Прогрев видеокарты, чипсета - 19 страница
5 января 2012 05:13
#361
denisss, нужно прогревать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2012 18:23
#362
Ребят подскажите, такая вот проблема. Прогрел чип, ноут запустился, всё работает, но... Монитор категорически отказывается ставить разрешение выше 640*480, глубиной цвета 4бита. Может софтина нужна какая для того чтоб это решить? |
6 января 2012 18:57
#363
Deadkedy,не работает карта. Можно попробовать переставить драйвер,но врядли это поможет. |
6 января 2012 19:02
#364
slovelissimo, Я так понимаю что ТОЛЬКО замена? |
6 января 2012 21:16
#365
Deadkedy, прогрев в любом случае-временный вариант,так что да,замена. можно ещё попробовать греть,она всё равно полудохлая. |
6 января 2012 21:44
#366
Добрый день. Помогите советом. Ноутбук Aspire 5520 видео то самое, многострадальное 8600GS. При включении бука загораются лампочки загрузки и обращения к диску, экран темный, но через 3 секунды бук тухнет полностью, сам снова включается и тоже самое, и так может до бесконечности пока батарейку не вытащишь. Так как ни на какие кнопки не реагирует вообще. Цены в сервисах ломовые, хочу сам сначала попробовать, может вполне по силам. Заранее благодарен. Забыл сказать. Такое было пару месяцев назад, но тогда я ничего не делал, просто положил бук на полку и всё, а жена не зная про поломку достала включила и он заработал. Сейчас опять та же история. Сообщение отредактировал 892 - 6 января 2012 22:47 |
6 января 2012 22:00
#367
Цитата: 892 но через 3 секунды бук тухнет полностью, сам снова включается и тоже самое, и так может до бесконечности пока батарейку не вытащишь. Если ноут уходит в перезагрузку, то это не видео, а чипсет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 января 2012 22:35
#368
Цитата: minos66 то это не видео, а чипсет. Плохо Сообщение отредактировал 892 - 6 января 2012 22:45 |
11 января 2012 02:49
#369
Репутация: 2 Сообщений: 137 |
Зажарил в духовке свою мёртвую видеокарту Nvidia GeForce 9500M GS - результат нулевой. Грел по инструкции до 220 градусов. Охлаждал медленно. Сообщение отредактировал VODOROD - 11 января 2012 02:49 |
11 января 2012 07:11
#370
VODOROD, есть же фен. Зачем в духовку сунуть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2012 23:16
#371
Цитата: FuzzyL есть же фен. Зачем в духовку сунуть? фен есть, но только без регулировки температуры. Поэтому из вариантов выбрал - духовку. А если видеокарта вокруг главного чипа вся потемнела и ещё в нескольких местах - ей уже точно конец или ещё феном попробовать ? Сообщение отредактировал VODOROD - 11 января 2012 23:18 |
12 января 2012 01:24
#372
Доброго времени суток! Сегодня грел на своем буке 5920G видюху 9500М GS уже 5й раз, максимум хватает на 2 недели. Грел станцией YaXun 878 D+ при температуре 230гр с квадратной насадкой. Просто достало уже ее греть, толку то. БГА трафарет заказывать даже и не собираюсь, так как почитав ваши коменты понял что полный ребол не дает 100%й надежности. Хочу заказать наложенным вот эту видюшку http://itferrum.ru/katalog/76-videokarty/834-hd3650-hd3650.html ATI/AMD Radeon HD3650 HD 3650 M86-M 1024MB DDR2 MXM II ЧИП 216-0683008 скажите, пожалуйста, подойдет ли она к моему 5920G? и еще если подойдет, то термопаста КПТ-8 не высохнет? Другой нет. и обязательно ли под 2 флешки памяти ставить термопрокладки которые стояли? остальные же находятся без радиатора! Сообщение отредактировал NFound - 12 января 2012 01:26 |
12 января 2012 01:28
#373
Цитата: NFound Хочу заказать наложенным вот эту видюшку http://itferrum.ru/katalog/76-videokarty/834-hd3650-hd3650.htmlATI/AMD Radeon HD3650 HD 3650M86-M1024MB DDR2MXM IIЧИП 216-0683008скажите, пожалуйста, подойдет ли она к моему 5920G? Нет. Это от Asus. Вы форму её сравните-то с Вашей теперишней.Дальнейшие вопросы по замене - в теме про апгрейд Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2012 01:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2012 01:31
#374
Цитата: reylby Нет. Это от Asus. Вы форму её сравните-то с Вашей теперишней. понял. спасибо. Сообщение отредактировал NFound - 12 января 2012 01:44 |
12 января 2012 18:10
#375
Эрик, Привет, не знаю поможет тебе или нет- я себе так 2 видюхи реанимировал, встроенную на ноуте - тоже нвидиа 8400 и на компе 8800, так вот та что на ноуте - только со второй или даже с третьей попытки реанимировалась, при том грел без спец приборов - строительный фен - самый дешовенький -но градусов 300 давал (с ним то и получилось) на расстоянии см 4-6 минут 10 конечно все прикрыл фольгой, но по глупости её скотчем строительным приклеел (тот бедный чуть мать то и не залил совсем), так вот к чему я, если ты не выкинул её (видяху) попробуй погреть еще. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Белый экран при включении. Переместил: minos66 |
12 января 2012 22:04
#376
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Позавчера накрылся ноут 5520G. При включении загоралась кнопка включения питания и пару раз жесткий диск моргал и на этом всё. Пробовал менять комплектующие с другого ноута, перепрошивать, не помогло. Решился прогреть чипы видюхи и MCP67 как написано на форуме. Грел строительным феном на полную мощность секунд по 20 каждый. Всё заработало. А я уж даже успел распрощаться с ноутом и в принципе не рассчитывал на чудо. Конечно не факт, что это на долго, но всё же приятно. |
12 января 2012 22:48
#377
big_mazzy, В следующий раз при таких же симптомах можете греть только видеочип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2012 23:12
#378
Т.е. это у меня видюха накрылась? |
13 января 2012 00:24
#379
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Цитата: big_mazzy Т.е. это у меня видюха накрылась? да, поможет только замена, греть смысла нет, так и будет отказывать при нагреве. Цитата: BF_109G14 Обычно такие услуги предоставляют сервисные центры интересно что это за чудоцентры такие которые еще название сервисов носят?)))) |
13 января 2012 01:51
#380
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Пацаны снял свою 8400 м! Наклейки и фольгу с нее снять???? И сколько по времени запекать? 20 минут или 15 при 200 градусах??? ато в одном видео написано 20 минут в другом 10 и температуры разные можно всю в духовку запихнуть или фольгой обмотать а чип оставить? Сообщение отредактировал zz-zheka - 13 января 2012 03:09 |
