Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 129 страница
17 апреля 2014 03:16
#2561
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Всем доброго времени суток, скажите кто-нить, какая номинальная вообще температура для: ЦП Видеокарты Южного моста. Провёл манипуляции указанные на первой странице, видеокарта и проц греться перестали, однако во время операции сломал площадку радиатора для южного моста(уж очень хлипкая), буду клеить её к ножке с помощью термоклея. В данный момент ноут работает, однако температура южного моста(Диод PCH в AIDA64) показывает около 65 градусов. Несмотря на то что температура проца 55. UPD: Насколько я понял из страницы 329 этого даташита, для чипсетов 7 серии, у нас HM77, Tj min = 0, а max = 108 градусов, тада не критично, но ножку всё равно приклею. Сообщение отредактировал maximjon - 17 апреля 2014 13:32 |
17 апреля 2014 18:33
#2562
Цитата: maximjon днако температура южного моста(Диод PCH в AIDA64) показывает около 65 градусов. Несмотря на то что температура проца 55. Мост часто горчее процессора,это не страшно.Насёт "не критично"- да,так и еть,но чум ментше температура-тем вс равно лучше. |
17 апреля 2014 20:27
#2563
Доброго времени суток всем, имеется проблемка на ноуте acer aspire v3 771g i7 3630q 8гб озу gt650m ddr3 337.50 версия видеодрайвера в в некоторых играх по экрану время от времени пробегает прозрачная горизонтальная полоса вверх вниз пару секунд и исчезает в чем дело так и непойму( у процессора температура выше 70-75 неподнимается видео 60-70 винт 40. система охлаждения чистая термопаста сменена на arctic cool mx 4 Сообщение отредактировал wizard0987 - 17 апреля 2014 20:27 |
19 апреля 2014 22:21
#2564
Цитата: wizard0987 в в некоторых играх по экрану время от времени пробегает прозрачная горизонтальная полоса вверх вниз пару секунд и исчезает в чем дело так и непойму(у процессора температура выше 70-75 неподнимается видео 60-70 винт 40. система охлаждения чистая термопаста сменена на arctic cool mx 4 А вы пробовали откатить версию драйвера на видео nVidia на более старую? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2014 22:43
#2565
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
привет всем проблема есть как избавиться? драйвер то уже стоит, утилитка работает, но все равно при загрузке ОС пытается установиться драйвер. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
20 апреля 2014 23:26
#2566
Цитата: FuzzyL А вы пробовали откатить версию драйвера на видео nVidia на более старую? проблема появилась ранее, на версиях 314 и 320 была тоже. |
20 апреля 2014 23:31
#2567
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Проблему с перегревом на XP наконец-то решил. Для этого всего лишь пришлось переключить в BIOS режим отображения видео (Graphic Mode) из Switchable (Переключаемый) на Integrated (Интегрированный). После этого температуры ЦП и ГП упали примерно на 30-35 градусов. как я понимаю, дело в том, что XP не просто не поддерживает переключение между встроенной графикой и внешней (у меня GEFORCE GT 630M 1гБ), но еще и не правильно работает в этом режиме. Судя по всему источником перегрева был именно ГП, который грелся сам и приводил к перегреву ЦП. Так что дело не в пыли и грязи ) О проблеме перегрева ноутбуков под управлением XP слышал от многих. Думаю, причина общая, не зависимо от производителя ) Цитата: u1u2u3u4 Владельцы v3-571G ответьте, почему игры начинают тормозить на этом ноуте и нагрев до 100 ??? Кстати и здесь дело может быть в режиме графики. Сообщение отредактировал irokkezz - 20 апреля 2014 23:33 |
21 апреля 2014 00:06
#2568
irokkezz,т.е. у вас вообще не работает geforce? |
21 апреля 2014 00:12
#2569
Цитата: slovelissimo irokkezz,т.е. у вас вообще не работает geforce? На ХP она и не может работать ) Второй системой на этом ноуте у меня стоит семерка. На ней GEFORCE работает без проблем, и процессор при этом не греется. Но режим при этом должен стоять Switchable ) Сообщение отредактировал irokkezz - 21 апреля 2014 00:14 |
21 апреля 2014 13:09
#2570
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день. Ноутбук acer v3-571g i3110m ng gt 630m 1gb 4gb оперативки. Тормозили игры. Вот что пришлось сделать: 1) Прежний владелец поставил вторую карточку оперативной памяти с другой частатой, стояла с 1333, он влепил вторую с 1600. Решение: Вспомнил что он говорил о синих экранах которые за год у него появились несколько раз. Вытащил ту которая 1600. Результат: Замедления в играх стали намного реже. 2) Производитель сделал сбережение батареи.....даже при работе от сети. Решение: через Powermizer Switch (nvidea) убрал это сбережение при работе от сети. Результат: Лаги в играх стали меньше в два раза. 3) Производитель решил увеличить время жизни HDD и приказал головке в жестком почаще парковаться. Решение: Через программу Advanced Power Management выставил максимальное значение и головки стали парковаться в жестком реже. Результат: Тормоза в играх исчезли.! (правда только пока видеокарта не нагреется до 70 градусов) 4) Производитель решил сделать ноутбук тише и снизил мощность кулера на видеокарта с 100% до 60% Решение: Через программу RWEverything поставил значение не 60, а ff (максимум). Результат: Видеокарта стала позволять себе греться больше 75 градусов и не сбрасывать частоты! Температура достигает 95 градусов после продолжительной игры и частоты если и снижаются, то совсем чуть чуть. Вот так то, моя борьба)))) Теперь надеюсь все сюрпризов не будет, ну разве что процессор начнет сбрасывать частоту))) Спасибо форуму, нашел полезную инфу. Надеюсь я кому то помогу! |
21 апреля 2014 20:45
#2571
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: irokkezz Проблему с перегревом на XP наконец-то решил. Для этого всего лишь пришлось переключить в BIOS режим отображения видео (Graphic Mode) из Switchable (Переключаемый) на Integrated (Интегрированный). Просто она все время работала в ХР(хоть и не задействована), да и к тому же не сбрасывала частоту, поэтому и было до 100гр. Цитата: Vadimbordo 1) Прежний владелец поставил вторую карточку оперативной памяти с другой частатой, стояла с 1333, он влепил вторую с 1600. Стоят тоже 1333 но 8ГБ, замедления только бесят на интегрированной, на ГТ 630 их нет, да и зачем ставить Powermizer Switch, если в настройках nvidia есть 4 профиля по питанию. А по вентилятору есть же Fan Controller. У нашего ноутбука слабая система охлаждения, зато он любит все время разгоняться, если есть что ресурсоемкое, хоть что там делай толку 0, только сам процессор на 2.9ГГц+hd4000 греются до 71гр при 100% оборотов вентилятора и максимальной загрузке. Плюс если играешь на ГТ 630, то уже максимальная 89гр это на КПТ8, при этом частоты не сбрасываются, также 2.9ГГц и 797Мгц у видео. Сколько смотрел, вентиляторы зачем-то смешают к одному краю ближе от середины, в результате сильный поток воздуха идет только из половины радиаторы, которая ближе к крыльчатке, остальная дальняя часть радиатора плохо из за этого продувается. Охлаждение страдает уже только от этого. И кто меняет термопасту, смотрите на просвет сначала без термопасты, как прижимается радиатор к чипу видео, у меня только половина прилегала, а вторая половина была выше на 1мм. Пришлось на втулки куда вкручиваются болты под болты подложить маленькие шайбы, это позволяет площадку радиатора притянуть к чипу, без этих шайб ушки просто выгибаются под углом к плате и никак не притягивают радиатор, а если и притягивают то этого хода не достаточно. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 апреля 2014 12:54
#2572
Vadimbordo, Нуно поменять термопасту, ссылка на первой странице форума есть, и не будет греться до 90 градусов. даже при длительной игре. У мну не более 80 после замены |
23 апреля 2014 12:20
#2573
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Привет всем .Кто нибудь ставил Fan Controller на Windows 8.1 ? У меня работать не хочет ,вот гад ! |
23 апреля 2014 12:24
#2574
Besik , Вот этот попробуйте , ни чего дополнительного устанавливать не нужно fancontroller.exe (284 | 1.68 Mb) Сообщение отредактировал BF_109G14 - 23 апреля 2014 12:29 |
23 апреля 2014 15:01
#2575
Спасибо ! Попробуем . |
23 апреля 2014 20:55
#2576
Цитата: maximjon Vadimbordo, Нуно поменять термопасту, ссылка на первой странице форума есть, и не будет греться до 90 градусов. даже при длительной игре. У мну не более 80 после замены Советы по температуре давать бесполезно, без указания проц и видео, общая модель ноутбука хоть и одинаковая, а процессоры и видеокарты стоят разные в них, в зависимости от этого и системы охлаждения разные. Кому ты даешь совет, у него ГТ 630М, а сней никак не может быть до 80, если система чистая, то до 90 греется в макс нагрузке. Только сам процессор более 70 греется в нагрузке, а еще и тепло кипятильника ГТ630 как-то рассеять нужно. К тому же равномерный прижим видео обеспечить очень трудно, я как не подгибал трубку, он все равно не идеально сидит, основание еще тонкое, коробится при прижиме(всего то 2 оси), а когда еще термопаста намазана, там уже и не видно есть зазор или нет. Сообщение отредактировал Solteks - 23 апреля 2014 21:10 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 апреля 2014 12:07
#2577
BF_109G14, Это тот же самый Fan Controller ,только без установки ,не работает так же в 8. |
25 апреля 2014 12:40
#2578
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
У меня работал как на и на 8 так и на 8.1 и на 8.1 с апдейтом |
25 апреля 2014 18:30
#2579
Цитата: Loner Это тот же самый Fan Controller ,только без установки ,не работает так же в 8. У меня тоже работает замечательно на 8.1 х64. Бери обычный инсталятор проги, запускай и жди ошибки, далее идешь в Темр и ставишь сначала драйвер Common.exe, а из второго экзешника распакуй сам фанконтролер, с него просто и запускай. ftp://ftp2.acer-euro.com/notebook/aspire_5750G/fan/FanController_V1.0.0.3.zip Если не получится, ну договорись с кем нибудь с этого форума, поставят уж тебе через TeamViewer, там делов то на 2 минуты. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 апреля 2014 11:05
#2580
Solteks, Спасибо ! Сами с усами . Все встало нормально ,просто на семере напрямую ставилось а тут через Temp,не знал об этом .Спасибо ! Сообщение отредактировал Besik - 26 апреля 2014 13:43 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 21 гостей |
