Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков - 77 страница
14 июля 2017 04:19
#1521
Gord
14 июля 2017 12:46
#1522
reylby, то что надо, спасибо)
vonisur
5 ноября 2017 01:33
#1523
Всем доброго дня!
Недавно купил Aspire A715-71G-56BD и хочу установить в него дополнительный диск SSD.
У кого-нибудь есть инструкция по разборке этого ноута или хотя бы похожего на него?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vonisur - 5 ноября 2017 01:35
Модель ноутбука: Aspire A715-71G-56BD
A-H-T
5 ноября 2017 02:48
#1524
vonisur,
Чтобы установить дополнительный SSD вам надо снять всю заднюю крышку. Отворачиваете все винты и осторожно отщелкиваете заднюю крышку, обратите внимание, к ней идет проводок от динамиков, не открывая полностью крышку, его надо отсоединить от разъема, снимаете крышку. В районе слотов памяти увидите разъем, именно туда и поставите второй диск. Диск M2 2280 SATA ( ключи , как я понимаю, В-М, но лучше уточнить посмотрев на разъеме) Объем винта на ваше усмотрение.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
vonisur
10 ноября 2017 02:39
#1525
Крышка отсоединилась без проблем, проводка от динамиков не было.
Пожалуйста посмотрите - это оно?
Похоже на разъём M.2 2280 с интерфейсом PCI-E x4 ключ М, хотя на сайте Ситилинка писали другое.
Информации по самой материнке найти не удалось.
https://yadi.sk/i/L7EaBOF13PZX2j
https://yadi.sk/i/w3796fls3PZX3U
https://yadi.sk/i/tx_7m6sF3PZWze
10 ноября 2017 04:15
#1526
Здесь тоже пишут, что M.2 SATA, тесты того SSD в статье есть, так что сомневаться не приходится.
Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2017 04:16
vonisur
11 ноября 2017 00:35
#1527
Спросил на буржуйском сайте про установку "M.2 2280 SATA III" или "M.2 2280 PCI-E x4".
Вот что ответили: "You can install either. A m.2 SATA III or a NVME the slot supports both".
"Вы можете установить и M.2 SATA III и NVME. Слот поддерживает оба".
Попробую установить вот этот https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/416271/
Сообщение отредактировал vonisur - 11 ноября 2017 00:37
A-H-T
11 ноября 2017 00:57
#1528
vonisur,
Так вроде как в М.2 2280 ни чего другого кроме как SATA и нет. Все платы этого типоразмера идут с ключами В-М. Так что можете спокойно покупать, не ошибетесь. По мне так тут больше вопрос о целесообразности такой покупки. Если на этот диск можно перенести систему и с него запускаться, запускать приложения , то смысл есть.Если просто как второй винт...120 гигов это мало.
Сообщение отредактировал A-H-T - 11 ноября 2017 01:00
Замена:
vonisur
11 ноября 2017 14:36
#1529
A-H-T, конечно для системы, а родной винт для файлов. После того как на предыдущем ноуте дорогущий Plextor неожиданно обнулился, я опасаюсь на SSD хранить что-нибудь важное.
Сегодня закажу, напишу как прошла установка.
Вчера купил, сегодня установил. Всё встало как надо, всё заработало. Семёрка грузится за 10-15 секунд. Всё открывается очень быстро. Только в комплекте с SSD не было болтика крепления, но я выкрутил такой же из одного из креплений системы охлаждения.
Большое спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал vonisur - 14 ноября 2017 00:32
iger3158
27 ноября 2017 19:29
#1530
Доброго дня!
Подскажите как открыть Aser Aspire 3 a315-31-p5bs? Хочу проверить смогу ли вставить второй жесткий диск и увеличить оперативку. Информации о моей версии на офсайте нет. Точнее есть на а315-31, но моей модификации нет (у меня клавиатура без цифрового блока, нет сети). Есть подозрения, что подделка.
Спасибо за помощь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315 p5bs
w2wg2
6 сентября 2018 22:32
#1531
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией по разборке Acer Extensa ex2540, никак не могу найти. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Extensa ex2540
MeteoraMan
28 ноября 2018 21:19
#1532
Доброго времени суток. Есть ноут: Acer Aspire A315-41G-R4FD (NX.GYBER.007)
Есть желание добавить оперативы и заменить медленный винт.
Сложность в том, что АКБ не съемная. Менять оборудование не отключая АКБ мне интуиция и опыт не позволяют.
Опыт же подсказывает что в таком случае должна быть кнопка\переключатель для эмуляции съема аккума.
И на тыльной стороне ноута есть отверстие "под иголку" и рядом пиктограмма батарейки. Думаю это как раз оно.
Но насколько знаю допустим у Леново есть специальные комбинации кнопок чтобы включить потом ноут.
Изучил все комплектные брошюры и инструкции с оф. сайта. подобной инфы там нету.
Может быть есть какие-то сервис гайды в доступе или личный опыт знающих людей?
Хочется избежать риска.
29 ноября 2018 02:44
#1533
Цитата: MeteoraMan
Опыт же подсказывает что в таком случае должна быть кнопкапереключатель для эмуляции съема аккума.
Оно. Но это не то же самое, что и съём батареи.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=uJxQAGIpYM8]
Не сдерживайте себя)
MeteoraMan
29 ноября 2018 23:01
#1534
А можно чуточку подробнее?
Я понимаю что можно снять батарею разобрав ноут. Но тут суть как раз в том чтобы избежать разбора.
Аппарат еще на гарантии, поэтому не хочется в него лезть больше необходимого. Этой потайной кнопки хватит? И какой у неё алгоритм действия? Как потом включить ноут?
Она отключает АКБ до попытки включить ноут? или нужна комбинация клавиш? или еще раз нажать на неё же для включения акб назад?
Сообщение отредактировал MeteoraMan - 29 ноября 2018 23:02
30 ноября 2018 01:27
#1535
Пломб всё равно нет.
Нет. Она, насколько я понимаю, сбрасывает EC, про это. Это не тумблер отключения подачи питания на периферийные устройства.
koshelev134
30 ноября 2018 14:16
#1536
Если у кого возникнут траблы с соединением и другими проблемами, связанными с беспроводными сетями, можете найти решение здесь
lenlen
4 апреля 2024 01:56
#1537
киньте схему на ex2510g-53de пжл
я понял тут больше никого с 2018 то есть уже 6 лет мдаа
4 апреля 2024 23:39
#1538
lenlen,
Вот.
trzmn
23 июня 2024 22:38
#1539
Всем привет! Помогите, может кто знает где у модели M5-581TG находится батарейка биос, а то уже пора её заменить, но нигде не могу найти её...
Shura
6 сентября 2024 16:56
#1540
Ищу инструкцию по разборке и ремонту acer predator g9-593-74m4
ACER 8930-944G64Bi
