Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 46 страница
yan123
15 июня 2011 23:34
#901
Цитата: shihi
да-да, появился звук 5.1 и 3д видео без очков
ето шутка,-я так понимаю wink
Цитата: shihi
«802.11b/g (с возможностью перепрошивки и под n )»
а вот это интересно)))) можно ссылку на инфу
смотрите в AIDA64---Шина 3, Устройство 0, Функция 0 Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter. Пользуйтесь почаще winkили,как Альтернатива- Driver Genus Pro 10.0.761
Сообщение отредактировал yan123 - 16 июня 2011 00:02
Модель ноутбука: acer 7750g-2634g64mikk Win 7 Ultimate x64
16 июня 2011 00:35
#902
В теме по Wi-Fi гляньте
yan123
16 июня 2011 01:41
#903
Вышли новые драйвера AMD Catalyst 11.6+Mobility от сегодня winked
16 июня 2011 01:42
#904
yan123, сейчас вот скачал. Обновлю на сайте
ShogunRus
16 июня 2011 12:49
#905
FuzzyL, Рублюсь вечерами в Bad Company 2 по сети. По 2-3 часа, отключений нет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2414G50Mnkk
Etot
16 июня 2011 13:18
#906
Ноутбуке 5750g 2414g50mikk. По поводу вылетов (пост №779). Обновил драйвера видеокарты, до 275.33. Две недели, полет нормальный.
Bios 1.11, сначала обрадовался, потом установил. В разделе Main появился новый параметр Graphic mode, которому можно присвоить два значения Switchable и Integrated. Будет ли в XP работать 540M - навряд ли, т.к. скорее всего переключение все равно остается, т.е. де факто добавилось только полное отключение дискретной видео карты через BIOS.
Acer Aspire 5750g 2414g50mikk
Intel i5-2410M 2300МГц / 4096->8192МБ / 500ГБ / nVidia GF GT 540M / Windows 7 HB 64bit
16 июня 2011 14:11
#907
Цитата: ShogunRus
отключений нет.
Это хорошо.
Так оно и есть. В ХР можно будет полноценно работать на карточке Intel и отключить nVidia
yan123
16 июня 2011 14:29
#908
Посмотрите в Диспертчере Устройств-Видеоустройства. - Обычно,после обновления,стоит AMD Radeon 6800 серии. для того чтобы обновить до 6850 нужно щелкнуть правой кнопкой мышки(обновить драйвер) и выбрать Автоматическое обновление. тогда только будет AMD Radeon 6850/ к сожалению по другому никак не догнать до своей серии winked
Barc
16 июня 2011 14:37
#909
Здравствуйте,
очень много подчеркнул для себя из статей. Собираюсь приобрести Acer 5750G-2634G64Mi Core i72630QM 4G GF540M думал найти в статьях или на форуме пока ничего не нашел. Хотелось бы узнать про возможные подводные камни, если таковы имеются. Беру в основном для игр и за не имением больших средств для покупки чего мощнее хотелось бы так же узнать что можно будет сделать для повышения работоспособности для игр?
Сообщение отредактировал Barc - 16 июня 2011 14:42
16 июня 2011 14:41
#910
Так и должно быть. Если хотите, чтобы видеокарта отображалась по-другому поправьте inf-файлик.
yan123
16 июня 2011 14:45
#911
7750G-2634G64Mikk -ничего нового в разделе Main не появилось и не обновилось feel жалко winked
- тогда бы не было процесса закачки и ничего бы не обновлялось winked - однако процесс идет экран мигает и гаснет. драйвер встает на место winked ето факт. попробуйте
dozellll
16 июня 2011 15:56
#912
Всем привет,тут подумал над своей проблемой - "треском" дросселя видеокарты,а что если купить "терможвачку" и при помощи встроенного радиатора прижать ее к дросселлю?Может такое действие помочь?Или бред это?И вообще где можно купить такие "жвачки"
Сообщение отредактировал dozellll - 16 июня 2011 15:57
shihi
16 июня 2011 17:19
#913
кста, совсем забыл про то, что небольшой обзорчик накидал для ixbt.com
вот (может кому интересно будет):
1.Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk
—Диагональ экрана 15.6"
—Разрешение экрана 1366x768
—LED подсветка
—Intel Core i5 2410M
—Чипсет Intel HM65
—4096 Мб оперативной памяти
—HDD 500 Гб
—NVIDIA GeForce GT 540M 1024 Мб
—Wi-Fi 802.11g
—Bluetooth есть
—Встроенная сетевая карта есть
—Устройство для чтения флэш-карт (MMC, MS, SD, xD)
—USB 3.0 (1шт), USB 2.0 (2шт)
—HDMI, VGA (D-Sub)
—Емкость аккумулятора 4400 мАч
—Количество ячеек батареи 6
—Время автономной работы 4 ч, 30 мин
—Вес.....................2.6 кг
—Длина...............381 мм
—Ширина............253 мм
—Толщина............33 мм
2.Выбирал между acer 5750g и dell n5110, последний стоил дороже на 5к (что для меня весомо) и был полностью глянцевым.
3.До этого асера был lenovo y450-3m.
4.
5.
6. hdd Hitachi HTS545050B9A300 (500 Gb, 5400 RPM, SATA-II)
7. матрица AU Optronics B156XW02 V6
8. открыты Opera и Photoshop CS5 64-bit
—процессор — 47-52
—GPU — 43
—HDD — 36
9. LinX — маскимальная температура 76 градусов.
10.гонял 3d mark’ом 2006, результат:
— 8503
Температура что на ядрах, что на GPU держалась в районе 82 градусов.
11.Система охлаждения вполне адекватна: крутит, когда большая нагрузка, а так особо не обращаю внимание.
12.Бук пока оставляет приятные впечатления (несмотря на 1 субпиксель): он матовый (кроме экрана), и это довольно приятно тактильно; клавиатура отзывчивая и не прогибается, а так же порадовало качество сборки (не люфтит, ничего не торчит); ну и производительность в соотношении со стоимостью.
Сообщение отредактировал shihi - 16 июня 2011 17:20
Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413
Модель ноутбука: acer 5750g (i5, gt540m)
16 июня 2011 17:59
#914
Не думаю. Если есть возможность, то можно попробовать тот дроссель чем-то вроде клея залить. Может помочь.
shihi, спасибо за обзор fellow
dozellll
16 июня 2011 18:13
#915
Тот дроссель закрытого типа =(
16 июня 2011 18:52
#916
Значит придется чуть изменить напряжение питания преобразователя VRM видеокарты. Я бы особо этим не парился. Попищит и перестанет.
alex_ros
16 июня 2011 22:32
#917
Barc,
Цитата: Barc
Здравствуйте,
Я взял этот ноут неделю назад. Пока есть два момента с которыми надо разобраться, это WiFi - похоже что нет в нем поддержки n, хотя на официальном сайте сказали что есть. Проверить пока нет возможности. Второй момент, это работа с жестким диском, когда идет копирование файлов по сети, жуткие тормоза при работе с другими программами, пока не понимаю где узкое место диск или сетевая. В остальном все отлично.
n/i - тип Wi-Fi адаптера. 802.11b/g/n и 802.11b/g (с возможностью перепрошивки и под n )
Тоже интересно, и даже очень, одна из характеристик которая важна для меня. Можно ссылку?
16 июня 2011 22:56
#918
Тема в помощь.
yan123
16 июня 2011 23:14
#919
Есть поддержка протокола wi-fi/n правду сказали на сайте winked Добиться этого элементарно просто-Обновлением драйверов вай-фай до актуальной версии. в постах выше гляньте-выдержку из AIDA64 с моего ноута. А насчет жесткого- надо в порядок приводить его. С завода идет фрагментированным и файлы на нем не систематизированы. потому и тормозит работу сильно. Посоветую Paragon Defrag 2010. сделайте дефрагментацию и перекиньте большие тяжелые файлы в начало диска-там есть такая функция,и сразу станет хорошо winked проверенно. Работаю с диском много и часто и подолгу-Никаких проблем wink
iws
16 июня 2011 23:29
#920
Ворпос владельцам 7750g: как вам матрица в этой модели? Больше всего интересует, не устают ли глаза при работе. Отличается ли эта матрица от 7741g?
