Прогрев видеокарты, чипсета - 20 страница
13 января 2012 07:34
#381
zz-zheka, что вы там запекать собрались? Феном надо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2012 14:35
#382
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
у меня нету фена! буду 3 способом делать как на видео токо не пойму темпер и время подскажите пожалуйста Сообщение отредактировал zz-zheka - 13 января 2012 15:28 |
14 января 2012 20:56
#383
zz-zheka, полистайте тему. Можно и бытовым. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2012 20:38
#384
Приехала заказанная на алиэкспрессе ATI Mobility Radeon HD3650/HD 3650 512M MXM II $105 (сообщение в данной ветке №357). Встала нормально, завелась сразу, дрова нашлись, все пока работает. Чип поменьше чем у NVidia 8600GS 512MB, в высоту примерно такой же. Родная NVidia 8600GS 512MB после зажигалки проработала 3 недели и ушла в "6 экранов", видимо на выброс. |
26 января 2012 05:09
#385
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Здравствуйте! Мой родной Acer Aspire 7520 отслужил мне 3,5 года без всяких проблем. Год назад на Вашем же форуме прочитал про известную проблему о чипе MCP67 (производственный брак) но надеялся что меня все таки это обойдет, потому как в игры очень редко играл и машину не перегревал. Но вот пару недель назад он просто не включился (перед этим никаких симптомов по поводу отказа USB, DVD рома не было...). Точнее включился, но сам процесс загрузки BIOSа и ОС не наблюдался. Ну тут все было ясно. Отдал на прогрев в СЦ. Его сделали, пока работает. У меня вопрос вот в чем: 1. Сама проблема чипа в припое к материнке или припое самого камня? 2. Мне предлагали сделать не прогрев а Реболинг чипу (выпаять, нанести новые контактные шарики и впаять на место). Реболинг на больше продлевает жизнь чипсета чем прогрев? 3. Есть в продаже новые MCP67 2011 года выпуска. Есть смысл заменить на новый? 4. Или это все (прогрев, реболинг, замена чипа на новый) по сути одно и то же и ничего не даст, проще продать? (( Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66 |
27 января 2012 05:10
#386
j_i_j, лучше заменить чип или продать ноутбук на запчасти. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2012 16:53
#387
Здравствуйте! У меня такой вопрос, а греть видеочип обычным феном никак не решит проблему? Обязательно нужен строительный и температура 200-250 градусов, и сколько времени нужно держать фен на расстоянии 10-15см при температуре 200-250 градусов? Буду очень признателен за ответ. Читайте тему! Все давно написано! Сообщение отредактировал minos66 - 28 января 2012 18:15 |
28 января 2012 19:53
#388
Цитата: Zoraki а греть видеочип обычным феном никак не решит проблему? Может решить. Отписывались уже тут. Почитайте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2012 18:50
#389
Работоспособность ноута после прогрева чипа временна. Прогрев чипа является только диагностической мерой, и говорит о неисправности микросхемы. Перекатка шаров чипа, если и продлевает работу ноута на пару месяцев, то только потому, что во время перекатки его сильней прожарили, а шары тут не причём. Если речь идёт о МСР67, то только замена. (Если найдёте новый!) |
29 января 2012 19:15
#390
ноутбук ASUS F3K режим AGP работает нормально, все показывает, если перевести в PCIE то начинают вылазить артефакты на экране и сильно греется видеочип, продолжается это в плоть до того что комп виснет. Если надавить на правую переднюю часть корпуса, видео нормализуется. Может видеочип отвалился, и прогрев спасет? Сообщение отредактировал Zoraki - 29 января 2012 20:10 |
4 февраля 2012 13:48
#391
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Acer 5920G, nvidia 9500m gs, грелась прилично - с новой термопастой под нагрузкой - 97 градусов. 4ый год ноуту. Черный экран при включении, винда при этом грузится, судя по звуку. Пробовал подключать телек и моник - то же самое, черный экран. 1. НЕ сообщение о том, что нет сигнала - так и должно быть? 2. Смотрел на свету, ничего не видно, если бы шлейф был виноват - то только подсветки бы не было? 3. Промышленного фена\паяльной станции не наблюдаю, имеется бытовой на 1200W. 2-3 минуты греть? Из-за чего возникает такая проблема? Из-за перегрева видеокарты? Читайте тему! Какой смысл задавать одни и те же вопросы, на которые давно даны ответы! Ничего нового вам не скажут. Сообщение отредактировал minos66 - 4 февраля 2012 13:55 |
5 февраля 2012 16:56
#392
Очень интересуют ответы на 1 и 2. Ответов не нашел. Ближайший сц в 300км, в местном магазинчике за только диагностику просят 1,5к :( |
5 февраля 2012 21:13
#393
Цитата: White_Bear Очень интересуют ответы на 1 и 2. Ответов не нашел. Ближайший сц в 300км, в местном магазинчике за только диагностику просят 1,5к :( У вас скорей-всего проблема с видеокартой. Если не помог прогрев, то ее нужно заменить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2012 17:55
#394
Прогрел феном, включилось. Спасибо за советы, reylby, FuzzyL. По минимуму нагревать, чтобы дольше прожила? Или озаботится поиском подходящей уже сейчас? 9500M GS тоже проблемная, как и 8600? Такую же смысла нет заказывать? Сообщение отредактировал White_Bear - 6 февраля 2012 17:56 |
6 февраля 2012 18:21
#395
да видеокарта именно 8600 погрел сейчас феном обычным, минуты 3 , встывил карту в комп, поначалу все шло хорошо изображение нормальное было, но комп не загрузился, просто черный экран стал, я перезагрузил и опять мерцани и рябь. может подольше греть? boris510, я правильно все грею? а то на старом компе не могу видео посмотреть как правильно делать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал boris510 - 6 февраля 2012 18:22 |
6 февраля 2012 18:27
#396
Цитата: White_Bear 9500M GS тоже проблемная, как и 8600? Да. А 9600 уже не)Цитата: White_Bear По минимуму нагревать, чтобы дольше прожила? Или озаботится поиском подходящей уже сейчас? Во-первых, прогрев можно будет и повторить)Во-вторых, лучше озаботиться заменой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2012 17:15
#397
Добрый день такая проблема есть ноут acer aspire 5300 не включается.а точнее включается но кулер при вкл работает ~3сек и глохнет,сенсорная панель после этого работает,а точнее когда нажимаешь на кнопки они подают признаки жизни(действие на касание).в чем может быть проблема? ---------------------------------------------------------
9 февраля 2012 15:54
#398
Halmir, чипсет прогревать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2012 18:33
#399
FuzzyL, какой именно чип?,там их два ---------------------------------------------------------
14 февраля 2012 02:35
#400
Halmir, попробуйте оба прогреть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
