Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 87 страница
30 января 2019 13:21
#1721
Filivit,
Испробуйте WinKbSel
Filivit
31 января 2019 15:54
#1722
Спасибо
Пишет start driver fail, запускаю от админа с рабочего стола
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g t9500/4/60/1000/gt240m
31 января 2019 23:10
#1723
Filivit,
Оно под Win x32. Если у Вас система x64, можете попробовать воспользоваться советами отсюда.
Toporr
2 февраля 2019 13:33
#1724
Всем привет. Приобрел 5520g для браузера/айпитв/скайпа/офиса/просмотра фото/видео с камеры. В игры играть не буду. Какую систему поставить? 32/64? 7,8,10?
Сейчас стоит 2 гб оперативы. Хочу установить 4 гб.Подскажите ссылки на али на оперативку что подойдет в ноутбук.
И так же подскажите, если заменить процессор, то на какой? и будет ли ощутимый прирост быстродействия?
ну и если будет 4 гб оперативы винда 10 -64 норм будет работать?
сейчас стоит 10-64.Но мало оперативы и винт хдд ,пока непонятно. Яндекс браузер быстрее грузит проц, чем оперативка кончается
и еще, если ноут спит и подключено внешнее питание, то какой то ультразвук идет примерно с центра ноута.ПРи включении он пропадает, но потом снова появляется.
Если внешнее питание отключено-звука нет ни на вкл ни на выкл ноуте
Сообщение отредактировал Toporr - 2 февраля 2019 13:53
Модель ноутбука: 5520G
Filivit
2 февраля 2019 14:00
#1725
Toporr, проще выкинуть материнку, воткнуть материнку от 5720g или 7720g и поставить процессор от интел T9300(оптимально) ~1000 р. или T9500 (топ)~2000 р. так-как за TL-68(топ от АМД) придется заплатит 3000 р. а он в ~ в 2 раза менее производительный чем T9300.
Материнка рабочая на 5720 за 1100 р. Система охлаждения не подходит, ее тоже придется менять.
TL-66 (68 не нашел) TL-66, T9300 T9300, T9500 T9500
А вообще лучше продать свой рабочий ноут тыши за 4-5, добавить 3 тыщи и купить что-то с ДДР3. И воткнуть в него X9100. 5738. Как вариант за 4000 р.
Сообщение отредактировал Filivit - 2 февраля 2019 14:26
Toporr
2 февраля 2019 16:19
#1726
понял.ПОка не готов в него вкладыать столько
а систему то какую поставить? 10/64? или нет смысла?
Сообщение отредактировал Toporr - 2 февраля 2019 16:24
Filivit
2 февраля 2019 17:02
#1727
reylby, не работает ссыль на PEBuild, где достать сей файл? У вас случайно, есть?
Toporr, 2Gb/800. Ставь Win7/64
Сообщение отредактировал Filivit - 2 февраля 2019 17:22
barankin
2 февраля 2019 19:59
#1728
При увеличении оперативной памяти до 4 Гб Windows 10х64 будет работать нормально ( так же это касается и Windows 7х64).
Этот писк (ультразвук) создают дроссели, в которых есть (появился от времени) воздушный зазор. Устраняется заменой или заливкой зазора эпоксидной смолой ( методика уже описывалась).
Filivit
2 февраля 2019 21:06
#1729
reylby, это оно?
Toporr
2 февраля 2019 21:38
#1730
установил вин 7-64. Оперативы занимает 800(у меня 10 до этого занимала 700)
пара вопросов.Как прошить биос?Я скачиваю с оф сайта . Но когда запускаю он выдает ошибку.И на 10 выдавал и на 7 тоже.
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/58?b=1
Почему в биосе нет режимма AHCI .Даже нет меню где это можно выбрать иде или ашси
2 февраля 2019 22:44
#1731
Так ноутбук древний, AHCI в нём можно включить, только если прошить разлоченный биос, в тему - раз и два.
А прошивать лучше из DOS, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
Сообщение отредактировал reylby - 2 февраля 2019 22:46
Toporr
2 февраля 2019 23:22
#1732
спасибо.У меня кроме этого есть еще модель 5315.Дак в той древности уже есть это в биосе
прочитал фак но не понял.
в общем я создал загрузочную флешку с мсдос
скачал разлоченный биос
http://forum.notebookreview.com/threads/acer-laptop-with-phoenix-bios-bios-mod-r
equest.480992/page-203#post7420062
там 3 файла ic50133.BAT
ic50133.WPH
phlash16.exe
подскажите на пальцах что конкретно дальше делать.
Нужно при загрузке ноута загрузиться с флешки в дос.А далее что писать ?
3 февраля 2019 02:14
#1733
Чипсеты у ноутбуков разные, поэтому.
Можно просто запустить ic50133.BAT
можно прописать
phlash16 /x /c /mfg /mode=3 ic50133.WPH
Toporr
3 февраля 2019 02:48
#1734
спасибо.Все прошилосб.все ок.Выставил ahci в биосе- загрузился.
Биос теперь нереально большой в сравнении со стоком
Еще может что можно в нем понастраивать?
3 февраля 2019 14:18
#1735
Без программатора под рукой - не советую)
Toporr
3 февраля 2019 17:34
#1736
ок.
А заменить родные камеру с микрофоном возможно на какой -то качественный аналог?Ну чтоб видео было лучше и звук от микра чище.Есть готовые решения?
понимаю что можно навесную вебку поставить, но это не мобильно
3 февраля 2019 23:32
#1737
Нет.
Toporr
6 февраля 2019 14:43
#1738
Filivit,
я нашел на али такую оперативу.Думаю она лучше т.к хоть не галимый ноунейм.Все таки хюникс и самсунг.Чуть дороже, но бренды
1)https://ru.aliexpress.com/item/Hynix-1-2-1-2-PC2-ddr2-5300-S-6400/32874319385.
html?spm=a2g0s.13010208.99999999.307.69353c00PdDwsH
2)https://ru.aliexpress.com/item/Samsung-Laptop-memory-2GB-800MHz-PC2-6400-DDR2-
Notebook-RAM-800-6400S-2G-200-pin-SO/32829142032.html?spm=a2g0s.13010208.9999999
9.301.69353c00PdDwsH
ничоси сколько моделей этих ноутов,в этом корпусе, хотя визуально с 3 метров не отличить один от другого
А T8300 пойдет на этот ноут? если пойдет то будет ли лучше стока?
barankin
6 февраля 2019 15:23
#1739
Пойдёт T8300 и T7700.Конечно будет лучше родного.
В вашем ноуте пойдёт память DDR2 - 533, 667 любой фирмы, 800 может и не заработать.
Toporr
6 февраля 2019 17:54
#1740
тогда отлично.я как раз заказал 8300 для асера 5315.Но на этот тогда и поставлю. 240 руб стоит.А лучше родного будет заметно? или только по каким нибудь теоретическим тестам
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-For-intel-CPU-laptop-Core-2-Duo-T83
00-CPU-3M-Cache-2-4GHz-800/32405790027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCMadMQ
