Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов - 2 страница
12 ноября 2013 14:47
#21
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
tuhran А со скрытыми разделами как поступили? Я пока не трогаю ничего(планшет супруги- у неё там игруха... доиграет займусь, поставлю чистую) Сообщение отредактировал denis_med - 12 ноября 2013 14:51 |
12 ноября 2013 16:39
#22
какие скрытые? те, что 8.1 делает? если да, то их трогать нельзя, 8ка создаёт свой раздел System Reserved 350 мб, но и 8.1 создаёт свой при обнове. какой из них от 8ки не знаю, удаление любого приводит к краху. чистая установка решает эту проблему, как узнать ключ в биосе и установку, я описал (будут проблемы, я помогу). на данный момент имеем - 300 мб System Reserved, 100 мб efi (uefi), 55,38гб диск с:. как видим чистая установка выигрывает место. если глянуть фотки поста №19 http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=328099, то всё ясно. при установки удалял всё разделы с помощью 8.1 и создал по новой. 4 день полёт нормальный, тормозов и зависонов нет, окромя мыши синеглаз, решается отключением клавы, или передёргиванием мыши. она просто засыпает, проблема в майкрософт мыши, с другой от логитек нет проблем. попробовал на компе пашет и на ноуте тоже, только на планше, при подключенной клаве. эйсер клава с мышей от майкр. некорректно пашет, будьте внимательны при выборе. Сообщение отредактировал tuhran - 12 ноября 2013 16:50 |
4 декабря 2013 06:09
#23
Установил 8.1 на чистую, всем спасибо кто оказал содействие! Установка заняла 30 мин с диска. Проблема зависания майкрософт мыши присутствует, но заметил метод борьбы с этим(на моём планшете), при зависании мыши касанием к экрану вызываешь правую панель и мышь мгновенно оживает. Может это поможет в решении проблемы, где искать косяк. Всем ещё раз спасибо.) |
4 декабря 2013 16:23
#24
Цитата: ref67 Проблема зависания майкрософт мыши присутствует, я с этим косяком так и не справился. что заметил: проблема в планше, вернее в модуле объединяющий функции Wi-Fi и Bluetooth, ранее грешил на мышь. на ноуте с объединённым модулем теже проблемы. с отдельным свистком их нет. смена дров не помогла. |
10 декабря 2013 18:33
#25
Перешел на Windows 8.1 без всяких танцев с бубном,- просто воткнул устновочную флешку с Windows 8.1 SL, выбрал восстановление-полное- стереть все файлы,- получилась активированая Windows 8.1 уже с драйверами. Сообщение отредактировал denis_med - 14 декабря 2013 21:05 |
19 декабря 2013 18:43
#26
Други, помогите!!! Не могу установить чистую винду 8.1. На этапе "начало установки" требует драйвера. Причем неважно, ставлю с флешки или с диска. Флешка записана по-науке, как описано в одном посте выше. Причем, если воткнуть родные диски восстановления, то все нормально проходит. В чем подвох, кто знает? |
20 декабря 2013 03:18
#27
Гуррикап вы Rufus создавали флешку? если да, правильно всё выбрали? в биосе UEFI включен? |
20 декабря 2013 14:35
#28
Да. Всё, как вы описали в своём посте. В биосе UEFI, флешка записана по вашему описанию. Но на определенном моменте требует драйвера. У меня такое иногда случалось при установке винды на ноутбуки, если по ошибке втыкал флешку в разъём USB 3. После перевтыкания в USB 2 все проблемы снимались. Но дело в том, что он не принимает и DVD, кроме тех, которые идут в комплекте. Во блин! |
20 декабря 2013 18:27
#29
ahci в биос включено? образ оси-оригинал? на ссд mbr или gpt? проверить флеху на другом компе |
20 декабря 2013 21:39
#30
Да бог с ней, с флехой. Ведь с диска тоже не ставится в любой редакции, кроме родного диска. Тоже дрова требует. |
21 декабря 2013 01:13
#31
кеш суммы образа сравнивали? |
21 декабря 2013 17:28
#32
Помогите пожалуйста, меня вкрай достала windows 8, я ее снес и поставил семерку, все драйвера встали хорошо, все работает кроме блютуса, драйвера встали, говорит все работает но, не видит ниодно устройство и другие устройства не видят его, что посоветуете сделать? |
21 декабря 2013 18:52
#33
разве дрова от 8ки или 8,1 не подходят? там в комплекте BT_Atheros_8.0.1.305_Win8.1x64 - BT_DriverOnly - drivers_Win7; drivers_Win8; drivers_Win8.1 после установки, жмём в трее значёк и добавить устройство, само сабой перед этим на устройстве жмём кнопочку. Сообщение отредактировал tuhran - 21 декабря 2013 18:56 |
21 декабря 2013 23:28
#34
tuhran, Да, наверняка, не в хешах дело. Пытался ставить и оригиналы, и сборки. И с разных флешек, и с дисков. Толку ноль. |
22 декабря 2013 00:03
#35
не все дрова пошли от 8ки на 7ку, нашел подходящие поставил норм теперь все, до этого просто не видел устройства и нечего добавлять было)) Сообщение отредактировал darkness0808 - 22 декабря 2013 00:03 |
22 декабря 2013 00:31
#36
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
Цитата: Гуррикап Да, наверняка, не в хешах дело. Вы не гадайте, а проверьте хеш скачанного образа и сравните с тем, который должен быть. Когда возникает проблема, как у Вас, то причина её именно в битом образе.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2013 20:33
#37
Гуррикап, Попробуйте выбрать опцию восстановление-полное- стереть все файлы. |
25 декабря 2013 22:53
#38
Всем спасибо, вроде установил. Получилось только с оригинальным образом Single Language. Всё остальное моим агрегатом категорически не принимается. )) Но оно стоило того. Теперь просто конфетка. Скормил ему ремукс, он даже не моргнул. Проглотил не разжевывая. )) |
25 декабря 2013 23:49
#39
Друзья! Помогите пожалуйста с советом - как используя эти два восстановочных диска в комплекте полностью восстановить обнулить систему (внешний сидюк имеется)? Обновился до 8.1, и пошли проблемы Планшет нулёвый - ничего не стоит там. А как логично использовать эти диски - ума не приложу.(без вышеуказанного шаманства tuhran-ом) :) |
26 декабря 2013 00:37
#40
вставляем 1 диск и жмём всё что выводится на экран. как запросит второй, ставим второй, ждём завершения. |
