Прогрев видеокарты, чипсета - 21 страница
lamer123
14 февраля 2012 19:35
#401
сколько раз можно прогревать видеокарту?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
14 февраля 2012 20:13
#402
lamer123,
До полного и окончательного умертвия.
Halmir
15 февраля 2012 18:53
#403
FuzzyL не получилось( реакция есть подача питание на монитор где-то сек видно как зажигается и тут же тухнет
16 февраля 2012 06:21
#404
Halmir, значит стоит обратиться в сервисный центр. Может с цепями питания что-то, может чипсет просто сгорел.
RomaM65
20 февраля 2012 17:47
#405
А я вот тоже увлекался прогревами,у меня 9300 сейчас на 5920,купил б/у а что нет компаунда вокруг видеочипа заметил только когда отпал он,грел станцией - непомогло,восстановил только когда реболлил чип (в сервисе ноутбуков работаю),а так лень было(
вот теперь ноутбук счастлив,планирую старую 8600 реболлить но у нее чип побольше...
Своей судьбы я
полководец,своей души я
капитан.
Модель ноутбука: 5920G 602G25Mi
slaytanic
23 февраля 2012 21:34
#406
Доброго времени суток.Проблема следующая, по всем симптомам проблема с видюхой 8600(при загрузке появляются артефакты(полосы мигающие, точки)и не всегда удовалось загрузить винду(7 х64) зависал при появлении флажочка). После сбора инфы решил поменять видюху полностью(купил такую же б\у рабочую). Поменяв ноут заработал ка полагается :wink: , но радость продолжалась всего сутки по истечению которых ноут завис и не реагировал ни на что кроме кнопки включения :angry: Загрузить повторно не удалось, после картинки АСЕР на экрене появлялись арты в виде множества разноцветных вертикальных полос.Поставив назад родную карту ноут запустился с теми же артами как и до замены. Я почти решился на прогрев, но пока меня останавливает подозрение, что может виноват мост(менялся 1,5 лет назад, что именно делали с ним не знаю). Из симптомов есть еще не работающий ДВД, который сначала читал и видел диски через раз, а в скоре и вовсе перестал работать как будь-то питания нет(не открывается и при загрузке не тестится, но ошибки не выдает). В диспетчере устройств он есть без ошибок, видео как и раньше с ошибкой 43 присутствует. Как думаете, что нужно прогревать чип, видюху или и то и другое?
Модель ноутбука: Aspire 5520G AMD Turion TL-60/2Gb/NVidia 8600GS 512 Mb/250Gb/Win 7 x64
petrukhin
24 февраля 2012 13:44
#407
По поводу прогрева чипа спешу поделиться своим опытом, вдруг кому поможет! :)
Случилась у меня эта печаль с видеокартой (GeForce 8400M на Aspire 5720), все симптомы налицо: артефакты (красные точки), бсоды на родных драйверах и т. д.
Духовку мы не держим, как и паяльную станцию, поэтому подумывал уже снести в ремонт (у нас это в районе $60-70), искал мастерскую и вдруг нашел эту замечательную статью: http://dpk.itc.ua/content/33740. Если коротко, автор описывает способ прогрева десктопной карты за счет банального отключения охлаждения. И мне это помогло! На сколько хватит пока не знаю, но все проблемы исчезли.
Уточню способ для ноутбука:
1. Снимаем нижнюю крышку.
2. Снимаем вентилятор, охлаждение процессора, охлаждение видеокарты.
3. Удаляем с видеочипа термопасту.
4. Устанавливаем охлаждение процессора и вентилятор. Охлаждение видео пока лежит в сторонке. Нижнюю крышку не устанавливаем.
5. Ставим ноутбук на бок в открытом состоянии, включаем и придавливаем видеочип пальцем через несколько слоев хлопковой ткани.
6. Ждем 5 минут или автоматического выключения ноутбука (как в моем случае).
7. Включаем ноут опять. Если повезло (исчезли артефакты на лого Acer), радуемся, собираем ноутбук. Если нет - пробуем повторить процедуру.
Мне повезло с первого раза.
Как водится, добавлю: ЭТОТ СПОСОБ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ ВАШЕ ЖЕЛЕЗО, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО ЕСЛИ ВАМ ЕГО НЕ ЖАЛКО. Как мне, например :)
И да, ВЫ РИСКУЕТЕ ОБЖЕЧЬСЯ, возьмите ткань поплотней. Температура автоматического отключения при перегреве - 125 градусов, если не ошибаюсь.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66
MooMilk
27 февраля 2012 00:00
#408
Заблокированный
slaytanic,
Видимо, не достаточно инфы собрали по 8600M, т.к. замена на аналогичную крайне не рекомендуется, по той причине, что это повальная болезнь всей 8-ой серии Nvidia - отвал чипа.
Лучший вариант замены для 5520G - это ATi 3650 mobility (или 9650M GT, но их практически не встречается сейчас).
А ту 8600M, что спеклась через сутки, настоятельно рекомендую вернуть продавцу, т.к. скорее всего это была просто прогретая карта - очень распространенная практика (70-80% - 8600M\8400M на российском рынке - печёные\реболл), в дальнейшем хочу предостеречь от подобных покупок без - возможности манибэка хотя бы 7 дней, не говоря уже о случае скоропостижного отказа карты - в котором по всем канонам полагается вернуть деньги.
Добросовестный продавец должен давать гарантию от себя хотя бы месяц, а лучше более трёх, только так можно быть уверенным, что человек честен, а не просто пытается слить ремонтный товар (в лучшем случае), в худшем - наобум подогретую "на коленке" карточку, которая чудом завелась "до первого выключения".
max-ch
13 марта 2012 14:58
#409
Всем привет!
Несколько дней читал форум о прогреве, вчера все-таки решился запечь))).
Карта 8600M GS, бук 5920g, 5 год пошел. Были вертикальные розовые полосы при включении, приветствие винды и ...все, перезагрузка.
Все делал как положено, по видеоинструкциям)). Газовая духовка без возможности контролировать температуру, т.е. на глазок,15 минут разогрев духовки, 20 мин. запекания ,20 мин. остывания. Еду так тщательно не готовил, как карту!
Вставил и... РАБОТАЕТ, температура снизилась с 70 до 55!!!Сразу фильмец посмотрел темп. поднялась до 58 град.
Понимаю что особо радоваться нечему и мера временная, но все-таки...
Огромное спасибо форумчанам за помощь!!!
Iptash
21 марта 2012 21:11
#410
Здравствуйте все.
У меня сегодня 5520 перестал включаться, т.е. включается на 2 сек. и выключается и опять вкл. и выкл. и так пока аккумулятор и БП не выключишь. Помогло прогрев чипсета паяльным феном градусов 250 где то 1-2 мин. Сегодня отчет времени пошел сколько проработает.
Jaylzz
26 марта 2012 15:46
#411
Господа, никто не подскажет, температура припоя чипов видеопамяти какая?? мне приятель принес неудачно прогретую карту, там один из чипов поднялся над платой. платка не работает, хочу попробовать вернуть память на место. грел до 220 - не плавится)
Модель ноутбука: 5920G 602g16mn
sergey.dobrodey
26 марта 2012 20:01
#412
Приветствую всех. Опишу свою ситуацию: ноутбук aspire 6920g. После прогрева (фен, грел на 250градусов строительным феном минуты 1,5-2) видеокарты nvidia geforce 9500m при включении какого либо изображения на экране нету ( до прогревки работал лишь на драйвере "Стандартный VGA"). Смущает что на шлейфе, который как я понял питает подсветку ( пара два красных два черных провода, подключен чуть выше винчестера), вольтметр показывает по нулям. Какие могут быть идеи по дальнейшним действия?
27 марта 2012 04:35
#413
Отнести ноутбук в сервисный центр. Проблема с видеокартой.
250-270 градусов.
sergey.dobrodey
27 марта 2012 13:02
#414
FuzzyL, отсутствие напряжение на проводе питающем, как я полагаю, подсветку монитора связано с "умершей" видеокартой?
27 марта 2012 13:51
#415
Возможно.
russcand
28 марта 2012 21:15
#416
Здрасти всем,
Видеокарта совмещена с мамкой. 8600М GT 256Мб. Комп разобрал для цели прогрева строительным феном. Есть фольга , термопаста , жидкость очистительная. В магазине хотел было купить флюс ( некоторые тов. грят , что надо под чип загнать флюс перед прогревом ) , но флюсов оказалось много - с алюминием , цинком , цианистым калием ... Потому флюс пока не взял - а нужен ли он вообще?
Как собираюсь прогревать:
Оборачиваю фольгой пищевой мать , вырезаю только малюсенькую площадку кремневую. Прижимаю края фольги , чтоб не продувало. смазываю кремниевый чип термопастой и сверху накладываю 5 рублей. Беру фен , ставлю на нем 220 градусов. И 15 минут на 10 см. от рубля ровно-прямо держу фен.
Собираю комп.
Так? Может еще чего не догнал?
Сообщение отредактировал russcand - 28 марта 2012 21:16
asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6
Модель ноутбука: asus g2s
28 марта 2012 23:03
#417
russcand,
5 рублей с термопастой - лишние. 2х-3х минут, пмсм, достаточно.
Vados93
29 марта 2012 00:17
#418
Добрый вечер, вот на днях тоже столкнулся с проблемой по видимому с MCP67,
ноутбук acer 5520g, сначала отказал привод потом жестяк. В сервисе просят 6000р. за замену, ноутбук старенький,
да и 6к для него как то дорого, Биос через раз определяет Жесткий диск,максимум доходит до загрузки виндовса, но меня гложат сомнения на счет него, один раз он уже подыхал таким образом, но потом сам ожил.
Ещё заметил одну странность что он не выяключается при длительном нажатии на Power.
Разруште мои сомнения. ибо сам в сомнениях.
P.S. могу запустить его с live CD но смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Vados93 - 29 марта 2012 00:19
russcand
29 марта 2012 00:27
#419
нашел на матери батарейку биос.
Если ее вынуть и через 5 минут поставить , то биос собьется и его придется устанавливать занова?
просто давно хотел до нее добраться , а тут такая аказия - разобрал до голой мамки.........
29 марта 2012 02:18
#420
Цитата: russcand
собьется
нет
