Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 45 страница
29 марта 2017 01:22
#881
![]() Репутация: 527 Сообщений: 3580 |
Цитата: Iskandr при проверки индекса производительности через командную строку через пару секунд процесс вылетает и прекращает работу. При этом на w7x64 всех этих проблем нет и никогда не было ошибка версии Видео-драйвера. Ищите версию для вашей видеокарты... |
29 марта 2017 05:24
#882
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Цитата: barankin Попробуйте переустановить Windows 10. Переустановил Windows 10 последнюю версию 15063.Всё встало, драйвера установились сами.Спасибо. |
29 марта 2017 08:49
#883
![]() Репутация: 522 Сообщений: 4440 |
Цитата: Iskandr Ещё есть такая особенность. при проверки индекса производительности через командную строку через пару секунд процесс вылетает и прекращает работу. Попробуйте проверить с помощью программы WinAero WEI Tool winaeroweitool_1.0.zip (91 | 52.59 Kb).![]() При первом запуске возможно придётся нажать "Run..." и подождать немножко. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 марта 2017 11:22
#884
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Цитата: barankin WinAero WEI Tool Программа WinAero WEI Tool работает по тем же командам, что и вводятся руками в командную строку. Видимо вся проблема в драйверах. Хоть и W10 находит их сама но видимо не подходят они как нужно. Есть вариант полностью отключить интеловскую графику и подключить на постоянной основе графику от "нвидиа". Они точно обновили драйвера под 10 версию. Но это уже потом, как время будет. |
29 марта 2017 11:42
#885
![]() Репутация: 44 Сообщений: 456 |
Цитата: Iskandr Есть вариант полностью отключить интеловскую графику Не реально. Нвидиа работает через интел. Может стоит попробовать видео драйвер от других ноутов, у которых он есть под win 10. Может знатоки подскажут от какого. И еще , если переходить на вин 10 апгрейдом с 8 или 7, то все работает, тому пример моего Самсунга. Может спецы подскажут, как в этом случае работает драйвер.Сообщение отредактировал A-H-T - 29 марта 2017 11:46 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
29 марта 2017 14:30
#886
A-H-T, Разве что методом тыка с левых драйверпаков. Так как на сайте интел по Intel Core i3-2310M нет поддержки по W10. Подожду, может какой добрый человек напишет для нас драйвер, а пока пусть W7 стоит. Главное, что бекап есть, а то чтоб установить с нуля с софтом и более сотни обновлений нужно день потратить. Работает только W10 шустрее, но разница терпима. |
1 апреля 2017 08:04
#887
Windows 10 v1703 получает первое накопительное обновление Как мы и ожидали, первое накопительное обновление для Windows 10 версии 1703 (Creators Update) было выпущено еще до официального выхода новой версии операционной системы. Обновление KB4016250 решает две серьезные проблемы. Разработчики устранили баг, из-за которого во время гибернации/возобновления повторное перечисление Bluetooth завершалось неудачей на устройствах Surface. Вторая решенная проблема – сбои системы на компьютерах с McAfee Enterprise и включенной функцией Device Guard. После установки обновления номер построения ОС изменится с 15063.0 на 15063.11. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 апреля 2017 23:00
#889
Сообщение отредактировал barankin - 2 апреля 2017 23:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 апреля 2017 23:35
#890
![]() Репутация: 3 Сообщений: 96 |
barankin, Цитата: barankin Становится без каких либо проблем.Вот данные с таким же процессором Т5750 с Windows 10x64 b 15063. Желательно процессор заменить на T8300, оперативку увеличить до 4 Gb. С процессором T7700 результаты лучше А что за видео стоит, что аж 9.9 показывает? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:) Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 помер ![]() Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох) Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64 Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64 Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64 |
3 апреля 2017 01:14
#891
barankin, Не. Менять я не буду ничего с железа. Я так понял, что мой проц десятка будет нагружать не меньше Висты. Тогда лучше может семерку ставить или что то из Линукса? Xubuntu например. --------------------------------------------------------- Для быстрой связи: https://telegram.me/chrip1 |
3 апреля 2017 08:30
#892
Цитата: ПЫЖ А что за видео стоит, что аж 9.9 показывает? Видеокарта стоит GF8600M GT 512Mb.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 апреля 2017 21:01
#893
barankin, Становится без каких либо проблем.Вот данные с таким же процессором Т5750 с Windows 10x64 b 15063. Как думаешь, для фильмов и серфинга по инету , ну и работы с доками хватит моего железа? Меньше висты будет грузить систему? --------------------------------------------------------- Для быстрой связи: https://telegram.me/chrip1 |
7 апреля 2017 10:42
#894
![]() Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Скачал Windows 10.0. 15063.0 средством MediaCreationTool. Преобразовал install.esd в install.wim В WIM файл включены 4 редакции 1.Windows 10 Pro 2.Windows 10 Home 3.Windows 10 Home Single Language 4.Windows 10 Education Media CreationTool 10.0.15063.0 Win Toolkit_1.5.4.10_Portable Помощник по обновлению_Windows10Upgrade9252_10.0.15063.0 Здесь |
7 апреля 2017 17:17
#895
Chrip, Цитата: Chrip Здравствуйте! Хотелось бы узнать, стоит ли устанавливать десятку на АСЕР 5920G У меня в ноуте процессор T4300 и я поставил Win 10. Пользуюсь так же как и под Win 7 раньше. Цитата: Chrip Как думаешь, для фильмов и серфинга по инету , ну и работы с доками хватит моего железа? Меньше висты будет грузить систему? Попробуй Home версию установить 32-битную |
7 апреля 2017 22:45
#896
Цитата: artyem Попробуй Home версию установить 32-битную Да хоть любую Home версию. Лишь-бы-А-ля-ля. А как активировать??? |
8 апреля 2017 00:23
#897
Да десятка стала как с завода. все дрова автоматом подобрала.. Интернет тоже автоматом. По сравнению с вистой, жрет в разы меньше и куда приятнее. --------------------------------------------------------- Для быстрой связи: https://telegram.me/chrip1 |
8 апреля 2017 11:41
#898
9 апреля 2017 15:09
#899
в windows 10 нельзя загрузиться в безопасный режим удерживая F8 при загрузке системы рекомендую эту возможность включить, запустив cmd от администратора в меню пуск и дать комманду: bcdedit /deletevalue {current} bootmenupolicy - для включения при загрузке с нажатой F8 меню выбора загрузки как в windows 7 и windows XP ============================= У кого какие мнения. С Ув... |
9 апреля 2017 17:25
#900
А на acer aspire 4315-101g08mi, как себя ведёт Win10 ? |
Название темы | Автор |
Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением | FuzzyL |
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
Обсуждение разных ОС | acer7520G |
Windows 9 (Blue) - Обсуждение | FuzzyL |
