Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 51 страница
13 января 2017 19:58
#1001
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Ни через step1 ни через step2 разблокировать не получилось, т.к. при попытке прошить через fptw64 снова пишет то, что на скриншоте выше. При том что команды из step1 step2 применяются без ошибок |
13 января 2017 20:12
#1002
iluffka, Жаль, тогда остаётся два пути - или в сервис или разбирать&замыкать... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2017 21:52
#1003
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: reylby На двух последних скриншотах видно, что частота CPU под нагрузкой - 1396МГц. У меня в диспетчере задач показывает скорость 0.70-0.80 Ghz, когда у моего друга или вообще на другом пк показывает максимально. пример: 2136 из 2200 Ghz. Почему я не могу нагрузить процессор на 100%??? Нагружается максимум на 56-57%, больше не может, на последнем скрине я показал, что запустил кучу программ, а проценты даже выше 57 не подымались. Вообще мне кажется может у меня какой нибудь Lock стоит на процессор или еще что нибудь, потому что проверял ноут вирусов нету, памяти достаточно Сообщение отредактировал KennyWestlol - 13 января 2017 22:00 --------------------------------------------------------- Хайдар |
14 января 2017 00:55
#1005
Цитата: reylby Запустите одновременно CPU-Z и тест CPU однопоточный, например в CineBench R15, выложите скриншот. Всё это при подключенном электропитании.Ну и в настройках электропитания Максимальное состояние процессора должно быть 100%. И температуру процессора посмотрите, если она слишком высока, под 90°C - возможен троттлинг. Начнем с CPU-Z Теперь скорость процессора при включенном CineBench R15 Далее CineBench R15 + CPU-Z И на последок Температура + CineBench R15 + высокая производительность + CPU-Z Видно что CPU-Z показывает 790 Ghz, что делать мне? Помогите пожалуйста У ноута давно уже села батарейка, так что он у меня всегда от сети работает. Сообщение отредактировал KennyWestlol - 14 января 2017 00:56 --------------------------------------------------------- Хайдар |
14 января 2017 01:01
#1006
14 января 2017 01:10
#1007
reylby, Спасибо большое, оказалось что дело было в батарейке которая находилась в ноутбуке. Дело в том что батарейка в ноуте умерла, и очень давно, помню мы с вами в другой теме переписывались насчет биоса, вы мне помогали. Я вам там говорил, что после установки биоса батарейка перестала работать и ноутбук глючил))) А сейчас с другом в скайпе сидели, и спустя пол года он мне сказал, а ты говорит "не пробовал вытащить батарейку" я вытащил, зашел а тут такое: Спасибо reylby что всегда откликаешься Сообщение отредактировал KennyWestlol - 14 января 2017 01:13 --------------------------------------------------------- Хайдар |
16 января 2017 09:43
#1008
reylby, привет. В общем, я решил оставить как есть, т.к. покачто терпимо и устраивает. Что имеем: разблокированный биос, в котором можно отрегулировать скорость вращения куллера. Иногда эти настройки не применяются, приходится пользовать как описано тут Про видеокарту - фиг с ней, меня и встроенная устраивает. Перепрошить МЕ регион не получилось. Контакты не замыкал - пока не горит) Если уж надоест, схожу в СЦ Сообщение отредактировал iluffka - 16 января 2017 12:16 |
16 марта 2017 15:21
#1009
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, пожалуйста, как узнать на "acer aspire e1 z5we1 (он же 570g)" максимально возможную ОЗУ Хочу поставить дополнительно ОЗУ, но для этого нужно знать: максимально разрешенную для данной модели + есть ли порты Ни 1, ни 2 я не знаю :) Сообщение отредактировал AlAnOleynik - 16 марта 2017 15:50 |
16 марта 2017 18:38
#1010
AlAnOleynik, 2 слота, максимум - по 8Гб DDR3(DDR3L, думаю, тоже пойдёт) SODIMM в каждый. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2017 19:25
#1011
reylby, Спасибо, за ответ Я же правильно понял, что максимум, по итогу - 16 Гб ОЗУ может быть? А как вы нашли информацию, чтобы я в будущем, в случае смены бука, мог сам справиться с вопросом? |
16 марта 2017 19:34
#1012
Цитата: AlAnOleynik Я же правильно понял, что максимум, по итогу - 16 Гб ОЗУ может быть? Да. Цитата: AlAnOleynik А как вы нашли информацию, чтобы я в будущем, в случае смены бука, мог сам справиться с вопросом? Поищите схему ноутбука по названию платформы(z5we1) и спецификацию процессора(контроллер памяти - в нём). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2017 20:44
#1013
reylby, Нашел, буду разбираться, спасибо. |
19 марта 2017 18:03
#1014
День добрый, гуру компьютерного мира :) У меня одна проблемка.. На ноуте как вы знаете только 2 порта USB 2.0 и один USB 3.0 Так вот, у меня куча музыкальных девайсов которые очень нужно подрубить.. Купил USB сплиттер, чтобы можно было 2 девайся в один USB порт подключить, так вот подключаю, но один девайс не работает.. В чём может быть проблема? В диспетчере устройств PCI контроллер шифрации/дешифрации, SM контроллер шины, Контроллер универсальной последовательной шины USB показывает, что не установлены, может в этом причина? Если да, то где и какие дрова нужны? Возможно мне нужен драйвер чипсета Chipset_AMD_June_2016.exe ? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен... Сообщение отредактировал jungle spliff - 19 марта 2017 18:13 |
11 мая 2017 09:48
#1015
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Привет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заменил HDD на SSD, установил HDD вместо привода DVD. На SSD установил винду7 с нуля, всё грузится и работает, но через определенное время, ноутбук перезагружается. Если оставить только SSD, тогда работает нормально.. |
11 мая 2017 10:46
#1016
vittm, модель укажите. Intel RST устанавливали? |
12 мая 2017 08:39
#1017
В общем самопроизвольные перезагрузки прекратились. Но началось новое. HDD просто отключается, как будто его в системе нет. Пока не перезагрузишь систему он не появляется.. Подозрения на Caddy (адаптер) в котором установлен HDD. Но нет другого под рукой, чтоб заменить и проверить... Intel RST не устанавливал. Модель ноутбука Aspire E1-572G Модель SSD: Transcend SSD22OS Модель HDD: WD Blue 10JPVX 1TB |
12 мая 2017 12:01
#1018
Цитата: vittm Caddy (адаптер) Поищите скрытый тумблер внутри корпуса Optibay - optibay универсален и переключатель служит чтобы различные модели различных производителей компов корректно работали с дисками тут Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 12:29 |
12 мая 2017 12:18
#1019
tixo, Про тумблеры в caddy: про двухпозиционный внешний - это и следующее сообщение. про трёхпозиционный внутренний, о котором речь в vk, есть два варианта: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2017 13:05
#1020
Этот переключатель я уже пробовал, во всех позициях результат один и тот же, 15 - 20 минут и винт исчезает.. Пробовал в настройках питания разные варианты, не помогает.. Завтра возьму у знакомого другой caddy на день и проверю, по результату отпишусь.. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
