Аккумулятор и блок питания ноутбука - 272 страница
Kenva
16 сентября 2020 12:05
#5421
Блок питания STM65 65w
Проц Intel Core i7-3630QM, 3200 MHz
16гб оперативки
ssd и hdd
аккумулятор износ 71% Li-lon
Радитор системы охлаждения чистый, термопасту тонким слоем на цп и гпу наносил
Модель ноутбука: Acer v3-571g
barankin
16 сентября 2020 12:35
#5422
Этот блок питания 65W слишком слаб для i7+HDD+SSD, даже для i3+HDD. Должен быть не менее 130W, а лучше 180W.
Давно подлежит замене на новый.
Надо проверять отсутствие зазора перед нанесением термопасты.
Сообщение отредактировал barankin - 16 сентября 2020 12:45
Kenva
16 сентября 2020 14:26
#5423
А не посоветуете какой конкретно лучше взять блок питания?
barankin
16 сентября 2020 15:37
#5424
Забивайте в поисковой строке "Блок питания 19V 6.32A 130 W для Acer " и смотрите подходящие варианты с учётом вашего разъёма.Измерьте размеры разъёма - диаметр внешний и диаметр штыря (возможные варианты 5,5х1,7 , 5,5х2,5 , могут быть и другие). Фирма - изготовитель может быть любой.
Рекомендуется также и поставить более мощную батарею, например такую Батарея
Сообщение отредактировал barankin - 16 сентября 2020 15:43
Kenva
16 сентября 2020 15:50
#5425
у меня 5.5х1.7, выше 120W с 19V 6.32A не нашел. Только 120W с 19V 6.32A. 120W не подойдет?
Windwarden
30 сентября 2020 22:01
#5426
О Li-Ion аккумуляторах сказано и в Википдии winked
Ruslann
12 февраля 2021 12:28
#5427
Здравствуйте!
Можно ли как-то отключить использование аккумулятора? Для увеличения его срока службы. Вроде он несъемный и вынуть нельзя. Lenovo IdeaPad 300-15IBR
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
barankin
12 февраля 2021 12:49
#5428
Срок службы аккумулятора не увеличится если его отключить, а вот возможность выхода из строя ноута при скачках напряжения сети увеличится. Такой случай уже был недавно с одним из желающих увеличить срок службы аккумулятора. Аккумулятор используется в качестве буфера для сглаживания бросков по сети и сглаживанию бросков по току потребления самого ноута.
Скорее всего съёмный и вынимается так - сдвигаются движки 1 и 2 в разные стороны выдвигается аккумулятор 3.
Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 12:57
Ruslann
12 февраля 2021 13:09
#5429
Нет, это не движки, а тыловые части креплений петель крышки, они никуда не сдвигаются.
А он в голую розетку подключал или через адаптер типа Pilot? Адаптер Pilot с предохранителем вроде же защищает от скачков или не всегда?
Сообщение отредактировал Ruslann - 12 февраля 2021 13:17
barankin
12 февраля 2021 13:18
#5430
Цитата: Ruslann
Нет, это не движки,
Значит аккумулятор просто выдвигается.
Не всегда.
Ruslann
13 февраля 2021 13:58
#5431
Возможно, ну да ладно, снимать не буду, спасибо.
orel
15 февраля 2021 16:33
#5432
Здравствуйте.
Посоветуйте качественный блок питания для Aspire V3-571G 19V 4.74A?
Разъём по-моему 5,5*1,7 хотя могу ошибаться.
Пишут оригинал
https://acer-battery.ru/prod/originalnyi-blok-pitaniya-acer-pa-1900-05-19v-474a
Сообщение отредактировал orel - 15 февраля 2021 16:44
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
barankin
15 февраля 2021 16:36
#5433
В принципе все оригинальные одинаковые.
Чтобы не ошибиться, замерьте размеры.
alex333
18 февраля 2021 09:25
#5434
Доброе утро!
ACER 8930G. Вчера поставил новый аккумулятор,разрядился до 10% и ACER выключился, далее включил от сети, но аккумулятор не заряжаеться. В чем причина?
И еще заменил батарейку на BIOS, поставил RS2032, сутки поработала и снова время слетело.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8930G
barankin
18 февраля 2021 14:01
#5435
Возможно батарейка тухлая. Напряжение батарейки должно быть 3 вольта.
Причин много. Проверьте состояние батареи программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Сделайте скрин и выложите сюда.
alex333
19 февраля 2021 05:43
#5436
[jpg=28555]
barankin
19 февраля 2021 06:55
#5437
Цитата: alex333
[jpg=28555]
На скрине видно, что зарядка идёт (самая нижняя строка). Только вот когда зарядится это вопрос.
alex333
19 февраля 2021 09:01
#5438
Это новый аккумулятор, поставил 3 дня назад. Был заряжен 30%, разрядил до 10%, но зарядка не идет, это второй аккумулятор.
Перед заменой батарейки на BIOSе, замерял напряжение было 3 вольта. Это случайно не утечка.
barankin
19 февраля 2021 10:57
#5439
У нового аккумулятора при покупке заряд должен быть не ниже 60-70, а степень изношенности 0-3%. Если у вашего аккумулятора при покупке был заряд 30% и степень износа более 3%, то это залежавшийся товар, подлежащий возврату.
alex333
19 февраля 2021 16:20
#5440
На другом ACER зарядка идет с моим блоком питания, что это может быть.
