Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 71 страница
deemcee
1 апреля 2009 02:42
#1401
Ответьте на мой вопрос пожалуйста! winked
1 апреля 2009 02:51
#1402
Цитата: deemcee
Проблема заключается в том что по установкам электропитания дисплей должен отключаться через 15 мин.Он выключается, да вот только на секунду и опять загорается.Прошу помощи, я вроде указал все данные касающиеся моей проблемы.
попробуй драйвера на видео переустановить. Хотя это может быть и ePower...
fixxxator
1 апреля 2009 03:02
#1403
А где скачать нормальный XP дайте ссылку
Сообщение отредактировал fixxxator - 1 апреля 2009 03:06
deemcee
1 апреля 2009 03:32
#1404
снес епаувер и весь фреймворк, стандартная виндосовская тоже не гасит, зараза...
GDenis
1 апреля 2009 05:06
#1405
deemcee,
Вы ePower сами ставили? Или восстанавливали систему? Если сами - не запустили патч для ePower... Ищите файл power.reg (epower.reg) в папке patch скрытого раздела.
Сообщение отредактировал GDenis - 1 апреля 2009 05:20
deemcee
1 апреля 2009 05:33
#1406
Не нашел там рег файла подобного.
не могли бы вы подробнее описать место поиска и точное название файла?
Сообщение отредактировал deemcee - 1 апреля 2009 05:45
kostXP
1 апреля 2009 05:54
#1407
дело не в чистке ноута, до этого виста работала нормально, поставил ХП , все драйвера и он ччерез 30 минут игры выключился
1 апреля 2009 11:52
#1408
kostXP, и что нам сделать? помахать волшебной палочкой,чтоб всё заработало? ставите rmclock,проводите мониторинг температур,чтоб узнать,какая температура на моент выключения,прошиваете последний биос,меняете драйвера. Полностью стандартный набор процедур.
GDenis
1 апреля 2009 16:22
#1409
deemcee,
Тогда посмотрите в папке d2d\patch папку poweroption - там должно быть два файла (названия - аналогичны), один из них ini. Запускайте *.exe.
kostXP
1 апреля 2009 16:39
#1410
slovelissimo просто дать дельный совет !(за него спасибо кстати) а махать можешь хоть кожаной палочкой
1 апреля 2009 17:00
#1411
kostXP,для того,чтоб получать ответ-надо корректно задавать вопрос. Если сказать "у меня машина не едет"-причин может тысяча быть,вплоть до того,что "ой забыл ключи воткнуть".
AlienD
1 апреля 2009 19:06
#1412
народ мне удалось все таки поставить XP в AHCI на ноут Aspire 4520 после 4-х недельных поисков - я нашел драйвера на чипсет nVidia.
но не могу разобраться все ли нормально в диспетчере устройств:
2 апреля 2009 01:21
#1413
AlienD, та нормально все там. А драйвера неплохо бы здесь выложить winked
AlienD
2 апреля 2009 17:13
#1414
вот драйвера:
Windows XP или Windows Server 2003 (32bit):
nForce SATA AHCI driver для чипчетов MCP65, MCP67, MCP72, MCP77, MCP78 и MCP79 nForce SATA_IDE 103042 for XP 32bit WHQL.zip (427 | 864.76 Kb)
для чипсета MCP73 nForce_SATA_IDE_MCP73_for_XP_32bit_WHQL.zip (303 | 182.73 Kb)
Windows XP x64 или Windows Server 2003 x64:
nForce SATA AHCI driver для чипчетов MCP65, MCP67, MCP72, MCP77, MCP78 и MCP79 nForce SATA_IDE 103046 for XP 64bit WHQL.zip (282 | 447.68 Kb)
для чипсета MCP73 nForce SATA_IDE MCP73 for XP 64bit WHQL.zip (253 | 192.82 Kb)
все дрова взяты отсюда http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=51140
AlienD
2 апреля 2009 17:18
#1415
на свой ноут aspire 4520 я ставил вот эти nForce SATA_IDE 103042 for XP 32bit WHQL.zip, интегрировав их нлайтом в дистрибутив винды
AlienD
2 апреля 2009 20:33
#1416
такой вопрос:
как можно определить какая именно стоит веб-камера (3 дравйвера, какой из них ставить ), модем (2 драйвера), тачпад(2 драйвера), вайфай (2 драйвера)?
корме метода подбора путем установки каждого драйвера есть предложения ? например прогой какой нить - типо эвереста? пробовал эверест но там не смог найти данные устройства.
и еще почему то не отображается ИК-порт в диспетчере устройств, почему?
2 апреля 2009 23:28
#1417
AlienD, Во первых пользуемся кнопкой "Изменить", а не плодим посты.
Смотрим ID устройства в Диспетчере устройств. Вам нужен VEN (код производителя) и DEV (код устройства). Затем ищем по этим данным в
aserask
4 апреля 2009 01:55
#1418
У меня тоже была проблема с вызовом установки с CD.
В БИОСЕ изменил (активировал) возможность выбора загрузки кнопкой F12. Только так.
Acer Extensa 4130-401G12Mi
Висту сносил, ХР ставил на С.
Ноутбк Acer Extensa 4130-401G12Mi
Видеокарта ATI Mobility™ Radeon® HD 3200
DENiSk0
4 апреля 2009 16:28
#1419
Ребята, помогите , плиз...Вообщем у меня на ноуте Виста стоит и САТА жёсткие....их загрузочный диск с ХР не видел. Сделал как тут:
http://acerfans.ru/soft/16-integracija-drajjverov-sata-v.html
....вот...всё...вроде винда установилась...но ноут перезагрузил, появилась картинка ХР типо загружается, а потом СИНИЙ ЭКРАН ЧТО-ТО НАПИСАНО, НЕ РАЗОБРАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОН БЫСТРО ПРОПАДАЕТ И ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ КОМП(.....
Помогите, если кто в теме, что это такое....
AlienD
4 апреля 2009 17:40
#1420
DENiSk0, какая модель ноута ?
