Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 24 страница
dozellll
26 апреля 2011 02:56
#461
Короче дело не процессоре как оказалось,дело в видюхе,она у меня вообще какая=то странная ни одной программой нормально не определяется,тип скорость шины,тип памяти,версия биос и тд,разгону не поддается,решил скачать ФурМарк(бублик) как только его включаешь начинается треск,а допустим черещ Аиду врубаешь нагрузку 100% на проц-тишина.как с вюдюхой бороться?
p.s. Вот это да решил отключить а настройках драйвера Ати повер плей и пищание вообще пропало!!!Но при этом как-то снизилась производительность видеокарты =(
Сообщение отредактировал dozellll - 26 апреля 2011 03:19
Eisenhorn
26 апреля 2011 17:14
#462
Итак, после пары недель эксплуатации пишу о выявленных косяках.
Первое: обычная проводная мышь, подключена через USB.
Иногда (1 раз из 3) после перезагрузки мышь не работает. Происходит это по-разному: либо сразу после запуска Windows она начинает устанавливаться как новое устройство, хотя я мышь из разъема не вынимал, либо просто не работает. Если просто не работает, я ее отключаю и сразу же включаю обратно - начинает работать моментально (т.е. без установки как новое устройство).
Второе: матрица что-то действительно не айс. Ну то есть она не плоха и не хороша, но больше в плохую сторону. Естественно, это ИМХО.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
kuzia
26 апреля 2011 17:25
#463
Возможно проблема с драйверами на тачпад, как он работает?
Модель ноутбука: безлошадный(
Eisenhorn
26 апреля 2011 17:33
#464
Тачпад работает нормально. Драйверы я не переустанавливал никакие, система стоит с момента покупки (Win 7 64x).
brober
26 апреля 2011 17:52
#465
Eisenhorn,
на 5750 таких проблем замечено не было.
а к матрице я привык, но по началу действительно видна зернистость.
5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m.
27 апреля 2011 01:14
#466
Это вам показалось. Power Play наоборот понижает производительность, когда она не нужна.
Цитата: Eisenhorn
Первое: обычная проводная мышь, подключена через USB. Иногда (1 раз из 3) после перезагрузки мышь не работает. Происходит это по-разному: либо сразу после запуска Windows она начинает устанавливаться как новое устройство, хотя я мышь из разъема не вынимал, либо просто не работает. Если просто не работает, я ее отключаю и сразу же включаю обратно - начинает работать моментально (т.е. без установки как новое устройство).
Мышка какая? Genuis, A4Tech?
freeone
27 апреля 2011 10:29
#467
Это ему не показалось. При выключение Power Play частота gpu и gddr становится 300 MHz и не меняется в зависимости от нагрузки на видео карту.
Понятно, что так не должно быть, но AMD не поправили этот косяк уже в третей редакции драйверов.
Сообщение отредактировал freeone - 27 апреля 2011 14:07
kva45
27 апреля 2011 12:46
#468
Купил 5750G, никаких особых нареканий нет, кроме одного: никак не видит wi-fi сети, прочитал об этой проблеме все ветки, перепробовал все драйвера, ставил разные версии launch manager, в диспетчере устройств всё в порядке, а на значке беспроводной сети горит красный крестик. Вставлял USB wi-fi адаптер - всё работает. У кого-нибудь была такая проблема?
Сообщение отредактировал kva45 - 27 апреля 2011 12:49
Модель ноутбука: Samsung R590, Acer 5750G
Eisenhorn
27 апреля 2011 15:18
#469
A4Tech
maestro495
27 апреля 2011 18:21
#470
kva45, Может просто wi-fi адаптер отключен?? попробуйте Fn+F3 включить wi-fi. Там же и блютуз включается
Если хочешь поработать - ляг поспать и всё пройдет.
Модель ноутбука: Acer 5750g
_PALADIN_
28 апреля 2011 03:47
#471
Вобщем получил я наконец-та свой 7750g. Битый пиксель все-таки зараза есть. Правда, если прикинуть, то он в правом верхнем углу пятый сверху и седьмой справа - как-то так :) Кароче, его там не видно и хрен бы с ним - впечатления не портит. Но стойкое мнение, что матрицы ставят по остаточному принципу, абы какие, у меня сложилось, т.к. в трех из трех осмотренных 7750G было 1,2,1 битых пикселей!
Первые впечатения после одного рабочего дня. Экран - думал будет хуже, если не придираться работать можно, но углы обзора конечно никакие. ЗВУК очень порадовал - из всех слышанных мною ноутбучных пищалок, хоть какой-то намек на качество. Естественно любым деревянным колонкам проиграет, но это и не та весовая категория. USB 3.0 винт WD работает почти в три раза быстрее. Примерно 28Мб\с и 85Мб\с на запись соответственно. Клавиатура удобная, хоть и не люблю черные. Винда 7 х 64 летает. Фильмы BDrip 15-18Gb смотреть очень недурственно, но конечно лучше ночью (чтоб не было бликов) и в наушниках :) Батарея для такого монстра ведет себя очень прилично, 100% согласен с Panteleev. Наклон клавиатуры и продуваемый низ ноута за счет выпирания батареи считаю очень грамотным конструктивным ходом! Ноут тихий (хотя пока в играх не пробовал). Ну три USBшника понятно что мало. И действительно уж сделали бы их все три слева хотябы. Вот как-то так вкратце.
P.S. В итоге - за эти деньги 36к - это не ноут, а счастье. Естественно для того, кто как и я ищет замену десктопу, и в основном собирается перевозить его на машине. Хотя с моими 92кг и 188см - он мне тяжелым совсем не кажется :)
Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 28 апреля 2011 03:56
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7750G-2634G64Mikk
kva45
28 апреля 2011 08:52
#472
laughing не....это в первую очередь я сделал
amaloy
28 апреля 2011 17:39
#473
Доброго всем дня. Заранее прошу прощения если не в ту тему обратился, но не знаю в какую тему написать,
На прошлой неделе (18.04.2011) приобрел ноутбук Aspire 7750G -2634G64Mikk.
Изначально на нем стояла Windows 7 Home Basic x64, дома сразу же поставил Windows 7 Ultimate x64. И все необходимые драйвера с оффсайта которые он сам не подцепил.
Возникла следующая проблема. Установил игру "Need for speed hot pursuit 2010" на максимальной настройке графики, игра загружается но когда уже надо нажать на газ, ноут уходит в перезагрузку.
Думал возможно кривой образ.
Поставил "Mass Effect 2". При первом запуске удалось поиграть даже, но не долго, торопился, выключил и ушел.
При следующих запусках, при первом мультике, ушел в перезагрузку. Второй раз, удалось немного поиграть, пройтись по станции, далее такая же беда. Опять перезагрузка.
Не мог бы кто подсказать, что проверить, протестировать, и чем.
И если можно то ссылку на образ раздела Recovery если в итоге потом придется сдавать ноут, а то поторопился и и удалил его с дальнейшим разбитием харда на разделы под себя.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 9510, Acer Aspire One 753, Acer Aspire 7750G
28 апреля 2011 18:02
#474
amaloy, драйвера на видео обновляли?
Видимо, такая партия попалась.
Цитата: Eisenhorn
A4Tech
Они часто глючат. Поэтому я и советую для ноутов брать что-то из Logitech
kva45, адаптер какой у вас?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 апреля 2011 18:02
amaloy
28 апреля 2011 18:11
#475
С родной Windows 7 Home Basic x64 ноут и суток у меня не провел, по приезду домой была выдернута папочка ОЕМ и Wallpaper далее была установлена Windows 7 Ultimate x64. Все дрова которые винда сама не поставила, были взяты и установлены с http://www.acer.ru . Каталист с офф сайта AMD последней версии. Ну а потом уже все программы и игры. После игры дрова не обновлял, потому как не на что. Итак последние стоят.
_PALADIN_
29 апреля 2011 03:02
#476
Вот еще - подключил 7750 к LCD телевизору по HDMI (дрова на видеокарту стоят с acer.com). Выставил 1920х1080, но рабочий стол не растянулся на весь телевизор - есть у моего телевизора косяк - он коряво масштабирует. Обычно в радеоновских дровах (Catalyst) есть функция "Масштабирование", а тут все облазил - не нашел! :( Перебрал несколько вариантов. В конце-концов зашел на support.amd.com и скачал отсюда установщик, который закачивает вот такой файл 11-3_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl. Поставил и о чудо - Масштабирование на месте. Может кому-то поможет такая информация.
Врядли они из одной партии. Два первых были из nix.ru, а третий из notik.ru. Да и разница в заказах около месяца.
Сообщение отредактировал _PALADIN_ - 29 апреля 2011 03:27
29 апреля 2011 04:44
#477
Склады то у них скорей-всего одни и те же.
kva45
29 апреля 2011 09:33
#478
Сетевой адаптерa Atheros AR5B97
30 апреля 2011 01:59
#479
С этого сайта драйвера на Atheros пробовали?
kva45
30 апреля 2011 09:36
#480
Пробовал, с Вашего сайта, с официального сайта, иногда бывало - беспроводной адаптер показывал доступные сети (при включении ноутбука), но как только отключить адаптер и снова включить (Fn+F3), то уже сети не находит, постоянно горит красный крестик. В Вашей ветке http://acerfans.ru/forum/topic_2103/106 люди описывают такую же проблему, но решения никто не нашёл. В диспетчере устройств никаких проблем нет, устройство работает нормально, вот и не понимаю, что делать, работает он или нет, надо идти в сервис-центр?
