Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 89 страница
27 сентября 2011 23:49
#1761
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
Лисенок, А антивирусы никакие не стоят? |
28 сентября 2011 00:04
#1762
Atsuma, настройки в диспетчере устройств такие как ты указала. У меня пропадает и появляется при подключении к USB 3.0 винчестера через переходник сам винчестер. а на 2.0 все нормуль. Зашел в пару компьютерных магазинов проконсультировался, сказали, что сам винт SATA2 не поддерживает питание USB 3.0, надо проверить SATA 3.0 Если кто пробовал юзать SATA 3.0 через USB 3.0 на 5750g откликнитесь, поделитесь результатом. А то мож у меня порт мертвый. Хотя как USB 2.0 работает Сообщение отредактировал aleexz26 - 28 сентября 2011 00:08 |
28 сентября 2011 00:07
#1763
Стоит, Eset smart security 4.0.474.0 UPD: Пробовал в безопасном режиме загружаться, без всех ненужных программ. Все равно греется, причем так же, как и было... Сообщение отредактировал Лисенок - 28 сентября 2011 01:01 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G, Intel Core i7 2630QM 2.00 MHz, nVidia GeForce 540M, 4 Gb ОЗУ |
28 сентября 2011 00:20
#1764
Atsuma (ACER Aspire 5750G, Intel® Core™ i3 2310M 2.10GHz, 4072Mb, DDR3 1066MHz, nVidia GeForce® GT 540M 1024Mb.) то что ты указал все присутствует. У меня пропадает и появляется сам винт в диспетчере устройств при подключении Порта USB 3.0. через приставку под винт с поддержкой в разъем USB 3.0, а в проводнике винта вобще нет. хотя на разъеме USB 2.0 все работает, да и сам Порт USB 3.0 работает при подключении к нему устройств с поддержкой 2.0. В компьютерных магазинах сказали. что причина в винте segeit barracuda 7200.12 500gb SATA 2.0 так как он не поддерживает питание Порта USB 3.0. Посоветовали SATA 3.0 кто проверял работу напишите результат. |
28 сентября 2011 01:06
#1765
Цитата: aleexz26 так как он не поддерживает питание Порта USB 3.0. Врут.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 16:56
#1766
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Вышел новый BIOS 1.14 |
28 сентября 2011 19:31
#1767
А есть ли инструкция по разборке ноутбука ? В моём начал дребезжать куллер,кто то с подобным сталкивался ? Вы тему то смотрите, пражде чем спрашивать. Предыдущая страница Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 88 cтраница Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2011 19:50 |
28 сентября 2011 19:35
#1768
Sam Macaroni, У меня и еще у кого начало что то дребезжать, но работает все норм. aleexz26 Цитата: aleexz26 Atsuma, настройки в диспетчере устройств такие как ты указала. Маленькая просьба, не называйте меня в женском роде -___- |
28 сентября 2011 20:13
#1769
Atsuma, Цитата: Atsuma Sam Macaroni, У меня и еще у кого начало что то дребезжать, но работает все норм. ну у меня он то дребезжит,то начинает гудеть похлеще CD-ROMa,в этом то вся и проблема,напрягает ) |
29 сентября 2011 00:41
#1770
Atsuma, это SATA 2 у тебя дребезжит? а SATA 3 нет возможности испытать? у меня может сам винт уже с битыми кластерами или мож чееще? проверить бы SATA 3....... |
29 сентября 2011 14:43
#1771
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
причем тут спецификация передачи данных к шумам? Любой HDD со временем начинает "издавать" шумы и т.д. Сообщение отредактировал greet - 29 сентября 2011 14:44 --------------------------------------------------------- Notebook: Acer Aspire 5750G-2634G75Mnkk SSD: Kingston HyperXR SandForceR SF-2281 120GB OS: Windows 7 Ultimate x64 |
29 сентября 2011 18:05
#1772
Посмотрите пожалуйста кто-нибудь, есть ли существенные различия температуры у вас на ядрах процессора без нагрузки (больше 7 градусов, Особенно интересует на процессоре i7 2630QM) ? И если я единственный с такими различиями температуры, нести в сервис? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G, Intel Core i7 2630QM 2.00 MHz, nVidia GeForce 540M, 4 Gb ОЗУ |
29 сентября 2011 18:18
#1773
Цитата: Лисенок есть ли существенные различия температуры у вас на ядрах процессора без нагрузки Есть. И должны быть. Одно ядро всегда будет загружено несколько больше, чем остальные (тем более при небольших нагрузках) + TurboBoost работает по возможности, поднимая при необходимости частоту выше номинала. Цитата: Лисенок больше 7 градусов, И что? Даже бы если у других вдруг всё вровень, то что бы сделали? Организовали бы доп. охлаждение одного ядра? Интересно как, учитывая, что они в одном кристалле... Стали бы вручную раскидывать процессы по ядрам? А для чего?Сообщение отредактировал minos66 - 29 сентября 2011 18:20 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 сентября 2011 18:25
#1774
пока горячее обсуждение, драйвера для TurboBoost которые на офф сайта ноута (5750G) нужны? На сколько я знаю это технология отрабатывается на уровне процессора, а не управляется ОС, следовательно наличие драйверов в системе попросту не нужно --------------------------------------------------------- Notebook: Acer Aspire 5750G-2634G75Mnkk SSD: Kingston HyperXR SandForceR SF-2281 120GB OS: Windows 7 Ultimate x64 |
29 сентября 2011 18:52
#1775
minos66, Дело в том, что на одном, 4-ом ядре, постоянно держится температура 60 градусов ( на остальных в этот же момент 40-48). Хоть в безопасном режиме загружайся, хоть полдня в режиме сна был и сразу же при запуске только на этом ядре такая температура (а другие ядра нагреваются начиная с комнатной и до нормальной). На такой температуре вентилятор крутится на повышенных оборотах, что при работе от батареи и при работе без звука начинает напрягать... Кстати, воздух дует от вентилятора почти комнатной температуры, не чувствуется, что внутри где-то 60. Цитата: greet пока горячее обсуждение, драйвера для TurboBoost которые на офф сайта ноута (5750G) нужны? На сколько я знаю это технология отрабатывается на уровне процессора, а не управляется ОС, следовательно наличие драйверов в системе попросту не нужно Да, TurboBoost будет работать и без драйверов, но они не гарантируют, что правильно будет работать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G, Intel Core i7 2630QM 2.00 MHz, nVidia GeForce 540M, 4 Gb ОЗУ |
29 сентября 2011 20:06
#1776
Цитата: Лисенок хоть полдня в режиме сна был Тогда это глюк прожки, которой темпеературу меряете... или глюк DTS процессора. что значительно менее вероятно. В режиме сна процессор не работает, он спит и греться не может.Цитата: Лисенок 60 градусов ( на остальных в этот же момент 40-48) Говорили, что Цитата: Лисенок 7 градусов , теперь уже до 20 добрались... Выложите скрин нагрузки ядер Ctrl+Shift+Esc - Быстродействие - Монитор реурсов / Вкладка "Процессор". И скрин где вы там температуры смотрите. Затем зайдите в Win+R - msconfig - Автозагрузка. Отключите всё. Затем зайдите в Сужбы. Поставьте галку "Не отображать службы M$" и тоже отключите всё. Перезагрузитесь и еще раз скрины сделайте.Цитата: greet На сколько я знаю это технология отрабатывается на уровне процессора, а не управляется ОС, следовательно наличие драйверов в системе попросту не нужно Точно так. То что вы "драйвером" (на оф. сайте Acer в разделе драйвера?) считаете это просто прожка для графического отображения процесса работы TurboBoost.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 сентября 2011 20:53
#1777
29 сентября 2011 21:59
#1778
Цитата: Лисенок Пробовал Everestom смотреть - температура такая же. Не знаю. Глюк какой то. Не может процессор при 3% нагрузки и 40% частоты (даже если вся нагрузка приходится на одно ядро, то это ядро было бы нагружено на 12%, а у вас видно, что эти 3% размазаны по другим ядрам) греться до 60°.... Переустановите драйвера на чипсет и еще раз померяйте температуру. Аккумулятор снимите. И не пользуйтесь вы SpeedFan - он для десктопов. Из Everest выкладывайте температуру или HWMonitor.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 октября 2011 19:08
#1779
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Итак, модель 7750G с 2хHDD. С рождения слышны были щелчки (парковалась головка) только на одном винте, что вызывало непреодолимое желание посетить ухогорлоноса на предмет наличия отсутствия проблем со слухом. После изучения данных СМАРТ оказалось, что на одном винте APM 254, на другом - 96. Количество парковок за 20 часов наработки составило 3,3к против 62к соответственно. После отключения данной фичи щелчки исчезли как и желание наведаться к светилам медицины. P.S. APM - Advanced Power Management. Сообщение отредактировал Kassiny - 1 октября 2011 19:09 |
2 октября 2011 04:46
#1780
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Нужна ваша помощь, пропал индикатор заряда батареи. Windows 7 Ultimate стоит. Читал о возможных хардовых поломках, но может что банальное случилось? За ранее спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2414G50Mnkk Windows 7 Ultimate x64 |
