Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 13 страница
23 августа 2011 11:43
#241
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Господа, неужели в этих устройствах 2-а слота для памяти? т.к. программа CPU-Z, показывает и дает возможность выбрать 1 слот, где показывает 2 Гига, и частота такая низка, около 600герц, выбираешь второй слот, там пусто. А вот температура все же у ноута великовата, около 60 гр.ц. показывает программа CPUID Hardware Monitor. Ноут стоит на твердой поверхности. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
23 августа 2011 13:29
#242
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Korshun, в этом устройстве 1 слот для памяти. 60 гр.ц. это нормально для AO522 вот прочти эту статью: http://radeon.ru/articles/netbook/acer_aspire_one_522/ и цитата из неё: Сразу после загрузки Windows — 50°С Простой, без запущенных приложений — 60°С Веб-сёрфинг — от 65°C до 70°С Просмотр HD контента — 80°С |
23 августа 2011 13:45
#243
Цитата: Korshun т.к. программа CPU-Z, показывает и дает возможность выбрать 1 слот, где показывает 2 Гига, и частота такая низка, около 600герц, выбираешь второй слот, там пусто. Не 600 МГц, а около 667. Это соответствует DDR3-1333 или DDR3-1200 если там показывает 600. Цитата: Korshun А вот температура все же у ноута великовата, около 60 гр.ц. показывает программа CPUID Hardware Monitor. Ноут стоит на твердой поверхности. Вполне нормальная температура --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2011 12:25
#244
Уважаемые пользователи данного девайса, которые установили 4Гига, прошу отозваться, желательно с ОС х32(86). 1) В БИОСе сколько показывает памяти? 3) Видеопамять забирается от оставшихся невидимой памяти для ОС, предел для ОС х32(86) вроде около 3,5Г? --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 августа 2011 18:19
#246
Olxon, Огромное спасибо! Ответ получил, главное в БИОСе видит все 4Гиг. Раз в БИОСе видит, значит и Видуха должна забирать уже заранее и для ОС оставаться должна все 3,5Гига, т.к. у видухи нет своей памяти как мне известно, а она сразу забирает из оперативки, т.к. я в БИосе видел, что там стоит 256 и она не меняется. Сравнил производительность, 1 в 1, только Хард у вас лучше на 0.1, у меня 5.8, а у вас 5.9!! Спасибо еще раз! Да, я уже конкретно решил увеличить память, но выжду все же 2 недели, еще 1 неделя магазинной гарантии осталось. Сообщение отредактировал Korshun - 24 августа 2011 18:28 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 августа 2011 21:24
#247
Репутация: 5 Сообщений: 14 |
Буржуи разблокировали BIOS, впрочем, никаких возможностей для разгона это не дало, лишь открыло две дополнительные вкладки (Advanced и Power): Источник Скрины Ветка, на которую я так надеялся, потихоньку загибается... --------------------------------------------------------- "Машины должны работать. Люди должны думать» (© IBM)" |
24 августа 2011 22:48
#248
Господа, а разве понижая напряжение в проце не понижается или не ослабевает работа проца? То что, если это помогает снизить температуру проца не теряя его рабочие характеристики, то просто ГУД. pvk68, какова средняя температура проца при таких корректировках? И еще, как я понял, эту ПО нужно всегда держать в запущенном виде в трее? --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
25 августа 2011 09:07
#249
На сайте Acer выложен обновленный BIOS v.1.12. Список изменений: 1. Updates AGESA code from 1.0.0.2 to 1.1.0.0 for C60 APU support. 2. Updates VBIOS from BR39525 to BR41054 for C60 APU support. 3. Fixes the type 2 & 3 of SMBIOS to follow the rule of Danube PEWx6. 4. Fixes the chkpassword tool can't detect password position in WinPE. PS. Только что зашил, обновил оценку - производительность Aero выросла с 4.2 до 4.5! Цитата: Korshun Господа, а разве понижая напряжение в проце не понижается или не ослабевает работа проца? То что, если это помогает снизить температуру проца не теряя его рабочие характеристики, то просто ГУД. Утилита реально полезная, понижением значений можно добиться эффекта, при котором без видимого падения производительности получишь гораздо меньшую температуру и потребление, следовательно, продлишь жизнь железу, и от батарейки чуть подольше должен работать. Я, честно говоря, с ней долго не игрался. Больше заинтересован в разгоне. Попробовал - разогнать не дает, бросил. Похоже, идея разгона С50 вообще безперспективна (программно, судя по всему, его не разогнать). А этой софтиной пользоваться просто. На этом замечательном ресурсе уже есть инструкция, правда на старшего брата этой утилиты, но принцип один. После подбора наиболее комфортных для себя значений, можно установить её как сервис, будет загружаться сама. Можно запускать и самому в необходимых случаях, например, только при питании от батареи. Сообщение отредактировал Olxon - 25 августа 2011 09:33 --------------------------------------------------------- "Машины должны работать. Люди должны думать» (© IBM)" |
25 августа 2011 20:48
#250
Я прошил последней прошей 1.12 не запускается винда 7 синий экран. как откатить назад? стояла 1.04 help !!!! |
25 августа 2011 20:54
#251
Цитата: fox1983f26 не запускается винда 7 синий экран. Переключите в биосе AHCI Mode. А откатится можно прошиваясь из под DOS с флешки. Читаем тему BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению.И еще. На "синем экране" что то пишут. И не спроста - бсод бсоду рознь. И если для вас это пустой звук, то поверьте, там не мало информации. Неужели нельзя хотя бы код ошибки выкладывать, а не ламерское - "у меня синий экран....". Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2011 20:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 августа 2011 21:23
#252
не успеваю даже посмотреть .всё очень быстро происходит и перегружается сменил AHCI mode на IDE винда загрузилась ,но через 30 сек ноут выключился сам по себе у кого есть Bios 1.04 help!!!! |
25 августа 2011 21:38
#253
Цитата: fox1983f26 но через 30 сек ноут выключился сам по себе Здесь уже биос не причем. Цитата: fox1983f26 всё очень быстро происходит и перегружается На будущее - при перезагрузке заходим по F8 в меню Безопасного режима, и выбираем пункт "Отключить автоматическую перезагрузку при сбоях"... ну или просто можно на кнопочку "Pause" нажать, когда что то "быстрое" прочитать хочется.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 августа 2011 21:52
#254
не слышно как работает кулер |
25 августа 2011 22:11
#255
Цитата: fox1983f26 сменил AHCI mode на IDE винда загрузилась ,но через 30 сек ноут выключился сам по себе у кого есть Bios 1.04 help!!!! Почему такое старье было вшито? Трудно тебе будет его найти. Очень странно, что такое у тебя? Сбрось биос в defaults и настрой по-новой. Шил из Windows? Попробуй еще раз из DOS прошить. Не поможет, проще будет тебе винду переставить (тем более что-то там у тебя нездоровое), чем старый биос найти. И какой смысл к нему возвращаться? Убъешь сразу двух зайцев. Цитата: fox1983f26 не слышно как работает кулер может, потому и отрубается, от перегрева. Не смею спросить: Aspire случаем не 722 у тебя? --------------------------------------------------------- "Машины должны работать. Люди должны думать» (© IBM)" |
25 августа 2011 22:26
#256
не крутится после прошивки кулер на проце |
25 августа 2011 22:30
#257
Цитата: fox1983f26 не крутится после прошивки кулер на проце ну значит, или криво прошил, или биос взял не от своего ноута. Все, что нужно тебе сделать, тебе уже сказали. Ну, или обратиться к тому, кто может сделать. Цитата: Olxon Буржуи разблокировали BIOS Прошил себе. Много чего открылось, но того что надо мне, нет. Оставил его, все равно повеселее. Собрал флешер для винды. Из-за возможных проблем у таких, как предыдущий оратор, не хотел выкладывать, но все-таки решился - может, кому-то будет интересно или кто-то дальше поколупать захочет - здесь или здесь. --------------------------------------------------------- "Машины должны работать. Люди должны думать» (© IBM)" |
25 августа 2011 22:54
#258
завис при перепрошивке не включается . завтра несу в сц |
26 августа 2011 08:02
#259
Olxon, пере прошил с 1.09 до v.1.12 , как была оценка в Aero 4.1 так и осталась 4.1. почему? |
26 августа 2011 10:10
#260
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
На сайте Acer выложен обновленный BIOS v.1.12. Его выложили еще 18 июля, до него обновился уже давным-давно Цитата: laijka пере прошил с 1.09 до v.1.12 , как была оценка в Aero 4.1 так и осталась 4.1. почему? Аналогично, стоит последний catalist 11.8, чухня это с увеличением оценки видать. Сообщение отредактировал umka1m - 26 августа 2011 10:13 --------------------------------------------------------- 88 Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
