Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 65 страница
9 октября 2019 13:09
#1281
Всем добрый день. Ноутбук Aser Aspire v5-573g, BIOS 2.30 последний. После установки SSD mSata 256gb и Windows 10 pro на него - возникла следующая проблема: При подключенной USB беспроводной мышке, в 80% случаев, при запуске на этапе меню выбора операционной системы (windows 7 пока не удалил, оставил на HDD) - зависает, не идет отсчет до старта ОС, и нет реакции на клавиши, реагирует только на Ctrl-Alt-Del. Если зайти в BIOS - та же проблема, нет реакции на клавиши кроме Ctrl-Alt-De. Видимо биос считает мышку беспроводной клавиатурой и родную клаву отключает. Настройки BIOS до ужаса скучны, ничего, что может быть связано с USB портами в настройках нет. Если отредактировать файл списка операционных систем - выбрав Win 10 по умолчанию, и не предлагать выбор ОС, при загрузке меню выбора все равно появляется и зависает. Пока ждал ответа, наткнулся случайно Unlock bios Acer v5-573g 2.30 Advanced menu скрытые настройки - YouTube Оказывается есть скрытые настройки BIOS, вот оно как. Думаю разберемся с этой проблемой barankin, Цитата: barankin Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на SSD, предварительно инициирован и размечен в GPT (изначально он размечен в MBR). Версии 1809, 1903 бажные с кучей ошибок. Рекомендую ставить версии 20H1 начиная с 18908 и до 18908(последняя на сегодня). С HDD (если он стоит) должна быть удалена ОС(т.е. раздел должен быть удален, отформатирован). Сделал все в точности наоборот Сообщение отредактировал Jeksonbara - 9 октября 2019 15:03 |
9 октября 2019 22:17
#1282
Здравствуйте! С моим V5-573G следующая беда: После чистки и замены термопасты правый кулер при включении работает на полных оборотах без остановки. Со старта включения, в bios/с первых секунд работы. Перестает работать на полных оборотах (а на других оборотах он и не работает), только когда ноутбук выключен. Без каких-либо оговорок. Соответственно, работать за ноутбуком можно либо в берушах, либо отключив правый кулер. Не помогло: - обновление bios до последней версии - замена кулера (заказал с алиэкспресса новый кулер, подсоединил, ничего не изменилось, дело не в нем) Мои домыслы, что именно не так: - при втыкании "питания" в системную плату я мог повредить розетку (квадратик), в которую втыкается "вилка с 4-pin-разноцветными проводками" (но это не точно). Сейчас работаю с отключенным правым вентилятором. Работает только левый, который работает исправно. Левый работает, в отличие от правого, как надо и на соответствующей температурной нагрузке кол-ву оборотов. на AIDA отслеживаю температуру, выше 90 градусов не поднимается, но в игры не играю. Какие действия нужно предпринять? Разрази меня гром. Сообщение отредактировал joe11 - 9 октября 2019 23:23 |
10 октября 2019 00:08
#1283
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
joe11, Можно попробовать прошить чистый регион Intel ME. Непрошеная работа вентилятора на полных оборотах часто связана с этой прошивкой. В тему - сообщение, файлы и прошивка там подходящи и для Вашей модели ноутбука. Если не поможет - в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2019 10:36
#1284
Цитата: reylby Если не поможет - в сервис. То есть, если предложенный Вами вариант не поможет, то проблема, получается, уже не на программном уровне, а в поврежденном "железе"? |
10 октября 2019 12:54
#1285
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: baz42 Не менял. Это может влиять на повышенный расход энергии? Сначала замените термопасту, почистите от пыли, уберите "шубу" из пыли между ребрами, помониторьте температуру, и от этого уже отталкивайтесь. |
10 октября 2019 20:24
#1286
10 октября 2019 23:52
#1287
Цитата: reylby В тему - сообщение, файлы и прошивка там подходящи и для Вашей модели ноутбука. По ссылке есть пункт: "Выполняем в cmd в этой директории команду FWUpdLcl64 -f ME9.5_1.5M_Production.bin" Как выполнить в cmd в этой директории команду? |
11 октября 2019 02:15
#1288
11 октября 2019 11:42
#1289
Господа, возник следующий вопрос. Я установил SSD накопитель на ноутбуке V5-573G, а так же на стационарном ПК, и на обоих машинах установил одну и ту же версию Windows 10 pro 1903, при этом в процессе установки я не удалял Windows 7 с HDD, т.е. при загрузке есть выбор Win10/Win7. И всего имелось 3 раздела, SSD - диск C (Win10) и еще 2 раздела на HDD, один из них с Win7. Разобравшись в десятке, и убедившись в том что семерка мне больше не нужна, решил снести раздел, который использовался для семерки объемом 120Гб, а так же 100мБ использующиеся ею и объединить в один оставшийся раздел, который будет включать в себя весь объем HDD, при этом важно было не потерять имеющуюся на нем информацию. Через управление дисками, десятка разрешила мне удалить раздел с семеркой, однако не разрешила удалять системный раздел 100мБ с HDD, а так же не позволяла расширить оставшийся раздел. Прочитал, что для этого нужно убрать файл подкачки с HDD - убрал, перезагрузил но ничего не изменилось. Установил acronis disk director 12, с его помощью удалил системный раздел 100мБ и расширил оставшийся до 2Тб. Программа предупредила что нужно перезагрузить компьютер, после перезагрузки acronis выдал ошибку, после чего я уже не смог загрузить Windows 10, пришлось переустанавливать систему заново. При установке системы я удалил системный раздел 100мб с HDD, и теперь уже через утилиту "управление дисками" получилось расширить раздел и назвать его привычным D, правда он во встроенной утилите по прежнему разбит на 2 раздела, оба закрашены желтым цветом и названы динамическими. Но при этом, системой они определяются как один раздел, занимающий весь объем HDD Вопрос - как мне проделать аналогичную манипуляцию на ноутбуке, при этом не потеряв систему Windows 10 c SSD, и полезную информацию на разделе HDD, который планирую расширить? Есть ли подробная инструкция? Сообщение отредактировал Jeksonbara - 11 октября 2019 11:53 |
12 октября 2019 14:31
#1290
Цитата: reylby Можно попробовать прошить чистый регион Intel ME. Непрошеная работа вентилятора на полных оборотах часто связана с этой прошивкой. В тему - сообщение, файлы и прошивка там подходящи и для Вашей модели ноутбука. Если не поможет - в сервис. Замена прошивки проблему не решила. Видимо, нужно обратиться в сервисный центр. Какой-то совет можете дать касательно этого процесса? На что обратить внимание сервисников в первую очередь? |
12 октября 2019 17:24
#1291
Приветствую! не нашел нигде мануал на материнку e5-573-372y интересует если воткнуть память такую https://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-HyperX-HX321LS11IB2-8-DD R3-SODIMM-8Gb-PC3-17000-CL11-for-NoteBook_271945.html она запустится как PC17000 или запуститься на 12800 на таймингах 9-9-10? и так я и не понял есть отдельный слот msata или только менять hdd на ssd? |
12 октября 2019 22:08
#1292
Цитата: downin интересует если воткнуть память такую https://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-HyperX-HX321LS11IB2-8-DD R3-SODIMM-8Gb-PC3-17000-CL11-for-NoteBook_271945.html она запустится как PC17000 или запуститься на 12800 на таймингах 9-9-10? Если запустится с ней, станет работать как PC12800 Цитата: downin и так я и не понял есть отдельный слот msata Нет, схема. Цитата: joe11 Видимо, нужно обратиться в сервисный центр. Какой-то совет можете дать касательно этого процесса? На что обратить внимание сервисников в первую очередь? Расскажите на приёмке о проблеме и о попытках её исправления. Можете попытать счастья здесь, в Питере тоже есть участник ассоциации - вот. Можете спросить на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru. Сообщение отредактировал reylby - 12 октября 2019 22:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2019 15:57
#1293
Помогите пожалуйста ноутбук выключается каждые 30 минут, что мне делать. |
2 ноября 2019 21:03
#1294
Сообщение отредактировал reylby - 2 ноября 2019 21:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2019 00:30
#1295
reylby,Приветствую, делал всё из пункта 2, в итоге получил вот такое сообщение. Я что-то сделал неправильно? 1 — imgbb.com И да хотелось бы узнать, сможет ли решить мою проблему последнее обновление биоса? Дело в том что у меня нет батареи в ноутбуке. Сообщение отредактировал ГландыПанды - 5 ноября 2019 00:40 |
5 ноября 2019 04:03
#1296
Цитата: ГландыПанды И да хотелось бы узнать, сможет ли решить мою проблему последнее обновление биоса? Думаю, что нет. К тому же без батареи его из Windows не прошить. Попробуйте предварительно установить драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2019 16:39
#1297
reylby, Не могли бы вы мне помочь найти мой драйвер, перепробовал всё что можно, но видно не то. Заранее спасибо за помощь.666 — imgbb.com 777 — imgbb.com |
5 ноября 2019 22:16
#1298
ГландыПанды, Раз драйвер не установился - сообщение в помощь и сочувствие впридачу. Если чувствуете, что разборка ноутбука и аккуратное замыкание контактов на чипе с последующей прошивкой - это не Ваше, то лучше снесите ноутбук в компетентный сервис-центр. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2019 02:53
#1299
Возможно ли сделать подсветку клавиатуры по умолчанию выключенной? Может, в расширенных секретных настройках биоса это можно настроить? никто не в курсе? |
26 декабря 2019 21:54
#1300
Всем привет!!!! Какой еще апгрейт можно сделать на нашем ноуте?? Моя модель - Aspire V5-573G-54208G50akk Читал, что 8 гигов оперативки стоит- это 4гб впаяной и 4 просто вставленной ... https://www.datamemorysystems.com/parts/m1356161/p570430949/ Играю только в Варфэйс -))) и то уже редко -))) kermit, Тоже бесит подсветка - нафиг не нужна и постоянно отключаю ее -))) |
