Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 135 страница
11 сентября 2019 12:09
#2681
lex_serb,
pegatron_va70_hw_2012.02.03_74_.pdf (100 | 74.15 Kb)
Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2019 12:15
Feir_man
19 сентября 2019 10:15
#2682
Приветствую.
Возникла проблема. Толком ничего на форуме не нашел. Если не там смотрел, буду благодарен за направление.
Так вот. Проблема такая.
Есть ноут Aspire V13 (V3-372). При запуске системы (стоит последняя Win10 с оф.сайта) работает нормально, но температура 62 градуса.
В автозагрузке приложение никаких (точнее пара Acer-овских).
Жене надо работать на платформе Vimbox. По характеристикам ноут проходит. Но из-за того, что при начале работы на платформе Vimbox температура быстро вырастает до 105 Град.С, работать не допускают.
Почистил кулер, заменил термопасту, сильно лучше не стало.
Грузил Аидой краштест, через 5 минут с 62 вырастает до 105 град. С.
Вопрос. Как решить эту беду? Рука тянется изувечить заднюю крышку и приляпать водяное охлаждение. Но это хреновая идея
Модель ноутбука: Aspire V13 (V3-372-P6ZD)
barankin
19 сентября 2019 11:20
#2683
Прежде чем наносить термопасту (слой которой должен быть минимальным) надо устранять возможный зазор между чипами и радиатором.Используйте высококачественные термопасты.
Нормальная температура при работе в интернете обычно не превышает 50 градусов (без просмотра видео). Не исключено, что возможно причина и в этом ошибки Windows 10 1903
Для дополнительного снижения температуры применяйте эффективные охлаждающие подставки с несколькими кулерами.
Сообщение отредактировал barankin - 19 сентября 2019 12:11
Feir_man
19 сентября 2019 12:48
#2684
barankin, на счет термопасты - слой наносил минимальный. Проверял по пятну контакта. Термопасту взял DeepCool по тестам в середнячках.
На счет охлаждающей подставки сегодня в ближайщие дни сделаю сам, с расположением под воздушными решетками воздухазабора ноутбука.
Если не поможет, что еще сделать можно?
barankin
19 сентября 2019 14:12
#2685
Статью о Windows 10 читали? Попробуйте сменить ОС на более поздние 20H1 b 18908-18980.
Но мне кажется , что данный ноут не совсем годится для обучения на расстоянии. Видео картинки сильно греют и система охлаждения не справляется.
По-моему для работы на платформе Vimbox надо использовать игровые ноуты с более лучшей системой охлаждения и дискретной видеокартой (начиная с 45-50 тыс. руб).
Сообщение отредактировал barankin - 19 сентября 2019 14:12
19 сентября 2019 14:23
#2686
Feir_man,
Иногда теплотрубки деградируют. Некоторые граждане писали, что в подобной ситуации замена помогла.
А ещё для Вашего ноутбука есть, как ни странно, два вида системы охлаждения, под 45W и 65W тепловой мощности.
Возможно, если у Вас сейчас установлена СО на 45W, замена на ту, что рассчитана на рассеивание 65W, сможет помочь.
Feir_man
19 сентября 2019 15:15
#2687
barankin,
Благодарю Вас за ответы. Подробно вечером почитаю. Потом проведу эксперименты.
Может еще подскажите. Ранее был удален файл eRecovery. Скрытый раздел остался на месте.
Где можно найти этот eRecovery? Универсальный ли он (подходит ко всем моделям ноутов)?
Kryukov.Rostislav
30 сентября 2019 17:04
#2688
stempix,
У вас завелась память низковольтная? Которая KINGSTON VALUERAM KVR16LS11/8 DDR3L
Просто хочу взять Crucial PC-1600 DDR3L, не знаю заведётся ли в V3-771G ...
Сообщение отредактировал Kryukov.Rostislav - 30 сентября 2019 17:10
Модель ноутбука: V3-771G
Kryukov.Rostislav
2 октября 2019 14:47
#2689
Добрый день. Как считаете Crucial PC-1600 DDR3L заведётся ли в V3-771G ?
2 октября 2019 22:22
#2690
Должна.
yyypechenka
11 января 2020 14:17
#2691
Здравствуйте. Есть v3-771g с процессором 3210m и видеокартой 640m. Биос 2.28 с сайта обновлённый. Подвернулся мне 3630qm, решил заменить i5 на i7. Чипсет HM77 поддерживает, так-же выпускалась модификация с i7 и 640m на борту. Процессор встал, завёлся и вроде бы работает, но при установки драйвера встроенной видеокарты, получается чёрный экран. Без драйверов ноутбук работает, однако дискретная видеокарта никак не задействуется, хоть и на Windows 10 можно установить драйвера минуя установку драйверов на встроенную графику. Кто-нибудь сталкивался или есть какое-нибудь предположение, как заставить этот процессор работать правильно?
Решил всё-таки отписаться. Я так просто не остановился. Ноутбук-то хороший по начинке. Отдал плату знакомому, он её полностью проверил по схемотехнике и не нашёл каких-либо проблем с ней. Судя по распаянным на неё железякам, она была полностью совместима с 3630 процессором. Мне тут писали, что может быть не исправен встроенный ГПУ. В общем, так оно и оказалось. Тот процессор вернул и нашёл более позднего производства. Что странно, тот процессор вставили в родную плату, и он заработал. И сам процессор, и его ГПУ часть.
Новый сразу встал и завёлся. Даже не пришлось что-либо переустанавливать. Если кто-либо при апгрейде столкнётся с подобной проблемой, то вот вам возможное решение.
Температуры при работе стали 85 градусов (против 65-70 на и5) в стресс тесте процессора, и батарейку жрёт как не в себя. А в остальном, прирост производительности виден даже на глаз.
Сообщение отредактировал yyypechenka - 11 января 2020 14:22
Модель ноутбука: v3-771g
dmnik
18 января 2020 02:59
#2692
Ребят, очень нужна помощь! V3-771g, на видео нвидеа пишет код 43, обновление винды и драйверов ни к чему не привело, при обновлении биос выдаёт ошибку insydeh20 secure flash invalid firmware image, кто сталкивался?
Модель ноутбука: Acer aspire v3-771g
Старая Сахарница
28 февраля 2020 19:13
#2693
Добрый день, господа.
История сначала, проблема потом) История: после чистки ноута (спустя полгода)я вот только что заметила (вчера), что переднюю планку плохо заправила (ту, на которой располагается тачпэд - глянцевая черная), разобрала, зарпавила как надо. во время разборки дернула шлейф тачпэда и выдернула его (ну и черт с ним). В планах было на днях купить оперативку новую (из двух планок 2гб и 4гб до вчерашнего дня дожила лишь на 4гб, второй слот стоял пустой уже лет 5). Решила я проверить вообще работоспособность второго слота, для чего открыла нижний слот, в котором стоит планка четырёхгиговая и поставила ее в верхний слот. При включении комп решил ничего не показывать. Вообще ничего, в смысле. Черный экран. Вот я сижу гадаю, что не так. Естественно я после неудачного включения переставляла планку в "родное" нижнее гнездо - не помогло. Комп не грелся в последнее время, да и на охлаждающей подставке стоял. Разбирала я не в первый раз и достаточно аккуратно (не считая выдернутый шлейф тачпэда :wink: ) Вот только когда вытаскивала озу, я делала это на просто выключенном ноуте, аккумулятор не вынимала. Остаточное напряжение могло сжечь мою оперативку? ну вряд ли же. Хотя если проблема в этом - решение максимально простое. Что еще посоветуете проверить? Комплюхтер вроде как включается, правда не уверена, что шумит как обычно - слышно только кулер. Ну я летом еще поменяла ХДД на ССД, почистила, и с тех пор он вообще был тихим. Кнопка включения светится синим. Сам не гаснет, выключается при долгом нажатии на ВКЛ.
Модель ноутбука: Aspire V3-551G
28 февраля 2020 22:56
#2694
Часто ноутбуки не опознают память, если нулевой слот пуст. А раз не опознают, то и не стартуют.
Так что лучше всего - найти любую подходящую планку памяти, воткнуть(правильно и до конца со щелчком) её в нижний слот и проверить, грузится ли система.
И лучше все эти операции, до нажатия на кнопку Power, проводить при вытащенном аккумуляторе.
sova69
28 марта 2020 17:39
#2695
Всем добрый день!
в связи с поголовным переходом на удаленную работу/обучение/развлечения попал ко мне ноут aspire V3-731G с windows 10
скрытые разделы не удалены, можно как нибуть восстановить родную windows 8.1 или просто установить с нуля, с последующей установкой драйверов и утилит с официального сайта?
сейчас ноут вернул хозяйке, делает резервное копирование своих данных на внешний диск (500 гб из них свободно только около десятка да и то после тотальной чистки временных файлов)
Сообщение отредактировал sova69 - 28 марта 2020 17:59
28 марта 2020 19:28
#2696
sova69,
Э-э-э, а зачем 8.1 устанавливать вместо 10?
Восстановить со скрытого раздела систему, по Alt+F10 как раньше, не получится. Файлы на скрытом разделе предназначены для создания флешки восстановления заводского состояния, при помощи Acer eRecovery Management.
sova69
28 марта 2020 20:20
#2697
т.е. можно поставить свежую версию Acer Erecovery Management и создать загрузочную флешку в заводским образом системы?
28 марта 2020 21:48
#2698
Теоретически - да.
Можно, кстати, из этого скрытого раздела изготовить флешку восстановления вручную, про это.
А ещё вот - готовые образы, от V3-771G должен подойти.
Сообщение отредактировал reylby - 28 марта 2020 21:48
fabo
1 апреля 2020 18:52
#2699
Добрый день всем, добавил планку памяти к имеющей 4gb и ноутбук не запускается (кнопка горит, вентилятор крутится) две планки одинаковые (Elpida, частота объем памяти) исключение производители китай и япония. Вставлял ее в два разъема по очереди, такой же результат.
У Старая Сахарница вижу немного похожая проблема, но я ставлю обратно родную планку и ноут загружается, есть еще самсунг на 2гб, с ней тоже все стартует.
Сообщение отредактировал fabo - 1 апреля 2020 20:13
1 апреля 2020 21:03
#2700
fabo,
Ну так планка реисправна, раз без неё всё работает, а с ней, в обеих разъёмах - нет.
