактировал salahaddin - 7 марта 2014 23:03
MacBook Air M1 2020
8 марта 2014 00:26
#3667
Какая видеокарта - такой и результат.
L1fes0ng
8 марта 2014 00:52
#3668
Блин, может ее как то разогнать еще, хоть что то выжать.. ?
Сообщение отредактировал L1fes0ng - 8 марта 2014 01:12
8 марта 2014 01:16
#3669
vladtek1
23 марта 2014 13:59
#3670
Друзья, есть следующая проблема. Ноутбук acer aspire 7750G (inter core i7-2630QM), встроенный wifi adapter Atheros AR5B95, полет wifi адаптера был нормальный на windows 7 и после обновления на Windows 8.0. После обновления на Windows 8.1. заметил, что есть проблема с wifi. При открытии launch manager (Fn+F3) значок wifi серого цвета. В сетевом подключении (через панель управления) wifi адаптер включается, но wifi cети не видит впринципе. Перепробовал устанавливать последние драйвера и более новые и более старые (в т.ч. рекомендуемые на сайте) - результат тот же самый (сейчас стоит 10.0.0.274). В диспетчере устройств каких-либо проблем не выявляется, пишет, что устройство работает нормально и ошибок не отражает. Смотрел на физическое подключение платы адаптера (отключал и подключал заново), все тоже норм и ничего не помогает. Есть какие-нибудь мысли по решению данной проблемы? Может быть кто сталкивался с похожей ситуации? Не хочется из за этой проблемы откатываться на 8.0, так как в остальном все работает отлично. Всем заранее спасибо за совет.
vladtek1
23 марта 2014 14:53
#3671
BF_109G14, cпасибо. Но к сожалению тоже самое. Как и при предыдущих попытках. Все как будто бы нормально работает, даже горит оранжеваня лампочка на ноутбуке. Скрин шоты остального также прилагаю. При этом bluetooth работает нормально.
vladtek1
23 марта 2014 16:59
#3672
BF_109G14, вроде бы этот режим отключен. . Попробовал в разных положениях - все тоже самое.
vladtek1
23 марта 2014 19:43
#3673
BF_109G14, проверил. Пишет что Qualcomm Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter в списке совместимых. Проводки тоже проверял (и bluetooth то часть работает!). Попробую на другой ноут переставить.
agation
24 марта 2014 11:18
#3674
У меня ноут Acer Aspire 5750G 264G75Mnkk, давно еще погорела родная зарядка-заменил на "Универсальный блок питания "HERZ""... С напряжением на выходе 9,5-24B и мощностью до 90Bt, проработал у меня он больше года, и на днях произошла непонятная беда,как будто не хватает мощности-когда запускаешь ёмкое приложение : игру/проверку производительности - ноут отрубается :( тк аккумулятор у меня не работает:Батарея подключена,но не заряжается-ну это не сильно парит(Если кто знает-подскажите как решить ;) ) . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?И как её можно решить?
ЗЫ 1)Незадолго до проблем расширил оперативу до 8 гб (При её изъятии проблема не исчезает)
2)Железо не перегревается (Температура видях, процессора до 65 градусов (недавно чистил и меня термопасту.))
3)Переустановка Винды не помогла
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G 264G75Mnkk
dimka11
24 марта 2014 22:36
#3675
Перестал работать микрофон при открытой крышки ноутбука, в чем может быть проблема? петли?
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
Imm0ral
27 марта 2014 00:02
#3676
что то после перехода на win8.1,я так и не понял,turbo boost стоит или нет?где это проверить
и есть ли ссылка на Launch Manager для Win 8.1 ?
27 марта 2014 00:48
#3677
Intel TurboBoost - аппаратная функция процессора, никаких драйверов для её работы не надо.
Если CPU разгоняется до 2600 - 2900МГц, значит ТБ работает.
Imm0ral
1 апреля 2014 23:51
#3678
вот обнаружил что не работает USB 3.0
пробовал драйвер от семерки,и ноль на массу !!!
вообщем восьмерка оставила больше вопросов... хоть мне она и понравилась!
а вообще поддержка acer говно!не смогли нормально все запилить
вернусь к 7-ке,там как то все надежнее работает)))
4 апреля 2014 02:14
#3679
Цитата: Imm0ral
вот обнаружил что не работает USB 3.0пробовал драйвер от семерки,и ноль на массу !!!вообщем восьмерка оставила больше вопросов... хоть мне она и понравилась!а вообще поддержка acer говно!не смогли нормально все запилитьвернусь к 7-ке,там как то все надежнее работает)))
На Windows 7 действительно с драйверами для USB проблем меньше.
monk2
9 апреля 2014 09:43
#3680
Не могу найти видео по разборке Acer aspire 7750G, может подойдет от другой модели, если да то от какой?
Модель ноутбука: Acer aspire 7750G
