Прогрев видеокарты, чипсета - 18 страница
dodor
21 ноября 2011 23:47
#341
стоимость оборудования не так уж и дорого, примерно равно стоимости ремонта в сервисном центре, если конечно покупать его на megaopt.ru ну или на крайняк на сириусе в питере. Да, забыл написать, флюс можно не отмывать, а если кто захочет то может воспользоваться этим средством CR FLUX-OFF
Сообщение отредактировал dodor - 21 ноября 2011 23:50
shturmanK64
28 ноября 2011 19:26
#342
Не запускается Acer TravelMate 5520 с Радеоновской видеокартой, похоже отказ южного моста. Проблема в том, что не могу найти на плате чипсет южного моста, северный наблюдаю AMD M690G. Подскажите где южный.
28 ноября 2011 19:48
#343
shturmanK64,
На обратной(относительно CPU и северного моста) стороне материнской платы, ATI SB600.
shturmanK64
28 ноября 2011 21:16
#344
Спасибо. Т.е. чтобы до него добраться придется материнку снимать?
28 ноября 2011 21:58
#345
И какого ответа Вы ждёте?) "Нет, можно не снимать, можно вырезать отверстие в корпусе" - такого?)))
Скачайте Service Guide к своей модели - ситуация прояснится.
Сообщение отредактировал reylby - 28 ноября 2011 21:59
opex
4 декабря 2011 18:18
#346
Здравствуйте. У меня такая проблема. Несколько дней назад перестал определяться десткий диск, я купил новый поставил установил систему, но ноутбук перестал видеть CD/DVD привод и периодически перестает видеть новый жесткий диск. Поработает пару минут зависает и больше нге видит в биосе жесткий диск, через некоторое время снова появляется. В чём может быть проблема ? Ноут Acer 5520g
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: AMD FUN
4 декабря 2011 18:23
#347
северный мост отваливается с этим в сц,но можете прогреть Восстановление работоспособности ноутбука с помощью прогрева чипов
Сообщение отредактировал AMD FUN - 4 декабря 2011 18:31
Evgelik
13 декабря 2011 16:11
#348
Я в сентябре прогрел NVidia 8600GS 512MB и буквально вчера опять сломалась, опять прогрел и всё заработало))) И теперь вопрос, такими тэмпами на сколько хватит видеокарты?)
13 декабря 2011 16:26
#349
ненадолго.
Evgelik
14 декабря 2011 18:42
#350
А если попробывать обратится куда следует..... мол ваш косяк?) никто не пробывал?
15 декабря 2011 00:43
#351
Сложный вопрос. Проще заменить на другую карту типа 3650/4650 от ATI
15 декабря 2011 01:26
#352
Если найдёте место, куда следует обратиться по этому поводу - вперёд и с песней, потом поделитесь опытом).
yadder
17 декабря 2011 14:25
#353
Я свой лампочкой спотовой на 60 ватт прогревал 40 мин,проработал где то с месяц,щас опять то включиться то отключится.Использую внешний монитор через раъем VGA
Ноут Acer Aspire 7520G
17 декабря 2011 19:40
#354
yadder, а что за лампочка?
Bitmarker
21 декабря 2011 02:10
#355
На днях знакомый принес уже раз гретый 5520G с отвалом моста MCP67. Первого прогрева хватило месяца на три. Повез к другу в СЦ греть. Операция прошла успешно. Посмотрим, как долго работать будет..
Aspire 2920z upgrade-T7500/2Gb/X3100/320Gb WinXP SP3
_wen_
28 декабря 2011 17:54
#356
расскажу про свой опыт насчет прогрева. Первые 2 раза грел феном минут 10, проработал около 3 часов. Потом лампочкой 95 ватт 30 минут, работал около месяца при условии что ноут вообще не выключался, но недавно решил поиграть NFS, и ноут завис, перезагрузка, белый экран, опять грел лампочкой до сих пор работает. Ноут не выключаю.
Сообщение отредактировал _wen_ - 28 декабря 2011 17:55
Valgor
1 января 2012 11:30
#357
Три года использую 5920G с NVidia 8600GS 512MB, с месяц назад ребенок своими 3D игрищами перегрел видюху, а я вовремя не озаботился плановой сменой термопасты. В общем ноут, при сколько-нибудь значимой видео нагрузке стал вываливаться в "ШЕСТЬ ЭКРАНОВ" начиная с загрузки БИОСа, винда не запускается - уходит в поиск проблем. На первое время решил проблему дополнительным прижимом чипа к термоинтерфейсу, добавив прокладку из металла. Помогло на неделю. Потом погрел обычным феном - помогло на день, плюнул, взял зажигалку, замотал карту в фольгу, вырезал окно для чипа и 2 раза секунды по 2-3-4 поводил краем пламени. Пока вот уже пару недель полет нормальный. Но обольщаться не стал, заказ на Алиэкспрессе HD3650/ 512M MXM II за $105 ($115-$10купон) с бесплатной доставкой, как приедет - отпишусь.
Модель ноутбука: Acer 5920g
denisss
4 января 2012 22:15
#358
Народ, помогите с проблемой: Ноутбук Acer Aspire 5720ZG, видеокарта NVIDIA GeForce 8400M GS 256 MB, OS Windows XP, имеется такая вот проблема, при включение ноута все загружается нормально, но как только доходит до полосы загрузки XP начинаются сами проблемы, значок и полоса загрузки состоят из разноцветных квадратиков, и как только доходит момент до входа в саму систему экран тускнет, но вход происходит, сопровождающийся звуком входа в ОС. При переустановки ОС имеется такая вот штука первый вход в систему происходит нормально, т.е. могу работать, но стоит перегрузиться как возникает проблема выше. При повторных переустановках таже самая проблема. Так же могу работать в безопасном режиме, собственно из него сюда и пишу. Вопрос, связано ли такое поведение, погасание экрана и разноцветные квадратики при загрузке, с видеокартой или же это что то другое?
ПС: События предшествующие этой проблеме: Играл в Batman Arkham City, зависание, перезагружаю, черный экран, никакие варианты загрузки не помогают, переустанавливаю ОС, наблюдаю такую фигню-локальные диски поменялись местами, дальнейшая установка вызвала проблемы, сношу все, делаю один диск, устанавливаю ОС, с первой загрузкой все гуд ну а потом, как описал выше.
Сообщение отредактировал denisss - 4 января 2012 22:16
5 января 2012 04:47
#359
Связано.
denisss
5 января 2012 05:05
#360
Получается у меня видюха не сгорела, но работает неправильно, т.к. работать в безопасном режиме я могу, но в самой ОС нет, графика не выдерживает, правильно? Можете что нибудь посоветовать? или необходим прогрев?
