Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 183 страница
2 февраля 2014 11:24
#3641
Всем привет! Поставил ssd на рабочий комп, машина стала просто чумовой по скорости, загорелся вопросом установки ssd на домашний 7750G, однако столкнулся с проблемой, что даже 7мм накопители не лезут под крышку, понятно что можно купить новую крышку, которую используют при установке двух хдд, но нельзя ли обойтись без нее. вопрос:кто нибудь нашел ssd бескорпусной ssd который можно установить на данный ноутбук!? |
2 февраля 2014 12:32
#3642
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
Немного выше писали, что ssd без корпуса становится с родной крышкой, естественно разобрав ssd, теряется гарантия я прорезал небольшую дырку в родной крышке и установил ssd неразобранный, фотки выкладывал --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
2 февраля 2014 21:12
#3643
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Всем доброго времени суток, имеется Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk был куплен 2 года назад, но с ним начались проблемы после пол года работы (рассыпался жесткий и был заменён процессор на core i7 2670qm из-за постоянного перегрева). Каждые пол года ноутбук чистился, вот после очередной чистки после 2 минут в игре (WoW и batelfild 3) синий экран и ребут...при бсоде грешит на nvlddmkm.sys. Просто не знаю где искать причину бсодов...драйвера переставлял, программку от acer для увеличения скорости вентилятора скачал и тот же результат....посоветуйте где копать) |
3 февраля 2014 05:53
#3644
Доброй ночи. У меня ноут 5750g, intel i3, видюха GeForce gt 630M, оперативки 4 гб. Пользуюсь чуть больше года. Проблема в том, что он начал безумно тормозить, причем даже в режиме обычной работы аля открыть браузер, посмотреть фото, запустить кино и т.д (тормозит не всегда, иногда бывают хорошие дни и работает более менее, но не летает, конечно). Если запускаю WOT, то минут через 20 игры фпс начинает просто дико проседать до 15-20, и это учитывая, что настройки игры я уже выкрутила на самый минимум, а все настройки видеокарты на производительность (ну и понятно, что по умолчанию для всех приложений используется нвидиа). Самое забавное, что ноут чистился в ноябре прошлого года :) правда за качество чистки не ручаюсь, отнесли в сервис, через пару дней забрали. Может они его и не разбирали вовсе, так сверху кисточкой помахали и отдали. Раньше танки со средней графикой выдавали фпс 50-70 без таких невероятных проседаний и тормозов, поэтому и забеспокоилась. Может драйвера ему новые не нравятся?Специально обновляла на видюху, чтобы побыстрее работал, вышло с точностью наоборот) AIDA запускала, и то ли лыжи не едут, но в окошке со скоростью вращения кулера программа мне никаких графиков не рисует в принципе О_о температуру показывает, еще какую то ерунду показывает, а вот со скоростью не выходит. Но внутри что-то шумит постоянно, особенно под нагрузкой, поэтому смею предположить, что кулер все таки работает). Хотелось бы узнать, есть ли вариант того, что ноут опять засорился (грешна, люблю тягать его по кроватям-одеялам) или термопаста высохла, потому что не факт, что в прошлый раз ее заменяли??Или это может быть какая то программная проблема?Спасибо заранее |
3 февраля 2014 18:27
#3645
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: Sanderstorm есть ли вариант того, что ноут опять засорился Цитата: Sanderstorm или термопаста высохла и то и то не исключено, нужно решить эти 2 проблемы и потом уже смотреть. у меня такая же картина была когда термопаста высохла, после замены и чистки танки залетали как и раньше. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
9 февраля 2014 19:42
#3646
Добрый вечер. Люди подскажите где можно заказать мать на бук Acer Aspire 7750G 7750G-2638G64Mnkk и возможно поставить другу на данную модель. |
9 февраля 2014 22:37
#3647
Цитата: Evgen86rus Люди подскажите где можно заказать мать на бук Acer Aspire 7750G 7750G-2638G64Mnkk на ebay, Вот например.Сообщение отредактировал salahaddin - 10 февраля 2014 09:51 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
13 февраля 2014 01:49
#3648
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Добавлю свой опыт по исправлению популярной проблемы с переключением питания от сети на аккумулятор (к сожалению, без фоток, ибо банально нечем). Долго не доходили руки разобрать или отнести в ремонт (ноут нужен постоянно, да и вредничал не так уж часто), но всё же выбрал время, и... Разобрал, снял гнездо питания, отсоединил от "мамы" - все коннекторы и провода в порядке, ни оплавлений, ни потемнений. На "матери" тоже всё хорошо, детали целые, не вздутые. В итоге под подозрением осталось только само гнездо. И в самом гнезде, и на внутренней части штекера есть пружины-клеммы - как я понял, моя проблема была именно в них. Т.к. штекер сидит в гнезде не слишком плотно, то эти клеммы со временем разгибаются, при нагрузке теряется контакт - и вуаля, переключение на батарею. Починилось всё банальным подгибанием обоих пар клемм простой булавкой. Уже вторую неделю работы - ни одного отключения вне зависимости от нагрузки. Что самое важное - для такого решения не нужно разбирать ноутбук, всё можно сделать снаружи. Надеюсь, кому-нибудь моё описание поможет, особенно в ситуации с трудностями перерыва работы на компе. |
15 февраля 2014 11:17
#3649
Репутация: 2 Сообщений: 80 |
Какой-нибудь хороший человек озаботился бы перезаливом всех драйверов из шапки в нормальные места (например облака - ЯД, майл.ру, гуглдрайв). А то сейчас тяну несколько драйверов с тех файлопомоек - тихий ужас, при 100мегабитном инете ждать 2 часа :( Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 15 февраля 2014 11:42 |
15 февраля 2014 15:58
#3650
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
_PALADIN_, Я все драйвера с официального сайти качаю --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
15 февраля 2014 17:13
#3651
Кстати, а что за дрова на АМД??? - они устанавливаются, но ничего не меняется. А когда пытаешься еще раз утсановить их через "обновить драйвер", то говорит что в винде и так уже установлен лучший драйвер. Если они не рабочие, то из шапки их убрать надо. Старые дрова удалял драйвер-свипером. Цитата: dimka11 Я все драйвера с официального сайти качаю ну давай ссылки в студию на все дрова, что в шапке, покачаем с офф. сайтов. Или потролить зашел? Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 15 февраля 2014 17:53 |
15 февраля 2014 22:01
#3652
Цитата: dimka11 Я все драйвера с официального сайти качаю на офф сайте устаревшие дрова Цитата: _PALADIN_ Кстати, а что за дрова на АМД? где ты их нашел? на этом сайте нет таких. они и не нужны! может есть вариации 5750g с процом от AMD, не парься. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
15 февраля 2014 22:23
#3653
Цитата: salahaddin где ты их нашел? на этом сайте нет таких. они и не нужны! может есть вариации 5750g с процом от AMD, не парься. Кстати, AMD Catalyst, начиная с 13.11 поддерживает переключаемую графику.Так что уже можно и с amd.ru видеодрайвер качать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2014 22:42
#3654
Цитата: reylby Так что уже можно и с amd.ru видеодрайвер качать. на ноут в котором установлен NVIDIA GeForce GT 540M ? Смысл? Сообщение отредактировал salahaddin - 15 февраля 2014 22:46 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
16 февраля 2014 01:45
#3655
Цитата: salahaddin на ноут в котором установлен NVIDIA GeForce GT 540M ? Смысл? Для 5750 смысла нет, для 7750 - есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2014 15:42
#3656
Цитата: reylby Для 5750 смысла нет, для 7750 - есть. А можно подробнее? |
16 февраля 2014 16:55
#3657
diGrisly, В некоторых ноутбуках серии Aspire 7750 переключаемая графика AMD+Intel. Для видеокарты от AMD подходил только специальный драйвер, который AMD не выпускал. Если нужно было обновление видеодрайвера - приходилось пользоваться переделкой от Leshcat, отключать проверку цифровой подписи... Теперь же можно качать/устанавливать свежий драйвер с amd.ru. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2014 20:59
#3658
Acer 7750G i5 проц видюха 6850М,включается (на экране изображения нет) 30сек. работает и выключаетя,вчем может быть проблема? |
25 февраля 2014 20:08
#3659
Добрый день! =) У меня ноутбук Aspire 5750G (i5-2410M, 8Gb DDR 3 Kingston, GT 540M) Хочу поменять жесткий диск. Возник вопрос, стоит ли, сильно ли повлияет на производительность системы? Сейчас стоит жесткий диск на 500 Gb HDD. Оценку производительности жесткому система ставит 5,7. |
25 февраля 2014 20:45
#3660
BF_109G14, Спасибо за пример диска. А общая производительность вырастет? |
