2 страниц 1 2 Далее
Aspire 5920 распайка S-Video выхода - или как формируется композитный, пин 7 - 2 страница
xxx-lider
6 января 2010 03:54
#21
вот эта штука поможет???
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11127
Модель ноутбука: Acer 5920 T7300 nVidia 9500
8 января 2010 20:50
#22
В смысле поможет? В чем?
jam_21
26 марта 2010 17:06
#23
У меня Aspire 5920 , встал вопрос , как можно с помощью него захватить видео запись с VHS ??? Помогите пожалуйста , очень нужные файлы !
26 марта 2010 17:11
#24
Никак. Ищите внешнее устройство захвата. Например ТV-тюнер. Почитайте здесь ACER Форум » Подключение ИГРОВОЙ ПРИСТАВКИ к ноутбуку. Только вместо приставки будет ваш источник видеосигнала.
26 марта 2010 17:11
#25
jam_21,никак.Только если купить внешнюю карту с соответсвующим функционалом -какой-нибудь тв-тюнер со входами,например.
Appolon
24 ноября 2010 21:21
#26
Не знал куда написать... Люди добрые, помогите советом. Имею камеру sony DCR-HC96E. Все отлично. Но вот когда пишу видео или снимаю фото на флеш карту, качество ужаснейшее просто. так и должно быть? или есть какие варианты лечения?
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
24 ноября 2010 21:36
#27
Appolon, ну так это с камерой проблемы. Обновляли прошивку?
Appolon
24 ноября 2010 22:09
#28
ДА! просто как я понял все работает хорошо. На кассету пишет просто на УРА! Флешка 2 гига и даже при записи показывает, что видео на 220 мин аж снять можно. И фото мелкие. Явно меняет качество записи. Может тупо флешка не тянет? Можно ли поправить?
Сообщение отредактировал Appolon - 24 ноября 2010 22:12
24 ноября 2010 22:19
#29
А в настройках камеры смотрели настройки качества при записи на флешку?
Appolon
24 ноября 2010 22:20
#30
Да. они есть. там минимальные разрешения и тд. увеличить из нельзя(
24 ноября 2010 22:24
#31
Значит нельзя. Придется на кассету снимать, а потом оцифровывать
MattGro
1 января 2011 22:25
#32
Здравствуйте! У меня следующая проблема: на моем 5920g стояла изначально виста, естественно снес в пользу ХР. На ХР к телевизору подключал без проблем - втыкаешь шнур s-video в ноут и в телек(древний тошиба с кинескопом), затем через панель управления Нвидиа устанавливаешь второй дисплей и все великолепно работает. Сейчас поставил семерку профессиональную и почему то не получается подключиться к телеку, уже разные версии дров пробовал все одно и то же - шнур втыкаешь и после перезагрузки ноут показывает в панели управления, что телек подключен, но на телеке изображения нет(только после перезагрузки мигает однократно вид рабочего стола). Помогите разобраться пожалуйста! Может быть такое что на разных осях разня распайка?
Сообщение отредактировал MattGro - 1 января 2011 22:26
korhyn
23 апреля 2013 17:58
#33
Господа! подскажите, пожалуйста, Какой нужен конденсатор, то что 470 пикоФарад понятно. Какой по вольтажу? И по виду: електролит, сухой и т.д. И еще, должен ли он быть поляризованным?
СПАСИБО!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel Core 2 Duo T7700 2.4GHz, 800MHz FSB, 4MB L2 cache, NVidia GeForce 9600M GT 1GB, 3GB DDR2, HDD 160 GB, 5400 rpm
VirtusPro
23 апреля 2013 22:52
#34
korhyn,может микрофарад?Такие обычно стоят в первичных цепях импульсных БП.
24 апреля 2013 00:35
#35
korhyn
24 апреля 2013 10:55
#36
Господа! Спасибо за ответы! Но я не совсем конкретно выразился. Я про эту схему спрашивал
Какой нужен конденсатор, 470 пикоФарад или микрофарад? Какой по вольтажу? И по виду: електролит, сухой и т.д. И еще, должен ли он быть поляризованным?
VirtusPro
24 апреля 2013 11:21
#37
korhyn,нужен 470 пикофарад,я тоже чуть не так понял.Примерно такой:
Поляризации и вольтажа тут нет.Иначе на схеме было бы указано.
korhyn
3 мая 2013 01:04
#38
Доброго времени суток!
Всем спасибо за помощь!
Спаял кабель, как показано на схеме. Но почему-то ничего не работает. Имею телевизор самсунг с ЭЛТ из входов есть только тюльпан и скарт. Скажите можно как нибудь проверить сам S-video выход на работоспособность подручными методами. Может не работать из-за того, что телевизор старый - примерно 2005 года выпуска. В настройках ноута выставлял и клон, и расширение экрана, и второй как основной.
Спасибо!
2 страниц 1 2 Далее
